  3. Download nicht möglich: alpha-retro- Die Milliardenspiele. Sorgenkind Olympia (1970).ts
10 Beiträge 6 Kommentatoren 616 Aufrufe 2 Beobachtet
    SchauAn
    schrieb am zuletzt editiert von SchauAn
    Mediathekview weigert sich, diesen Stream herunterzuladen (Download war fehlerhaft). Kann es daran liegen, dass es ein .ts und nicht .mp4 ist?
    Mediathekviewweb kann es auch nicht (cdn.storage.br.de und not found). Diese Meldung kommt auch auf mobilen Geräten.
    In Mediathek ist der Film vorhanden und kann im Browser abgespielt werden. JDownloader kann ihn herunterladen und macht eine .mp4 daraus ohne irgendwelche extra Einstellungen.
    https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzQ1ZjNiZDU3LTQyNjQtNDk0OS05ZTA2LWUzOTE1ZmQwMWE3OQ
    Nur zur Info. JDown hat mir schon geholfen.
    Georg-JG DaDirnbocherD 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SchauAn
      @SchauAn sagte in Download nicht möglich: alpha-retro- Die Milliardenspiele. Sorgenkind Olympia (1970).ts:
      Ja. Hast du denn im Speichern-Set den Suffix ts im Tab Download eingetragen? Oder beim Hilfprogramm ffmpeg um eine mp4-Datei zu erhalten?
        Hirnspatz
        schrieb am zuletzt editiert von Hirnspatz
        Als URL ist zu dieser Sendung nur “https://cdn-storage.br.de” eingetragen. Daher kann ein Download gar nicht funktionieren. Mir scheint, der Crawler macht hier irgend etwas falsch.
        Damit kann auch das Eintragen von “ts” beim Speichern-Set nicht helfen. Ich vermute, die Eindung “ts” wird von Mediathekview hier lediglich als Platzhalter bzw. Standardwert verwendet und die Sendung ist doch eine MP4-Datei.
        • S SchauAn
          Wie @hirnspatz richtig vermutet, ist da mit der URL in der Filmliste was passiert:
          Wenn man die Teile zusammensetzt (https://cdn-storage.br.de/b7/2022-08/12/f21363e8-1a81-11ed-863d-02420a000591_X.mp4) bekommt man auch ein mp4.
          Nachtrag: und das es - scheinbar - ein ts ist, ist liegt an den Einstellungen im Speichernset. Weil die URL mit
          /b7
          beginnt, greift weder der direkte Download (Präfix: http) noch der für ffmpeg (auch Präfix: http), sondern es wird die VLC-Einstellung genommen. Und von dort kommt auch das ts:
          Es soll also gar kein ts runtergeladen werden (damit hilft auch das vorgeschlagene Eintragen von ts im Speichernset nix), sondern es wird vermeintlich ein ts generiert, weil die falsche Einstellung greift.
            SchauAn
            Ist das ein Fehler von der ARD oder eine kreative Möglichkeit, den Download zu verhindern?
            Gibt es eine einfache Lösung für den unbedarften User?
            ? DaDirnbocherD 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SchauAn
              @SchauAn
              diesen Link in den JDownloader kopieren.
              JDownloader bietet dann verschiedene Auflösungen zu Wahl an.
                @SchauAn
                SchauAn
                @botti Das hab’ ich doch schon gemacht, auch ohne den Link - siehe oben. Ich hatte gehofft, es gäbe eine MV-Lösung.
                • S SchauAn
                  @SchauAn MV verwendet aktuell die Links, die die ARD-Mediathek liefert. Wenn die ARD die Urls korrigiert, wird in MV auch die richtigen Urls listen.
                  • S SchauAn
                    2 Teile zusammenzukopieren ist zu schwierig? Oder was stellst Dir als “einfache Lösung für den unbedarften User” vor?
                    • P pidoubleyou
                      @pidoubleyou sagte in Download nicht möglich: alpha-retro- Die Milliardenspiele. Sorgenkind Olympia (1970).ts:
                      Prüft Ihr nicht die Verfügbarkeit der URL und entfernt die Filme, wenn die URL nicht mehr erreichbar ist? Oder anders gefragt: Wenn die URL lt. Filmliste nicht downloadbar ist (ohne manuellen Eingriff), wieso ist der Film dann (noch) in der Liste?
                      • DaDirnbocherD DaDirnbocher hat am auf dieses Thema verwiesen
