alles ohne Datum in die Blacklist
hallo,
ich habe durch die jetzt verfügbaren BR Sendungen jede Menge Einträge ohne Datum. Wie kann ich diese blacklisten?Lutz
@elo22 sagte:Wie kann ich diese blacklisten?
Das kannst du nicht. Allerdings kannst du die Einträge der Filmliste ja nach Datum
sortieren, dann sind die Einträge ohne Datum immer ganz am Schluss.@styroll sagte in alles ohne Datum in die Blacklist:
sortieren, dann sind die Einträge ohne Datum immer ganz am Schluss.Falsch, die sind bei der Sortierung nach Datum nicht immer ganz am Schluss.
@mvsfsvm sagte: Falsch, die sind bei der Sortierung nach Datum nicht immer ganz am Schluss.
Ich hab das genau für den vom OP erwähnten Fall geprüft, da war das der Fall. Dann müsstest du mal ein Beispiel bringen, wo andersartiges aufgetreten ist (mal abgesehen davon, dass dies ein Fehler von MV wäre).
@styroll Du kannst doch in beide Richtungen sortieren. Wenn du nach älteste zuerst sortierst kommen die leeren oben.
