  3. Audio ist 17.5% kürzer als Video
12 Beiträge 8 Kommentatoren 623 Aufrufe 2 Watching
    hagi
    Betrifft:
    Schweizer_Film-Silberkiesel_–Hunkeler_tritt_ab-0460302252.mp4 ist nicht synchron.
    General
    Complete name : //MediathekView/Schweizer_Film/Schweizer_Film-Silberkiesel
    –_Hunkeler_tritt_ab-0460302252.mp4
    Format : MPEG-4
    Format profile : Base Media
    Codec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
    File size : 2.85 GiB
    Duration : 1 h 20 min
    Overall bit rate mode : Constant
    Overall bit rate : 5 099 kb/s
    Writing application : Lavf58.76.100
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : High@L4
    Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, Reference frames : 3 frames
    Format settings, GOP : M=3, N=50
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 4 989 kb/s
    Nominal bit rate : 6 000 kb/s
    Width : 1 920 pixels
    Height : 1 080 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Variable
    Frame rate : 20.786 FPS
    Minimum frame rate : 0.100 FPS
    Maximum frame rate : 25.000 FPS
    Original frame rate : 25.000 FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.116
    Stream size : 2.79 GiB (98%)
    Codec configuration box : avcC
    Audio
    Format : AAC LC
    Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
    Codec ID : mp4a-40-2
    Duration : 1 h 6 min
    Bit rate : 128 kb/s
    Channel(s) : 2 channels
    Channel layout : L R
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 61.0 MiB (2%)
    Default : Yes
    Alternate group : 1
    Ich habs zweimal probiert. Ist immer noch so. Was kann die Ursache sein?
    • H hagi
      Betrifft:
      General
      Format : MPEG-4
      Video
      Format : AVC
      Codec ID : avc1
      Color space : YUV
      Bit depth : 8 bits
      Audio
      Format : AAC LC
      Bit rate : 128 kb/s
      Default : Yes
      Alternate group : 1
      sunrise
      @hagi Die Ursache ist, dass dieser Film - genauso wie etliche andere auch - noch in MV gelistet sind und sich auch, allerdings fehlerhaft, downloaden lassen. In Play SRF sind sie aber depubliziert, “geistern” aber immer noch irgendwo herum.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sunrise
        hagi
        @sunrise Gibt es Erfahrungen mit Reparatur-Tools?
        vitussonV styrollS 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hagi
          @hagi Was willst du denn reparieren, wenn etwas nicht vorhanden ist?
          • H hagi
            @hagi sagte: Gibt es Erfahrungen mit Reparatur-Tools?
            Solche würden dir hier nichts nützen, da Segmente des Streams fehlen.
              hagi
              Beim Audio fehlt nichts. Es läuft einfach schneller. In einem Schnittprogramm kann ich das strecken, bis es fast stimmt. Die Framerate vom Video ist 20.786 FPS, diejenige vom Audio 46.875 FPS. Ich sehe den Zusammenhang nicht.
              K DaDirnbocherD MenchenSuedM 3 Antworten Letzte Antwort
              • H hagi
                Kokser2000
                @hagi sagte in Audio ist 17.5% kürzer als Video:
                Genau so etwas habe ich bei einem anderen Film aus der SRF-Mediathek versucht. Anschließend waren Video und Audio zwar exakt gleich lang, aber trotzdem in keinster Weise synchron. Ich schätze, der Aufwand lohnt sich einfach nicht, weil die Kollegen hier richtig was vermurkst haben mit ihrer variablen Bitrate.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kokser2000
                  Kokser2000
                  @Kokser2000 sagte in Audio ist 17.5% kürzer als Video:
                  […] weil die Kollegen hier richtig was vermurkst haben mit ihrer variablen Bitrate.
                  Ich meine damit, das Video läuft nicht konstant gleich schnell. Das menschliche Auge nimmt das gar nicht wahr, aber man müsste für jede einzelne Sequenz den Ton anpassen, damit es irgendwie synchron wird und das ist richtige Frickelarbeit… viel zu aufwendig. ;/
                  • H hagi
                    @hagi Der Film ist ein 90 Min Film, Dein Download ist 80 Min (Video). Es fehlen Dir fast 10 min. Die bekommst Du mit keinem Reparaturtool wieder her. SRF hat den Film depubliziert, das was Du (noch) bekommen hast, ist Datenmüll.
                    • H hagi
                      @hagi
                      Wenn Du Dir die Sendung mit ffmpeg in einer Konsole herunter lädst, wirst Du vermutlich einige Fehlermeldung wie “missing segment” oder “skipping” bekommen. Du kannst jetzt zwar die fehlenden Segmente auch im längeren Stream (Audio oder Video) heraus schneiden und bekommst vielleicht einen synchronen aber unvollständigen Film als Ergebnis. Der Aufwand lohnt sich in den seltensten Fällen.
                        hagi
                        Gerade habe ich herausgefunden, dass der Film auch hier läuft:
                        https://www.playsuisse.ch/watch/1108093?episodeId=940594&locale=de
                        Danke für eure Hinweise!
                        Ist eigentlich playsuisse.ch ausserhalb der Schweiz geoblockiert? Gehört nicht zum Thema, ich weiss. Ich probiers mal bei Gelegenheit.
                        • H hagi
                          @hagi für Playsuisse musst du dich vorher anmelden. Vorzugsweise mit einer Adresse in der Schweiz…
