  3. zapp Livestreams "Es konnte kein VLC auf dem System gefunden werden"
15 Beiträge 6 Kommentatoren 917 Aufrufe 2 Beobachtet
    dstruan
    Ich bin gerade über das “neue” Feature “zapp Livestream” gestolpert und habe es natürlich sofort ausprobiert.
    Ich benutze Windows 11 (aktualisiert) und bin sogar hoch auf MV 14.5.0-nightly. Bei allen MV Versionen die eine “zapp Livestream” Funktion haben und die ich ausprobiert habe bekomme ich für JEDEN Kanal die Fehlermeldung “Es konnte kein VLC auf dem System gefunden werden” … Der Pfad für VLC in MV ist aber korrekt und ich kann in MV Filme direkt über VLC ansehen.
    Was mach ich falsch ??
    Cheers
    styrollS DaDirnbocherD 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dstruan
      Cheers
      @dstruan sagte: Bei allen MV Versionen die eine “zapp Livestream” Funktion haben und die ich ausprobiert habe bekomme ich für JEDEN Kanal die Fehlermeldung “Es konnte kein VLC auf dem System gefunden werden”
      Der Livestream sollte nicht in VLC, sondern im Browser geöffnet werden:
      Aus dem Changelog: Die zapp-Android-Livestreams inklusive Senderinformationen sind nun im Tab zapp Livestreams in der App verfügbar. Per Doppelklick auf den Eintrag wird der Stream im Browser geöffnet.
      Was passiert denn, wenn du im Tab “Filme” in der Filmliste einen Eintrag auswählst und dann auf “Link zur Webseite” drückst? Funktioniert das?
      Prüfe mal deine Programmeinstellungen: Unter “Webbrowser zum Öffnen von URLs” sollte nichts stehen (= Standard-Webbrowser) oder dann ein Browser deiner Wahl:
      Ansonsten: Setze die Programmeinstellungen über das Menü “Hilfe” zurück.
      • D dstruan
        Cheers
        @dstruan sagte in zapp Livestreams "Es konnte kein VLC auf dem System gefunden werden":
        Vermutlich nichts, ich hab das auch:
        Im Browser öffnet sich dann ein Tab, das aber auch nur das File master.m3u8 runterlädt.
        Anm: Ich verwende die ZAPP-Livestreams normalerweise gar nicht, ich habs nur wegen deiner Frage probiert.
          dstruan
          Hi styroll,
          Danke für die Antwort … Hmm du verwirrst mich … Ich hatte erwartet das der Livestream in Windows “direkt” an VLC “gepiped” wird und dann in VLC geöffnet wird. Ansonsten macht eine Fehlermeldung wie "Es konnte kein VLC auf dem System gefunden werden” keinen Sinn.
          Erst WENN kein VLC gefunden wird wird eine .m3u8 Datei heruntergeladen die man dann mit jedem Programm, auch im Webbrowser öffnen kann. Je nach Einstellung des Browsers kann der Browser selbstverständlich die .m3u8 auch direkt öffnen … Aber wer schon mal einen Stream über VLC geguckt hat, möchte nicht unbedingt einen Stream über einen Webbrowser öffnen.
          Ich mache das Ganze hier mit meinem Sat Receiver und das funktioniert bestens. Ich werde das wohl mal unter Linux und MacOS ausprobieren … Mit dem MV und “zapp Livestream” native.
          Cheers
          • D dstruan
            Hi styroll,
            Cheers
            @dstruan sagte: Ich werde das wohl mal unter Linux und MacOS ausprobieren … Mit dem MV und “zapp Livestream” native.
            Unter macOS funktioniert das, wie von den Entwicklern beschrieben. Aber offenbar wurde da wieder etwas veröffentlicht, das nicht ausreichend auf anderen OS getestet wurde.
            EDIT:
            Ich hab ein Ticket betreffend dieses Problems erstellt.
              dstruan
              Update:
              Unter Linux funktioniert das genauso wie vermutet … Stream starten, VLC öffnet sich und man kann den Stream steuern und schauen …
              • D dstruan
                Update:
                @dstruan sagte: Unter Linux funktioniert das genauso wie vermutet … Stream starten, VLC öffnet sich
                Hast du bzw. @dadirnbocher unter Windows den VLC Media Player nicht im Standardverzeichnis (C:\Program Files\VideoLan\VLC) installiert?
                Falls für Zapp Livestreams aus irgendeinem Grund der Pfad von VLC fix festgelegt wäre (im Unterschied zum Abspielen-Set, wo man ja auch eine anderen Pfad für VLC angeben kann), würde dies das Verhalten unter Windows möglicherweise erklären.
                  dstruan
                  Hi styroll,
                  bei mir ist tatsächlich VLC in einem anderen Pfad installiert. Ich hab die Installation jetzt tatsächlich noch mal gemacht und in das Standardverzeichnis, und siehe da, jetzt funktioniert “zapp Livestream” direkt mit in VLC …
                  Besten Dank !!
                    AlexMV
                    Man kann es auch ganz einfach machen! Legt in den Order Programme einen Ordner VideoLan an!
                    Dort kopiert Ihr den gesamten Ordner VLC hinein.
                    Dann funktionert es auch ohne Neuinstallation!
                      Wenn man am Standardpfad eine Junction anlegt, kann man sich auch das Kopieren sparen. Allerdings ist hier die Frage warum beim Livestream nicht der VLC aus den Einstellungen (mit dem die Wiedergabe von Sendungen ansonsten klappt) genommen wird.
                        @mvsfsvm Genau das ist nicht die Frage. Die Frage ist: Wie teilt man unter Windows anderen Programm richtig mit wo sich vlc.exe befindet? Mittels (System)Umgebungsvariable bearbeiten und den Installationsort PATH hinzufügen. So - und nicht anders - macht man es korrekt unter Windows - und äquivalent mit Linux und macOS - und vielen anderen OS. Dann muss man nix kopieren oder irgendwelche Junctions, etc. anlegen. It just works…
                        Bevor jetzt Leute argumentieren dass Windows Umgebungsvariablen längenbeschränkt sind: Das kann man mit Hilfsvariable in die Länge ziehen. Davon abgesehen gibt es seit MV Version 10 für Windows user explizit die Abfrage von PATH_VLC wo der VLC-Player installiert ist.
                          @DerReisende77 sagte: Genau das ist nicht die Frage. Die Frage ist: Wie teilt man unter Windows anderen Programm richtig mit wo sich vlc.exe befindet? Mittels (System)Umgebungsvariable bearbeiten und den Installationsort PATH hinzufügen.
                          Okay, dann stellt sich aber die – der Frage von @mvsfsvm sehr ähnliche – Frage, weshalb man für das Abspielen von Sendungen die komfortable Möglichkeit hat, den Pfad von VLC im MV-GUI zu korrigieren, und nicht auch dort darauf setzt, dass der User auf die “richtige Weise” dem System mitteilt, wo sich VLC bei einer nicht standardmässigen Installation befindet, d.h. also mit einer Umgebungsvariable das Programm VLC seinem Pfad hinzufügt.
                            Doch genau das ist die Frage. Denn im konkreten Fall muss MV doch gar nicht mehr nach VLC suchen, denn den Pfad zum VLC kennt MV doch schon. Anderenfalls könnte MV die Sendungen doch gar nicht mit dem VLC abspielen. Das ist aber nicht der Fall. Da der Pfad zum VLC bereits in den Einstellungen von MV hinterlegt ist, gibt es eigentlich keine Notwendigkeit mehr danach zu suchen, wenn ein Zapplivestream an VLC übergeben werden soll.
                              Weil das Livestream Tab keine Programmsets nutzt.
                                Ok, aber da gibt es ja auch in den Einstellungen > Erweitert den Videoplayer zum Abspielen gespeicherter Filme. Da könnte man auf den zurückgreifen wenn nicht leer. Wobei da bei mir unter Windows beim allerersten Start immer automatisch der VLC erkannt und eingetragen wurde, wenn ich nicht irre. Allerdings weiß ich nicht, ob mich meine Erinnerung wieder einmal trügt und ich das selbst eingetragen hatte.
                                Übrigens habe ich mich immer obige Einstellung bezogen. Die Sets hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
