  3. Downloadfehler
Downloadfehler
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    S12354
    Re: [Sammelthema] Fehler nach Download eines Videos
    Hallo, ich bin hier neu und habe ein ganz einfaches Problem:
    Bein Herunterladen von Filmen kommt immer wieder vor “Fehler beim Herunterladen”. Die Felermeldung ist zu kurz, um zu Lesen, um welchen Film es sich handelt.
    Gibt es eine Möglichkeit, diese Meldungen zu Protokollieren/Speichern, um den Versuch zu wiederholen?
    Danke
    S12354
      Fehlgeschlagene Downloads werden in der Liste doch rot markiert. Außerdem kann man auch noch im Log nachsehen.
        S12354
        @mvsfsvm
        Danke. Aber bei mir werden die Filme nicht rot markiert. (neueste Version installiert, aber noch Windows 10)
        Das Log hätte ich gerne gelesen, wenn ich es gefunden hätte.
        Ich habe auf einen Schlag ca 250 Downlods gestartet und etwa die Hälfte waren fehlerhaft. Ich habe kein Erklärung. Kann es an der WLAN Verbindung liegen?
        V styrollS 2 Antworten Letzte Antwort
          Was genau heißt fehlerhaft und wie hast du festgestellt, dass etwa die Hälfte fehlerhaft ist?
          Das Log findest du im Einstellungsverzeichnis (.mediathek3 im Homeverzeichnis des Windowsbenutzers, %USERPROFILE%\.mediathek3 im Explorer eingeben). Alternativ gibt es im Hilfemenü den Eintrag Protokolldatei erstellen. Da wird ein Archiv erstellt, welches unteranderem das Log enthält.
            @mvsfsvm sagte in Downloadfehler:
            Aber nicht in den neuen Versionen. Diese Funktion wurde irgend wann mal entfernt.
            • S S12354
              @mvsfsvm
              @S12354 sagte in Downloadfehler:
              @mvsfsvm
              Ich hätte eine vermutliche Erklärung und die steht da auch. Stichwort “250” und “auf einen Schlag”. Das kann auf Serverseite eventuell auf Limits stoßen und natürlich auch auf WLAN Seite.
              Aber ohne Log lässt sich das nicht auflösen
              • V vitusson
                @mvsfsvm
                S12354
                schrieb am zuletzt editiert von S12354
                @vitusson
                Also: auf einen Schlag heißt natürlich, einzeln nacheinander (Grund: der Platz auf meinem Medien für die aufgenommenen Serien im .ts Format wird knapp und ich stelle um auf das .mp4 Format.
                Die Frage ist: wie kann man einen fehlerhaften Download behandeln? Automatisch wiederholen? Bei manueller Wiederholung: wie erkennt man die fehlerhaften Downloads? Rot sind sie nicht markiert. Es gibt auch verschiedene Listen, je mach Serie.
                Eine Frage allgemein: warum werden Sendungen des ZFD auch bei ARD gezeigt. Ist reine Neugier.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • S S12354
                  @vitusson
                  @vitusson
                  Die frage nach den Logs hast du natürlich immer noch nicht beantwortet.
                  Dann bin ich doch auch wieder raus.
                  Weil die ihre Mediatheken zusammenlegen wollen. Siehe auch
                  https://forum.mediathekview.de/topic/5142/filter-ard-zeigt-auch-sendungen-vom-zdf
                  • S S12354
                    @mvsfsvm
                    @S12354 sagte: Aber bei mir werden die Filme nicht rot markiert. (neueste Version installiert, aber noch Windows 10)
                    Dir ist aber schon klar, dass du dafür in den Tab “Downloads” musst (vgl. Bild in der Anleitung). Wenn fehlerhafte DLs bei dir nicht rot sind, hättest du selbst das Farbschema in den Einstellungen verändert…
                    @S12354 sagte: wie kann man einen fehlerhaften Download behandeln? Automatisch wiederholen?
                    Im Downloads-Tab gibt es bloss 6 Buttons. Fahr doch einfach mit der Maus über die entsprechenden Symbole, bis der Tool-Tipp (die Beschreibung) erscheint: Dann findest du auch die Funktion “Alle Downloads starten”.
                    Nenn doch wenigstens eine Sendung, die in einem fehlerhaften Download mündete.
                    Und wenn du hier dieselbe Frage nicht beantwortest, die dir von 2 Personen gestellt wurden, wird es schwierig, dir weiter zu helfen…
                      S12354
                      OK. zur Frage der Überlastung von Server und WLAN: es können maximal 9 Downloads gleichzeite laufen. Der Rest steht in einer Warteliste.
                      Eine Möglichkeit für einen fehlerhaften Download habe ich gefunden. Normalwerweise wähle ich immer “höchste Qualität”. das geht aber nicht immer. Bei Wahl der niedrigeren Stufe geht das fehlerfrei.
                      Ich denke, zu dem Thema ist genug gesagt.
                      Danke für die Unterstützung
                      S12354
                      • S S12354
                        S12354
                        Vermutlich, weil der Datenträger, auf den du speicherst, im FAT32-Format ist. Da können Dateien max. etwa 4 GB gross sein. Aber vielleicht solltest du doch die Frage nach der Log-Datei beantworten, da stehts nämlich drin weshalb und wieso…
                        • S S12354
                          S12354
                          @S12354 sagte: OK.
                          Was immer das auch heissen mag: Hast du jetzt die rot markierten, fehlerhaften Downloads gesehen? Ist es so schwierig, klare Aussagen zu machen?
                          @S12354 sagte: es können maximal 9 Downloads gleichzeite laufen.
                          Wenn sich in der Vergangenheit nicht etwas geändert hat, können immer noch “nur” maximal 2 Downloads pro Server gleichzeitig laufen. Deine Zahl dürfte damit nichts Relevantes aussagen…
