Update von java client 14.0.0 auf 14.1.0 - Problem
Bin nicht ganz sicher, ob ich hier im richtigen Bereich bin - falls nein, wäre ein Hinweis auf den richtigen nett.
leider hat der Update (unter Beibehaltung der Konfiguration) bei mir zu einem Fehler geführt:
mache ich etwas falsch oder ist das ein generelles Problem?Welche Möglichkeit gibt es, das zu beheben? (Ich würde gern mein setup behalten)
Danke und Grüße
Danke und Grüße
@pst
Du könntest folgendes ausprobieren:
Im Ordner .mediathek3 bei geschlossenem MediathekView:- das Unterverzeichnis mv_index löschen
oder
- In der Datei settings.xml die Zeile
<modern_search>true</modern_search>
suchen und gegen
<modern_search>false</modern_search>
tauschen
Das scheint irgend etwas mit der Lucene Suchfunktion zu tun zu haben und diese Aktionen sollten Deine Einstellungen nicht anrühren. Vorher eine Sicherung des Ordners .mediathek3 kann nicht schaden.
@pst
oder
suchen und gegen
tauschen
Danke schon mal - probiere ich aus.
Habe jetzt erstmal die 14.0.0 ‘drüber’ installiert - das hat geholfen, keine Fehlermeldung mehr.
Ich denke daher, dass es eher ein generelles Problem ist. Melde mich sobald ich Deinen Tipp ausprobiert habe. -
Ich denke daher, dass es eher ein generelles Problem ist. Melde mich sobald ich Deinen Tipp ausprobiert habe.@pst sagte in Update von java client 14.0.0 auf 14.1.0 - Problem:
Also bei mir (macOS 12 “Monterey”) läuft 14.1.0 problemlos.
@MenchenSued Habe jetzt die modern_search in der 14.0.0 ausgeschaltet, neu gestartet, update auf 14.1.0. Es kommt (wie erwartet) kein Fehler beim Starten mehr. Dann die modern_search wieder einschalten - und nach Neustart tatsächlich kein Fehler mehr. Also: Am Ende wird alles gut, und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
@mac-christian benutzt du auch die Lucene Search engine (modern_search)?
Keine Ahnung - mein “settings.xml” hat keinen Eintrag mit modern_search - weder true noch false. In welcher Gegend der Einstellungsdatei sollte dieser Eintrag stehen?
@mac-christian
Manche Einträge werden erst bei Bedarf angelegt. Vermutlich hast Du die Lucene Suche noch nie benutzt. -
@mac-christian sagte in Update von java client 14.0.0 auf 14.1.0 - Problem:
Wenn ich die Einstellungen im UI des MV aufrufe, springt mir das fett ins Auge, dass auch das fast weh tut :wink:
M MenchenSued hat am auf dieses Thema verwiesen
