  3. ARD (NDR) und UHD - Die Toten von Marnow 2
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 7 Offline
    7 Offline
    70mm
    mein Sony Fernseher spielt über HbbTV “Die Toten von Marnow 2” überraschenderweise in UHD ab.
    Links oben steht auch NDR UHD.
    Eigentlich eine kleine Sensation, das die ARD nun erstmals einen Film in UHD anbietet.
    Hat jemand die Links zu dem Sechsteiler “Die Toten von Marnow 2” in der ARD in UHD?
    Ich habe versucht, die Links durch probieren heraus zu finden, leider ohne Erfolg.
    Vielen Dank
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • 7 70mm
      Vielen Dank
      Kokser2000
      @70mm
      • Finsteres Herz (S02/E01): https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/1123/TV-20241123-0955-0700.2160.hdr.hevc.mp4
      • What’s your name? (S02/E02): https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/1123/TV-20241123-0955-5100.2160.hdr.hevc.mp4
      • Tote Bullen (S02/E03): https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/1124/TV-20241124-0229-4000.2160.hdr.hevc.mp4
      • Jürgen (S02/E04): https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/1123/TV-20241123-1337-5200.2160.hdr.hevc.mp4
      • Besondere Kinder (S02/E05): https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/1124/TV-20241124-0230-2100.2160.hdr.hevc.mp4
      • Ein scheiß Problem (S02/E06): https://mediandr-a.akamaihd.net/progressive_geo/2024/1124/TV-20241124-0230-4800.2160.hdr.hevc.mp4
      Bitte schön und danke sehr für den Tipp! HbbTV ist bei mir eigentlich immer deaktiviert. Das hätte ich von selbst also niemals entdeckt, obwohl mir schon beim Ansehen am TV aufgefallen war, dass die Farben sehr nach einer HDR-Produktion aussehen.
      WarpXW 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kokser2000
        @70mm
        WarpXW Offline
        WarpXW Offline
        WarpX
        @Kokser2000 Vielen Dank für die Links!
        MV 14.2.0-nightly, Sequoia 15.5 (M2 Max), PLEX
          moviestar
          Wie kommt man auf die UHD links? Wenn man nur die links aus der Mediathek oder des normalen HD downloads aus Mediathekview in yt-dlp -F übernimmt, erscheint nichts dergleichen.
          • M moviestar
            @moviestar sagte: Wie kommt man auf die UHD links?
            Analog wie beim ZDF via HbbTV, wie dir das hier erklärt und ja oben auch von @Kokser2000 erwähnt wurde.
            Zumindest in diesem Fall (NDR) ist das Bauen der UHD-URL einfach:
            1. Die URL für die höchste Qualität einer Sendung via Rechtsklick aus MV kopieren:
            2. Dann die Zahl für die FHD-Auflösung (1080.mp4) ersetzen mit jener der UHD-Auflösung (2160), dem Kürzel hdr (falls in HDR vorliegend) und dem Kodierverfahren (hevc) und dies alles mit Punkten (.) dazwischen (2160.hdr.hevc.mp4)
            Beim SWR funktionierte es in der Vergangenheit so. Und so sah es beim HR aus.
              moviestar
              schrieb am zuletzt editiert von moviestar
              Danke.
              Gibts für die ARD auch analog wie fürs ZDF eine Möglichkeit, die gesamte Mediathek nach “UHD” oder dergleichen zu durchsuchen? Auf die gleiche Weise scheint es jedenfalls nicht zu funktionieren. Sonst müsste man ja jeden einzelnen Eintrag im Zweifelsfall durchtesten?
                Du hast schon gelesen, was dir @styroll verlinkt hat?
                  moviestar
                  ja, aber ich kann daran trotzdem keine generelle Antwort auf die Frage ableiten, ob diese Einträge bei der ARD Mediathek in gleicher Weise allgemein einfach zu finden sind als bei ZDF mit “UHD” im Suchfeld.
                  Ich vermute mal eher nicht, da jeder der ARD Sender die Dateien ggf. etwas anders speichert und formatiert?
                  • 7 Offline
                    7 Offline
                    70mm
                    Vielen Dank für eure Unterstützung !
                      moviestar
                        moviestar
                        edit: Es scheint so als wenn mein TV die ARD UHD Videos nicht abspielen kann (z.B. das Montreal UHD Video). ZDF Traumschiff UHD funktioniert hingegen einwandfrei. Wahrscheinlich nutzen die Sender unterschiedliche Video Profile(?)
