  3. Mview 13.8.0: Schon wieder Download-Problem nur mit ORF
57 Beiträge 9 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Downloader
    schrieb am zuletzt editiert von Downloader
    Konnte mit Version 13.7.1 nach einer entsprechenden Änderun unter den Einstellungen (alle “User-Agent”-Abfragen laut Vorschlag einfach mit “X” ersetzt) problemlos ORF-Inhalte aschauen und downloaden. Nach em Update auf die Version 13.8.0 gibt es wieder das alte Problem:
    Kein Download von ORF-Inhalten möglich! Weiß jemand Abhilfe?
    ZUSÄTZLICHES PROBLEM:
    Bei der Abfrage nach Updates in der Version 13.7.1 wird diese Version als aktuellste Version genannt, obwohl es es bereits die Version 13.8.0 gibt ? ? ?
    Danke und schöne Grüße
    Rudi D.
    • D Downloader
      Rudi D.
      @downloader sagte in Mview 13.8.0: Schon wieder Download-Problem nur mit ORF:
      Wenn du 13.8 runtergeladen und ganz normal installiert hast, dann werden auch die alten (funktionierenden) Einstellungen übernommen.
      Vorher schriebst du von “anschauen”, jetzt Download - um welche Aktion gehts wirklich?
      Ohne zu wissen, was deine Einstellungen sind und ob/welche Fehlermeldung es gibt, kaum.
      Nervöser Finger auf der Fragezeichen-Taste?
      Also mir wurde 13.8 angeboten, als 13.7.1 lief (ohne dass ich nach Updates gesucht hätte).
      Und warum ist das ein Problem für dich, da du ja anscheinend weisst, dass es eine neue Version gibt?
        Downloader
        @downloader Ich habe alle die Einstellungen aus der Version 13.7.1, mit welchen der ORF-Download problemlos funktionierte, in die Installation 13.8.0 übernommen.
        Also das Problem lautet exakt: Der ORF-Download funktioniert in der Version 13.8.0 mit den
        selben Einstellungen, mit welchen er in der Version 13.7.1 funktionierte, jetzt eben nicht!
        Ich kann eine ORF-Datei weder mit dem VLC-Player öffnen noch downloaden, beides war bisher problemlos möglich. Das Problem betrifft nur den ORF, alle anderen Stationen sind
        downloadbar.
        Die Fehlermeldung beim Downnload-Versuch lautet einfach “Fehlerhafter Download”
        MenchenSuedM H 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Downloader
          downloadbar.
          @downloader
          was heißt “ich habe übernommen”? Hast Du nur die Software aktualisiert oder hast Du die Einstellungen per Hand neu eingetippt?
            @downloader
            Downloader
            @menchensued Ich habe das Update 13.8.0 heruntergelade und über die bestehende Version 13.7.1 düberinstalliert!
            • D Downloader
              @downloader
              Dann wäre es hilfreich, wenn Du die Passage im Logfile herauskopieren könntest, in der der exakte Befehl mit der Fehlermeldung erscheint. Dazu am besten MediaViewthek frisch starten und einen Download zum Download auswählen. Wenn die Fehlermeldung erscheint, schließt Du MediathekView und kopierst Dir die letzten Zeilen aus dem Logfile heraus. Falls das zu kompliziert ist, nenne das Logfile in Logfile.txt um und lade es hoch.
                @downloader
                Downloader
                @menchensued sagte in Mview 13.8.0: Schon wieder Download-Problem nur mit ORF:
                @downloader
                Wie und wo finde ich dieses “Logfile”?
                • D Downloader
                  @downloader
                  @downloader
                  Unter c:\users\%username%\.mediathek3, also im Odner .mediathek unter Deinem Usernamen. Das Logfile heißt mediathekview.log
                    @downloader
                    Downloader
                    @menchensued ################################################################################
                    INFO 2021-08-22 14:31:04,553 [AWT-EventQueue-0] tool.Log (Log.java:29) - --> Start: 2021-08-22T14:22:31.4842801
                    INFO 2021-08-22 14:31:04,554 [AWT-EventQueue-0] tool.Log (Log.java:30) - --> Ende: 2021-08-22T14:31:04.5535089
                    INFO 2021-08-22 14:31:04,554 [AWT-EventQueue-0] tool.Log (Log.java:31) - --> Laufzeit: 0h 8m 33s
                    INFO 2021-08-22 14:31:04,554 [AWT-EventQueue-0] tool.Log (Log.java:32) - ################################################################################
                    D MenchenSuedM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Downloader
                      Downloader
                      @downloader Danke!
                      Hier nochmals der letzte Downloadversuch
                      INFO 2021-08-22 14:39:32,661 [AWT-EventQueue-0] tool.Log (Log.java:29) - --> Start: 2021-08-22T14:38:04.6554793
                      INFO 2021-08-22 14:39:32,662 [AWT-EventQueue-0] tool.Log (Log.java:30) - --> Ende: 2021-08-22T14:39:32.6610117
                      INFO 2021-08-22 14:39:32,662 [AWT-EventQueue-0] tool.Log (Log.java:31) - --> Laufzeit: 0h 1m 28s
                      INFO 2021-08-22 14:39:32,662 [AWT-EventQueue-0] tool.Log (Log.java:32) - ################################################################################
                      • D Downloader
                        @downloader
                        Da fehlt einiges. Es sollte etwa so aussehen
                        INFO  2021-08-22 14:36:53,251  [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] tool.MVInfoFile (MVInfoFile.kt:67) - Infofile schreiben nach: /home/user/data/Videos/Guten_Morgen_Österreich/Guten_Morgen_Österreich-Signation___Begrüßung.txt
                        INFO  2021-08-22 14:36:53,251  [EXTERNAL PROGRAM DL THREAD: Signation | Begrüßung] starter.StarterClass (StarterClass.java:117) - [Download starten, Programmset: Linux Speichern, Ziel: /home/user/data/Videos/Guten_Morgen_Österreich/Guten_Morgen_Österreich-Signation___Begrüßung.mp4, URL: https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide/2021-08-20_0630_tl_02_Guten-Morgen-Oe_Signation---Beg__14102669__o__5590687916__s14982031_1__ORF2HD_06300107P_06302011P_Q4A.mp4/playlist.m3u8, Startzeit: 2021-08-22T14:36:53.24457682, Programmaufruf: /usr/bin/ffmpeg -i https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide/2021-08-20_0630_tl_02_Guten-Morgen-Oe_Signation---Beg__14102669__o__5590687916__s14982031_1__ORF2HD_06300107P_06302011P_Q4A.mp4/playlist.m3u8 -c copy -bsf:a aac_adtstoasc /home/user/data/Videos/Guten_Morgen_Österreich/Guten_Morgen_Österreich-Signation___Begrüßung.mp4, Programmaufruf[]: /usr/bin/ffmpeg<>-i<>https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide/2021-08-20_0630_tl_02_Guten-Morgen-Oe_Signation---Beg__14102669__o__5590687916__s14982031_1__ORF2HD_06300107P_06302011P_Q4A.mp4/playlist.m3u8<>-c<>copy<>-bsf:a<>aac_adtstoasc<>/home/user/data/Videos/Guten_Morgen_Österreich/Guten_Morgen_Österreich-Signation___Begrüßung.mp4]
                        INFO  2021-08-22 14:36:53,254  [EXTERNAL PROGRAM DL THREAD: Signation | Begrüßung] starter.RuntimeExec (RuntimeExec.java:91) - =====================
                        INFO  2021-08-22 14:36:53,254  [EXTERNAL PROGRAM DL THREAD: Signation | Begrüßung] starter.RuntimeExec (RuntimeExec.java:92) - Starte Array:
                        INFO  2021-08-22 14:36:53,255  [EXTERNAL PROGRAM DL THREAD: Signation | Begrüßung] starter.RuntimeExec (RuntimeExec.java:93) -  -> /usr/bin/ffmpeg<>-i<>https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide/2021-08-20_0630_tl_02_Guten-Morgen-Oe_Signation---Beg__14102669__o__5590687916__s14982031_1__ORF2HD_06300107P_06302011P_Q4A.mp4/playlist.m3u8<>-c<>copy<>-bsf:a<>aac_adtstoasc<>/home/user/data/Videos/Guten_Morgen_Österreich/Guten_Morgen_Österreich-Signation___Begrüßung.mp4
                        INFO  2021-08-22 14:36:53,255  [EXTERNAL PROGRAM DL THREAD: Signation | Begrüßung] starter.RuntimeExec (RuntimeExec.java:94) - =====================
                        INFO  2021-08-22 14:36:53,262  [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] tool.MVInfoFile (MVInfoFile.kt:80) - Infodatei geschrieben
                        INFO  2021-08-22 14:36:55,269  [EXTERNAL PROGRAM DL THREAD: Signation | Begrüßung] starter.StarterClass (StarterClass.java:169) - [Download ist fertig und war fehlerhaft, Programmset: Linux Speichern, Ziel: /home/user/data/Videos/Guten_Morgen_Österreich/Guten_Morgen_Österreich-Signation___Begrüßung.mp4, Startzeit: 2021-08-22T14:36:53.24457682, Endzeit: 2021-08-22T14:36:55.267318465, Restarts: 0, Dauer: 2 s, URL: https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide/2021-08-20_0630_tl_02_Guten-Morgen-Oe_Signation---Beg__14102669__o__5590687916__s14982031_1__ORF2HD_06300107P_06302011P_Q4A.mp4/playlist.m3u8, Programmaufruf: /usr/bin/ffmpeg -i https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide/2021-08-20_0630_tl_02_Guten-Morgen-Oe_Signation---Beg__14102669__o__5590687916__s14982031_1__ORF2HD_06300107P_06302011P_Q4A.mp4/playlist.m3u8 -c copy -bsf:a aac_adtstoasc /home/user/data/Videos/Guten_Morgen_Österreich/Guten_Morgen_Österreich-Signation___Begrüßung.mp4, Programmaufruf[]: /usr/bin/ffmpeg<>-i<>https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide/2021-08-20_0630_tl_02_Guten-Morgen-Oe_Signation---Beg__14102669__o__5590687916__s14982031_1__ORF2HD_06300107P_06302011P_Q4A.mp4/playlist.m3u8<>-c<>copy<>-bsf:a<>aac_adtstoasc<>/home/user/data/Videos/Guten_Morgen_Österreich/Guten_Morgen_Österreich-Signation___Begrüßung.mp4]
                          @downloader
                          Downloader
                          @menchensued
                          Ja und was bedeutet das jetzt genau?
                          mac-christianM MenchenSuedM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Downloader
                            @menchensued
                            @downloader Dass bei deiner Installation irgendwas nicht stimmt.
                            Ich wiederhole mich: Wenn du die neue Version drüberinstallierst, werden die bisherigen Einstellungen nicht verändert.
                            Vielleicht wäre es ja schon gut, wenn du mal Bilder deiner Einstellungen zeigen würdest.
                            • D Downloader
                              @menchensued
                              @menchensued
                              ich denke, dass in Deinem Logfile mehr drinsteht. Lad es doch als Anhang hoch-
                                Downloader
                                @mac-christian HDPVRPRO60_20210822_101525_013.JPG HDPVRPRO60_20210822_101511_011.JPG HDPVRPRO60_20210822_101503_009.JPG HDPVRPRO60_20210822_101454_007.JPG HDPVRPRO60_20210822_101428_005.JPG HDPVRPRO60_20210822_101408_003.JPG HDPVRPRO60_20210822_101341_001.JPG
                                  @menchensued
                                  Downloader
                                  @menchensued mediathekview[1].log
                                  H styrollS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Downloader
                                    Hau Ruck
                                    @downloader
                                    In Deinen Einstellungen hast Du unter “Allgemein” bei dem User-Agent gemäß Deinen Screenshots stehen:
                                    Mozilla/5.0
                                    Trage dort stattdessen ein z. B.:
                                    Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
                                    Klappt der ORF-Download danach?
                                    • H Hau Ruck
                                      @downloader
                                      Mozilla/5.0
                                      Downloader
                                      @hau-ruck Leider nein!
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Downloader
                                        Hau Ruck
                                        @downloader
                                        Du mußt den User-Agent auch ändern in Deinem Speichern-Set für ffmpeg.
                                        • D Downloader
                                          @downloader sagte: mediathekview[1].log
                                          Das Log-File bringt so nichts, wenn der Fehler nicht geloggt wurde, da er gar nicht ausgelöst wurde. Einer deiner (unnötig repetitiven) Screenshots zeigt jedoch, dass du einen Leerschlag zu Beginn des ffmpeg-Schalters zu viel hast und fälschlichweise die Anführungszeichen vom ** entfernt hast. Korrekt wäre:
                                          -user_agent "moozzilla" -i %f -c copy -bsf:a aac_adtstoasc "**" (von hier kopieren)
                                          Beim Set Abspielen würde ich prüfen, ob beim Schalter Leerschläge zu viel sind (z.B. am Schluss) und ob der Pfad von VLC stimmt. Studiere nochmals in aller Ruhe die Anleitung.
                                          37
