  3. Wie kann man sich alle Dokumentationen nach Aktualität anzeigen lassen?
18 Beiträge 3 Kommentatoren 577 Aufrufe 2 Watching
    Biffon
    Wie kann man sich alle (und auch nach gewissen Themen eingeschränkt) Dokumentationen nach Aktualität anzeigen lassen? Die neuesten also ganz oben in der Liste nach unten in absteigender Reihenfolge?
    • B Biffon
      @Biffon Falls Du die Sortierung in der Filmliste meinst, kannst Du die mit Klicks auf die Spaltenüberschrift ändern:
        Biffon
        Ja, danke, aber wenn ich bereits nach der Spalte “Themen”, um Dokus geordnet angezeigt zu haben, sortiert habe, geht das ja leider nicht mehr. Aber es ginge, wenn ich in das Suchfeld"doku" eingäbe. Ich nehme an, das würde auch keine Doku auslassen, oder? Nach “Doku” läßt sich in der Suche offenbar nicht anders filtern.
        • B Biffon
          @Biffon Du kannst nach Themen filtern:
            Biffon
            Ah, Verzeihung, verstehe zwar nicht annähernd, wie ich das übersehen kann, aber…
            Dann ist es ja einfach.
            Vielen Dank!
              Biffon
              schrieb am zuletzt editiert von Biffon
              Aber, wieso werden mit diesem Filter (“Sender” nicht gefiltert) die neusten Dokus nicht angezeigt(?):
              https://i.imgur.com/MnJ2NI1.png
              Bild Text
              Nur ältere ab 17.09.20.
              • B Biffon
                Bild Text
                @Biffon sagte in Wie kann man sich alle Dokumentationen nach Aktualität anzeigen lassen?:
                Ich versteh die Frage nicht. Wir haben heute den 3.9. Wenn also welche ab 17.9. angezeigt werden, werde ja sogar “zukünftige” angezeigt.
                Aber konkret: Welche Doku vermisst Du? (Voraussetzung: Doku muss in der Mediathek des Senders abspielbar sein)
                  Weil die neueren kürzer sind als deine eingestellten 13 Minuten. Das sind vermutlich nur Vorschauen.
                    Biffon
                    Ja, verständlich, ist auch schwer zu verstehen. Wieso werden denn überhaupt “zukünftige” angezeigt? Was bedeutet das?
                    Eigentlich alle, die nicht angezeigt werden, z.B. diese:
                    Bild Text
                    Ja, guter Gedanke, aber das glaube ich eigentlich nicht.
                    • B Biffon
                      Bild Text
                      Der Themenfilter ist ein “exakter” Filter. Wenn Du nach “Doku” filterst, bekommst Du nur das, was tatsächlich “Doku” als Thema hat. Da bekommst Du kein “Doku&Reportage”.
                      Die müstest halt getrennt bearbeiten. Oder Du nimmst das Suchfeld statt dem Themenfilter.
                      Nachtrag: Du könntest alle Themen in denen Doku vorkommt, whitelisten und damit arbeiten.
                        Biffon
                        Das klänge für einen Unbedarften aber eher nach einem schlechten Filter, wenn er, wenn man nach “Dokus” filtert, nicht alle Dokus (etwa die, die auch Reportagen wären), was ich erwarten würde, zeigt, sondern eben nur einen Teil der Dokus.
                        So zeigt er gar nichts an:
                        Bild Text
                        Wie müsste ich das auführen?
                        Müsste ich das bei jeder Suche erneut machen? Hätte ich damit das gleiche Ergebnis wie wenn ich in das Suchfeld “doku” eingäbe?
                          Weil es kein Thema “Reportage” gibt. Isso. Du kannst ja die Liste beim Themenfilter aufklappen, dann siehst du, was es gibt.
                          • B Biffon
                            Bild Text
                            Das ist Ansichtssache. Will man “Doku-Soaps” sehen, wenn man nach Doku sucht? Der eine will, der andere nicht.
                            Das ist - wie gesagt - logisch, weil der Themenfilter ein exakter Filter ist. Es gibt keine einzige Sendung die - exakt - “Reportage” als Thema eingetragen hat.
                            Naja, nacheinander halt. im Themenfilter “Doku” eintragen, dann mit den Sendungen das tun, was Du damit tun willst und danach im Themfilter “Doku & Reportage” eintragen usw.
                            Nein, Du bräuchtest nur die Blacklist (in dem Fall dann Whitelist) ein-/oder ausschalten. d700e48b-ed02-4e13-bd52-aac69a4b498f-grafik.png
                            Was Du aber definitiv regelmäßig machen müstest, ist zu kontrollieren, ob es neue Themen mit Doku gibt.
                            Defiitiv nicht. Denn Doku im Suchfeld liefert definitiv mehr, als eine Suche, ob Doku im Thema vorkommt.
                            Z.B.
                            Du musst entscheiden, was der richtige Weg für Dich ist. Willst Du derartige Sendungen gefiltert haben, dann musst Du über das Suchfeld gehen.
                              Biffon
                              Gibt es also nur in Kombination. Irgendwie verwirrend der Filter.
                              Aber wenn ich ersteres tue, müsste doch das, was zweiteres ergibt, schon in ersterem enthalten sein, oder nicht?
                              Dann werde ich eine “Whitelist” mal ausprobieren, danke.
                              Ja, werde einfach mal ausprobieren, welcher Weg am besten geht.
                              Vielen Dank!
                              • B Biffon
                                Vielen Dank!
                                Ähem, nein. Sagte ich doch bereits:
                                @DaDirnbocher sagte in Wie kann man sich alle Dokumentationen nach Aktualität anzeigen lassen?:
                                  Biffon
                                  Ah ja, natürlich, Verzeihung. Aber das Ergebnis von ersterem (und auch zweiterem) wäre im Ergebnis dessen, das angezeigt würde, wenn ich in das Suchfeld “Doku” eingäbe enthalten, oder?
                                  • B Biffon
                                    Nein, auch dazu habe ich schon ein Beispiel gebracht, aber gerne noch eines:
                                    Gibst Du im Suchfeld Doku ein, wird auch diese Sendung gefunden:
                                    Das hat als Thema “SWR Extra”, d.h. wenn Du nach dem Wortteil “Doku” in den Themen suchst, beommst Du diese Sendung nie.
                                      Biffon
                                      Ja, natürlich, stimmt, Verzeihung nochmals.
                                      Ist wohl nicht ganz so einfach / intuitiv umsetzbar, sich alle Dokus anzeigen zu lassen.
                                      Werde also die Wege alle im Alltag ausprobieren.
                                      Vielen Dank nochmals!
                                      7.3k
