  3. Download Problem mit fastauto
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Watching
  • meistersunM Offline
    meistersunM Offline
    meistersun
    Guten Abend. Bei mir geht der Download auch nicht mehr, ich starte MV über das Kommando
    java -jar MediathekView.jar -fastauto
    kurze Zeit später kommt die Fehlermeldung. Die Mediathek hat bis vor ca. 14 Tagen reibungslos funktioniert. Es wurden keine Update auch keine Java Updates installiert. Was wurde auf dem Server geändert? Virenscanner an/aus keine Änderung.
    Übrigens: Mit GUI also Mediathekview.exe geht alles nur mit Java Aufruf geht es nicht mehr.
    C:\MediathekView>java -jar MediathekView.jar -fastauto 1>>MediathekView.log
    Exception in thread “Thread-3” java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
    at java.util.Arrays.copyOfRange(Unknown Source)
    at java.lang.String.<init>(Unknown Source)
    at com.fasterxml.jackson.core.util.TextBuffer.setCurrentAndReturn(TextBuffer.java:571)
    at com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser._finishAndReturnString(UTF8StreamJsonParser.java:2421)
    at com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser.getText(UTF8StreamJsonParser.java:318)
    at com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser.nextTextValue(UTF8StreamJsonParser.java:1255)
    at mSearch.filmlisten.FilmlisteLesen.readFilmListe(FilmlisteLesen.java:192)
    at mediathek.filmlisten.ImportFilmliste.urlLaden(ImportFilmliste.java:207)
    at mediathek.filmlisten.ImportFilmliste.access$200(ImportFilmliste.java:33)
    at mediathek.filmlisten.ImportFilmliste$FilmeImportierenAutoThread.suchenAktListe(ImportFilmliste.java:134)
    at mediathek.filmlisten.ImportFilmliste$FilmeImportierenAutoThread.run(ImportFilmliste.java:94)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    • meistersunM meistersun
      @meistersun
      1. Eigentlich gehört das in einen neuen Thread. Ich habe das deswegen in solch einen ausgelagert.
      2. Du hast zu wenig Ram zugeordnet. Versuch es mal so: java -jar MediathekView.jar -fastauto 1>>MediathekView.log -Xms2048m -Xmx2048m
        meistersunM Offline
        meistersun
        0_1491326168046_Mediathek.log
        Ich habe auch noch die Logdatei erzeugt und gepostet, wenn’s hilft. Das mit dem Speicher versuche ich mal eben.
          meistersunM Offline
          meistersun
          Jetzt gehts erstmal. Danke.
          Aber wieso jetzt auf einmal zu wenig Speicher?
            @meistersun Das kann passieren wenn unsere Filmliste wächst da MediathekView die zum Verarbeiten in den Ram lädt.
              meistersunM Offline
              meistersun
              Schade. Gestern gings ja aber der heutige Start lief wieder auf den Fehler, siehe unten.
              Laüft da vielleicht eine Datei über? Kann was löschen?
              C:\MediathekView>java -jar MediathekView.jar -fastauto  -Xms2048m -Xmx2048m 1>>MediathekView.log
              Exception in thread "AWT-EventQueue-0" Exception in thread "Thread-3" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
                      at java.util.stream.Collectors.toList(Unknown Source)
                      at mediathek.daten.ListeDownloads.getListOfStartsNotFinished(ListeDownloads.java:539)
                      at mediathek.daten.DownloadInfos.makeDownloadInfos(DownloadInfos.java:106)
                      at mediathek.config.Daten.lambda$start$0(Daten.java:214)
                      at mediathek.config.Daten$$Lambda$2/1263764.actionPerformed(Unknown Source)
                      at javax.swing.Timer.fireActionPerformed(Unknown Source)
                      at javax.swing.Timer$DoPostEvent.run(Unknown Source)
                      at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
                      at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
                      at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source)
                      at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
                      at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
                      at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
                      at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
                      at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
                      at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
                      at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
                      at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
                      at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
                @meistersun Du kannst mal die filme.json löschen. Wenn er sie dann zieht könnte es wieder klappen. Desweiteren wäre auch deine Java Version interessant. Bei Java x64 kann Java dann mehr Ram nutzen das könnte helfen.
                  @Nicklas2751 sagte: Bei Java x64 kann Java dann mehr Ram nutzen das könnte helfen.
                  Dürfte unter XP (x86 statt x64) eher schwierig werden (aus seinem Logfile):
                  Java
                  Vendor: Oracle Corporation
                  VMname: Java HotSpot™ Client VM
                  Version: 1.8.0_121
                  Runtimeversion: 1.8.0_121-b13
                  Betriebssystem: Windows XP
                  Bs-Version: 5.1
                  Bs-Architektur: x86
                  Programmpfad: C:\MediathekView\lib
                  Verzeichnis Einstellungen: C:\Documents and Settings\Administrator.mediathek3
                  totalMemory: 894 MB
                  maxMemory: 1037 MB
                  freeMemory: 274 MB
                    meistersunM Offline
                    meistersun
                    Ok, werde heute mal meinen anderen Rechner anwerfen und schauen was da geht. Das ist ein i5 mit 8GB Ram und Windows 7 Enterprise x64. Da muss allerdings noch die aktuelle Java Version drauf. JRE reicht oder was würdet ihr nehmen?
                    Hoffe auf Zuspruch.
                      Hoffe auf Zuspruch.
                      @meistersun JRE reicht
                        Versuch es mal mit folgendem Kommando:
                        java -Xmx2G -jar MediathekView.jar -fastauto 1>>MediathekView.log
                        Damit sollte es auch bei dir wieder funktionieren. Wichtig ist das -Xmx vor dem -jar steht.
