  2. Entwicklerforum
  3. Konsolenversion
Konsolenversion
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwillmer
    Ich würde das Program gerne ohne GUI betreiben, ist das möglich?
    • J jwillmer
      @jwillmer
      Ja, das geht im sogenannten Auto Modus.
      • J Offline
        jwillmer
        Sehr gut, gibt es eine Dokumentation wie ich Abos ohne GUI konfiguriere? Die Software soll auf einem Linux server (ohne GUI) seinen Dienst tun.
        styrollS V M 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jwillmer
          @jwillmer sagte: gibt es eine Dokumentation wie ich Abos ohne GUI konfiguriere?
          Wie im oben verlinkten Text steht, läuft das Einrichten übers GUI.
          D.h., du musst das Einrichten der Abos auf einem (anderen) Rechner mit GUI vornehmen, die Einstellung von dort kopieren und allenfalls mit einem Editor noch Pfade anpassen.
          • J jwillmer
            @jwillmer
            Wenn du es ganz hart ohne GUI willst, kannst du natürlich auch die Abos direkt in der mediathek.xml editieren, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Aber bequem geht anders.
            • J jwillmer
              @jwillmer sagte in Konsolenversion:
              MediathekView auf dem PC laufen lassen und die XML Dateien auf ein Verzeichnis auf dem Server kopieren.
              • J Offline
                jwillmer
                Danke, genau an so etwas habe ich gedacht. Ich habe allerdings auf eine etwas detailliertere Anleitung gehoft. Ich hab die Software noch nicht am laufen und kenne mich nicht mit den Dateipfaden aus. Was ich jetzt herausgehört habe muss ich:
                • Software auf PC installieren & konfigurieren
                • Software auf Server installieren
                • mediathek.xm von PC nach Server kopieren
                • Downloadpfade anpassen (wo?)
                Auserdem entnehme ich dem link das die Software sich nach dem start via Kommandozeile sofort wieder beendet. Kann ich sie auch dauerhaft laufen lassen (Service) oder ist es besser einen CRON job einzurichten?
                DaDirnbocherD MenchenSuedM 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jwillmer
                  Um was zu erreichen?
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                    jwillmer
                    @DaDirnbocher Um auf neue Episoden zu warten und diese dan herunter zu laden.
                    • J jwillmer
                      Meines Wissens lädt MV die Filmliste beim Start (sofern die alte > 3h ist). Thats it. Wenn MV läuft, kann ich durch einen Iconklick einen Neuladen der Liste veranlassen. (-> GUI).
                      Ich wüßte also nicht, was ein GUI-loser Dauerlauf von MV bringen sollte. Aber vielleicht kenn ich ja noch nicht alle MV-Features.
                        Der CLI-Modus läuft nicht dauerhaft. Der beendet sich automatisch sobald alle Downloadaufträge abgearbeitet sind, oder wenn keine vorhanden sind, checkt er Alter der Filmliste und lädt diese neu, wenn zu alt. Und beendet sich danach.
                        Du willst also Cronjob.
                        • V vitusson
                          jwillmer
                          @vitusson Alles klar, dank. Ich werde die Tage mal ein docker image erstellen. Wenn es läuft kann ich es gerne teilen - wenn gewünscht…
                          • J jwillmer
                            In der XML-Datei steht auch der Standardpfad zum Downloadverzeichnis sowie die Pfade der Hilfsprogramme. Sollten sie sich zum PC unterscheiden, ist auf jeden Fall manuelle Arbeit erforderlich. Ich würde dazu raten, MV auf dem Server einmalig korrekt zu konfigurieren und dann nur noch die Daten im XML-Tag <!–Abos–> auszutauschen. Ein kleines Skript sollte die Arbeit in kurzer Zeit zuverlässig durchführen.
