  4. Die Jahreschronik des Dritten Reichs - ZDF Info
7 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    Tester007
    Sender: ZDF bzw. ZDF Info
    Sendung: Die Jahreschronik des Dritten Reichs
    Folgen: 1933 bis 1935: Gleichschaltung; 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg; 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung; 1942 bis 1945: Der Untergang
    Sendungen in der Mediathek: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-jahreschronik-des-dritten-reichs-geschichtspanorama-100.html; https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-jahreschronik-des-dritten-reichs-2-102.html; https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-jahreschronik-des-dritten-reichs-3-102.html; https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-jahreschronik-des-dritten-reichs-4-102.html
    Betriebssystem: Windows 10 64 Bit
    MediathekView-Version: 13.0.5
    Die ersten beiden Folgen der Doku erscheinen in MediathekView (nur) mit dem Datum 21.08.2016. Alle vier Folgen wurden am 01.01.2018 (erneut) ausgestrahlt. Mit diesem Datum erscheint in der Filmliste vom 02.01.2018 13:16 Uhr jedoch gar keine der Folgen.
    • T Tester007
      @tester007 sagte: Mit diesem Datum erscheint in der Filmliste vom 02.01.2018 13:16 Uhr jedoch gar keine der Folgen.
      Alle vier Folgen finden sich unter dem Datum der Erstausstrahlung.
        Tester007
        schrieb am zuletzt editiert von Tester007
        Allerdings lassen sich nur die ersten beiden Folgen in HD herunterladen.
        Zu den Folgen 3 und 4 fehlt in MediathekView jeweils auch die Größenangabe.
        • T Tester007
          @tester007 sagte: Allerdings lassen sich nur die ersten beiden Folgen in HD herunterladen
          Ich bin da geogeblockt und kann das nicht testen, evtl. funktioniert das (“1596k_p13v9.mp4” -->“3328k_p36v12.mp4”):
          Folge 3 (Rechtsklick und speichern)
          Folge 4 (Rechtsklick und speichern)
            Tester007
            @styroll sagte in Die Jahreschronik des Dritten Reichs - ZDF Info:
            Habe beide Links mittels Cliqz versucht. Gleich nach dem Start erfolgt ein Abbruch des Downloads und die Größenangabe ist jeweils 10 Bytes.
              Tester007
              Ich ging davon aus, dass bei Wiederholungen MediathekView die Sendung jeweils unter dem Datum der aktuellsten Ausstrahlung verzeichnet. (Zumindest habe ich das von anderen Dokus, die bereits wiederholt wurden, so im Hinterkopf.)
              • T Tester007
                @tester007 sagte: Ich ging davon aus, dass bei Wiederholungen MediathekView die Sendung jeweils unter dem Datum der aktuellsten Ausstrahlung verzeichnet.
                Die Sendungen scheinen seit der Erstausstrahlung im August in der ZDF-Mediathek zu sein (zumindest waren die Sendungen Mitte Dezember immer noch in der Filmliste). MV überprüft nur, ob die Video-Links noch gültig sind, solange die Webseite zur Sendung noch da ist. Der MV-Crawler würde das neue Datum nur mitkriegen, wenn die Webseite zur Sendung neu wäre.
