  4. Sendungen des Senders ARD One werden nicht mehr angezeigt
16 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Watching
  • N Offline
    N Offline
    netbat
    Seit heute werden die Sendungen (das betrifft alle!) des Senders ARD One nicht mehr in Mediathekview angezeigt (selbstverständlich aber auf der Mediathek-Seite des Senders!). Ich habe bereits das Forum in alten Beiträgen durchsucht, das Problem gab es wohl schon öfter. Leider kann ich aber in keinem der Threads eine Lösung bzw. die Ursache des Problems finden.
    Ich nutze Mediathekview schon seit Jahren, daher schließe ich erstmal aus, dass das Problem dieses Mal vor dem Screen sitzt.
      HW_Film
      Bei mir fehlt ONE seit heute ebenfalls. Bislang hatte ich mit Version 13.8.1 keinerlei Probleme.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        siehe https://github.com/mediathekview/MServer/issues/987
        • N Offline
          N Offline
          netbat
          @DaDirnbocher sagte in Sendungen des Senders ARD One werden nicht mehr angezeigt:
          Und was heißt das jetzt für mich?
          • N netbat
            @netbat Dass der Fehler bekannt und in Arbeit ist.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              netbat
              @DaDirnbocher Danke!
              • H HW_Film
                HW_Film
                Habe gerade gesehen, dass alle ONE Inhalte bei “MediathekViewWeb” zu finden sind (jedenfalls diejenigen, die gerade gesucht habe).
                Als Übergangslösung brauchbar
                  Kalli
                  One: Wollte schon seit einigen Tagen Raumpatrouille Orion runterladen - Fehlanzeige.
                  Da diese Serie nur 4 Wochen online steht, hoffe ich, dass das bis dahin wieder geht.
                  • K Kalli
                    @Kalli sagte: Da diese Serie nur 4 Wochen online steht, hoffe ich, dass das bis dahin wieder geht.
                    Wie direkt über deinem Post steht, kannst du die Sendungen via MVW downloaden.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      Kalli
                      Danke Dir herzlich für den Hinweis. Hätte ich sonst übersehen, da ich bis jetzt nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. :-)
                        Franz X
                        schrieb am zuletzt editiert von Franz X
                        Ich habe, damit ich die Sendungen von ONE im MediathekView [benutze Version 13.7.1 - da letzte mit eingebauter Mediensammlung] erscheinen, habe ich bei der Datei settings.xml im Verzeichnis .mediathek3 folgende Zeile im Bereich, wo ähnliche Zeilen - Unterschied das andere Sender genannt sind:
                        <approved_for_load>ONE</approved_for_load>
                        Es tauchten dann die Sendungen von ONE drinnen, auch beim Filter. Aber beim Dialog zum Runterladen der Filmliste kann man dann aber so nicht abwählen (was bei mir kein Problem, da ich die deutschprachige Sender nicht abwähle, und die anderssprachige Ausgaben von ARTE nicht brauche [wie ARTE.EN, ARTE.IT, ARTE.PL])
                        Wenn man ONE den entsprechenden Sendername - so wie in MediathekViewWeb exakt bezeichnet ist. Wie nicht Alpha sonder ARD-alpha.
                        Sind noch andere Sender drinnen, man manuell in dieser Datei zufügen muss, damit diese dann auftaucht?
                        Zum einfügen sollte vermutlich das Programm beendete sein, beim nächsten Laden einer Filmliste sind dann die entsprechende Sender dann drinnen.
                        • W Offline
                          W Offline
                          work
                          Sensationeller Tip von Franz X!
                          Funktioniert auch mit 14.0.0 auf dem Mac.
                          • F Franz X
                            @Franz-X sagte in Sendungen des Senders ARD One werden nicht mehr angezeigt:
                            Beim Filter tauchen die Sendungen bei mir nicht auf - ist aber auch nicht schlimm.
                            Ich hatte gedacht, @alex hätte die Trennung von ONE und Alpha gestern rückgängig gemacht und sie sollten vorerst wieder unter ARD auftauchen. Scheinbar ist diese Änderung aber noch nicht aktiv geworden.
                              bloch-max
                              wollte eigentlich auf den Thread antworten:
                              https://forum.mediathekview.de/topic/5699/film-nacktbaden-manche-br%C3%A4unen-andere-brennen
                              ist aber gesperrt und verweist auf diesen. Der Film ist sehr wohl in der Filmliste aber die URL hat einen Fehler:
                              https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk16/311/3118195/3118195_57420836.mp4?explicit=true
                                bloch-max
                                ist die URL:
                                [https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/ondemand/de/fsk16/311/3118195/3118195_57420836.mp4?explicit=true
                                Funktioniert aber, auch das geht:
                                kannst damit laden, eben probiert, Abspielen/Download
                                • B bloch-max
                                  @bloch-max sagte: wollte eigentlich auf den Thread antworten:
                                  Da sieht man, was es bringt, Threads ohne zwingende Gründe zu sperren: Dann taucht einfach Themenfremdes in einem anderen Thread auf…
                                  @bloch-max sagte:
                                  ist die URL:
                                  Was willst du dem Forum bzw. @MenchenSued mitteilen, was Letzterer gar nicht nachgefragt hat?
                                  Wenn du wenigstens mitteilen würdest, dass man einfach “?explicit=true” aus der URL entfernen kann und dann mit der gekürzten URL der Download als MP4-Datei im Browser (statt als TS-Datei in MV) gelingt…
