  3. Problem bei der Wiedergabe und Speicherung
4 Beiträge 3 Kommentatoren 294 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    L Offline
    Lehmeier
    schrieb am zuletzt editiert von Lehmeier
    Hallo!
    Ich versuche vom ZDF Death in Paradise ( Der Ruf der Wildnis Staffel 3 ) in Deutsch und Englisch zu speichern. Leider ohne Erfolg .
    Nichts davon wird gemacht.
    Während die Wiedergabe von der Seite ( https://www.zdf.de/serien/death-in-paradise/der-ruf-der-wildnis-100.html ) funktioniert, verweigert er über Mediathekview den Dienst.
    Woran kann es liegen?
    Mein System :
    inxi -Fxxxzo
    System:
      Kernel: 5.10.141-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
        Desktop: Xfce v: 4.16.1 tk: Gtk v: 3.24.34 info: xfce4-panel wm: xfwm
        v: 4.16.1 vt: 1 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux
        base: Arch Linux
    Machine:
      Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 360 v: N/A
        serial: <superuser required> Chassis: type: 6 serial: <superuser required>
      Mobo: Dell model: 0T656F v: A01 serial: <superuser required> BIOS: Dell
        v: A07 date: 06/18/2012
    CPU:
      Info: dual core model: Pentium E5200 bits: 64 type: MCP smt: <unsupported>
        arch: Penryn level: v2 rev: 6 cache: L1: 128 KiB L2: 2 MiB
      Speed (MHz): avg: 2283 high: 2466 min/max: N/A cores: 1: 2100 2: 2466
        bogomips: 9977
      Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
    Graphics:
      Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel arch: Tesla
        pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 ports: active: DVI-I-1
        empty: HDMI-A-1,VGA-1 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0a65 class-ID: 0300
      Device-2: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
        driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus-ID: 2-4:3 chip-ID: 045e:076d
        class-ID: 0102
      Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 compositor: xfwm v: 4.16.1 driver:
        X: loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: nouveau display-ID: :0
        screens: 1
      Screen-1: 0 s-res: 1680x1050 s-dpi: 96 s-size: 444x277mm (17.48x10.91")
        s-diag: 523mm (20.6")
      Monitor-1: DVI-I-1 model: LG (GoldStar) E2210 serial: <filter>
        res: 1680x1050 hz: 60 dpi: 90 size: 474x296mm (18.66x11.65")
        diag: 552mm (21.7") modes: max: 1680x1050 min: 720x400
      OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 22.1.7 direct render: Yes
    Audio:
      Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Dell
        driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 2-4:3 bus-ID: 00:1b.0
        chip-ID: 045e:076d class-ID: 0102 chip-ID: 8086:27d8 class-ID: 0403
      Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
        pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0be3
        class-ID: 0403
      Device-3: Microsoft LifeCam HD-5000 type: USB
      Sound Server-1: ALSA v: k5.10.141-1-MANJARO running: yes
      Sound Server-2: sndio v: N/A running: no
      Sound Server-3: PulseAudio v: 16.1 running: no
      Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.57 running: yes
    Network:
      Device-1: Broadcom NetLink BCM5784M Gigabit Ethernet PCIe vendor: Dell
        driver: tg3 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: N/A
        bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 14e4:1698 class-ID: 0200
      IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
      Device-2: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
        driver: 8139too v: 0.9.28 port: cc00 bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 10ec:8139
        class-ID: 0200
      IF: enp3s0 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
    Drives:
      Local Storage: total: 931.51 GiB used: 751.55 GiB (80.7%)
      ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 QVO 1TB size: 931.51 GiB
        speed: <unknown> type: SSD serial: <filter> rev: 2B6Q scheme: GPT
    Partition:
      ID-1: / size: 105.18 GiB used: 89.85 GiB (85.4%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
      ID-2: /boot size: 973.4 MiB used: 146.4 MiB (15.0%) fs: ext4
        dev: /dev/sda1
      ID-3: /home size: 779.45 GiB used: 658.71 GiB (84.5%) fs: ext4
        dev: /dev/sda3
    Swap:
      ID-1: swap-1 type: partition size: 30.12 GiB used: 2.84 GiB (9.4%)
        priority: -2 dev: /dev/sda4
    Unmounted:
      Message: No unmounted partitions found.
    Sensors:
      System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 44.0 C
      Fan Speeds (RPM): N/A
    Info:
      Processes: 179 Uptime: 4h 8m wakeups: 0 Memory: 3.77 GiB used: 3.5 GiB
      (92.9%) Init: systemd v: 251 default: graphical Compilers: gcc: 12.2.0
      clang: 14.0.6 Packages: 2272 pm: pacman pkgs: 2260 pm: flatpak pkgs: 12
      Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: yakuake inxi: 3.3
    MfG R.Lehmeier```
    code_text
    jkriegerJ MenchenSuedM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lehmeier
      Hallo!
      Mein System :
      inxi -Fxxxzo
      System:
          base: Arch Linux
      Machine:
      CPU:
          bogomips: 9977
      Graphics:
          class-ID: 0102
          screens: 1
      Audio:
          class-ID: 0403
      Network:
          class-ID: 0200
      Drives:
      Partition:
          dev: /dev/sda1
          dev: /dev/sda3
      Swap:
      Unmounted:
      Sensors:
      Info:
      MfG R.Lehmeier```
      code_text
      jkriegerJ Offline
      jkriegerJ Offline
      jkrieger
      @Lehmeier sagte in Problem bei der Wiedergabe und Speicherung:
      Hallo!
      Versuchs noch mal nach Neuladen der Filmliste, ich hatte heute zuerst auch eine kaputte Version.
      Wenn beim ZDF keine Länge dabei ist, taugt das nie was.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lehmeier
        Hallo!
        Mein System :
        inxi -Fxxxzo
        System:
            base: Arch Linux
        Machine:
        CPU:
            bogomips: 9977
        Graphics:
            class-ID: 0102
            screens: 1
        Audio:
            class-ID: 0403
        Network:
            class-ID: 0200
        Drives:
        Partition:
            dev: /dev/sda1
            dev: /dev/sda3
        Swap:
        Unmounted:
        Sensors:
        Info:
        MfG R.Lehmeier```
        code_text
        • jkriegerJ jkrieger
          Hallo!
          L Offline
          L Offline
          Lehmeier
          @jkrieger Danke für den Tip.
          Nach dem heutigen Starten des Rechners hat es wieder geklappt.
