  3. ZDF neo Livestream - Trennung von Bild und Ton
71 Beiträge 13 Kommentatoren 106.7k Aufrufe 2 Watching
    @sunrise sagte in ZDF neo Livestream - Trennung von Bild und Ton:
    das x1 sei ein ffmpeg Befehl
    mea culpa. Ich bin zu faul zum Schreiben und nenne temporäre Dateien so, damit ich sie schnell wieder löschen kann.
    Du könntest mal den Befehl mit async ausprobieren, wenn Du den aufgezeichneten Stream mit dem Versatz noch hast.
    Müsste wie folgt lauten:
    ffmpeg -i [Input.mp4] -c copy -async 1 [output.mp4]
    Dateinamen input.mp4 und output.mp4 bitte anpassen.
    sunrise
    #41
    @MenchenSued Sorry, dass ich erst jetzt reagiere. Ich habe versucht “-async 1” in die Aufnahme einzubauen, was zwar soweit funktioniert hat, aber leider ohne merkliche Verbesserung der Synchronität. Nachdem ich deinen Post nochmals gelesen habe, scheint mir , dass ich was falsch verstanden habe: Nicht während der Aufnahme, sondern den fertigen Stream mit “-async 1” bearbeiten, so wie mit Avidemux? Hat’s Doofmann jetzt kapiert?
    • S sunrise
      @gerdd Die Mühe, die du dir gegeben hast, ist anerkennenswert, aber in diesem Fall (und mit der entsprechenden Anpassung auch in anderen) geht es einfacher, wenn du diese URL nimmst (r-klick und “speichern unter”): https://rodlzdf-a.akamaihd.net/none/zdf/20/01/200130_1925_sendung_nhk/3/200130_1925_sendung_nhk_a1a2_3328k_p36v14.mp4.
      Mir würde helfen, wenn ich mich zum Aufzeichnen des ZDFNeo-Livestreams nicht mit ffmpeg und der Kommandozeile, für die ich zu doof bin, rumschlagen müsste.
      #42
      @sunrise Dankeschön. Und jetzt muß ich nur noch lernen, wo diese URLs wachsen. Das war ja das Problem, wie es sich mir präsentierte: Zu dem Zeitpunkt gab es anscheinend nur die Teile, die ich erwähnt hatte. Und die Initiative für meine Trickserei kam aus meiner größten Triebfeder überhaupt: Neugier.
      Und was die Kommandozeile angeht - Ich erinneremich noch sehr gut, welche Verbesserung sie gegenüber der Lochkarte darstellte ;-)
      Und dann tut sie kaum noch weh …
      • S sunrise
        #43
        @sunrise Das sind zwei unterschiedliche Versuche. @styroll erwähnte es zum Einbau in die direkte Aufnahme, konnte es aber aufgrund Geoblocking nicht ausprobieren. Meine Idee war die nachträgliche Bearbeitung, aufgrund fehlender Aufnahmen mit Versatz kann ich es aber auch nicht testen.
        Warum kommt es bei einigen zum Versatz und bei anderen nicht? Liegt es an der ffmpeg Version? Ich verwende zum Aufnehmen ein Raspi mit Buster, das enthält ffmpeg 4.1.4. Aber auch bei meinem alten Ubuntu 16.04 mit ffmpeg 2.8.15 scheint es zu laufen.
        DaDirnbocherD S 2 Antworten Letzte Antwort
          #44
          @MenchenSued sagte in ZDF neo Livestream - Trennung von Bild und Ton:
          Ich verwend nur einen Rechner für die Livestreamaufnahmen - also liegts bei mir nicht an unterschiedlichen Versionen.
          Mal hab ich Versatz, mal nicht. Sowohl die Länge (max war 1,5 Sekunden) des Versatzes als auch die Richtung variiert. Wobei es mehrheitlich Verzögerungen beim Ton sind.
          Die “einzige” Konstante, die ich bisher rausgefunden hab, war die früher erwähnte “Heimsender”-Logik.
            #45
            @DaDirnbocher sagte in ZDF neo Livestream - Trennung von Bild und Ton:
            Heimsender
            Gibt es denn Grenzkontrollen bei den Streams? ;-)
            Vielleicht hatte ich nur Glück, früher musste ich auch lange puzzlen, bis ich den Versatz von 0,1 bis 1,8 Sekunden herausgefunden habe und mittels AviDemux korrigieren konnte.
              Heimsender
              #46
              geoblocking?
                geoblocking?
                sunrise
                #47
                @DaDirnbocher Eher nicht, entweder 403 oder dann läuft’s. Ich habe aber, was die Asynchronität betrifft, die gleichen Erfahrungen, wie du. Ich hatte gestern spät nachts sogar einmal ein Hurra-Erlebnis, im Moment ist es wieder versetzt. Und auch die Richtung und die Länge variiert.
                  sunrise
                  #48
                  @MenchenSued Ich verwende das FFmpeg im MV 13.5.1. Wenn die Möglichkeit besteht, dass es wirklich an der Version liegt, könnte ich mich schon dazu hinreissen lassen, ein wenig zu pröbeln. Mich nimmt wunder, wie der ZDF-Player funktioniert, da läuft der Livestream voll synchron. ABER: Ich bin auch so supermegahappy, dass ich den NEO-Livestream dank der GEDULDIGEN Hilfe von @styroll und dir mit Ton speichern kann. Die Nachbearbeitung mit FFmpeg oder Avidemux kann man überleben. Kostet zwar ein bisschen Zeit und ist nicht so elegant, wie in einem Guss, aber eben…
                  • G gerdd
                    sunrise
                    #49
                    @gerdd Es gibt aber anscheinend Freaks, die stehen voll auf die Kommandozeile, GUIs sind für diese Cracks nur für Dummies. Da cmd im Fall NEO-Livestream das letzte Wasserloch ist, habe ich schnell gelernt, es sehr zu schätzen. Die URLs kannst du ganz einfach aus dem Livestream in MV ziehen. Du kopierst die URL des ZDF-Neo-Livestreams in MV in FF oder Chrom und lädst die master.m3u8 runter. Diese File öffnest du mit einem Editor und schon hast du das ganze Bündel an Video- und Audio-Files.
                    H G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sunrise
                      hyundaiBUEGLEr
                      schrieb am zuletzt editiert von hyundaiBUEGLEr
                      #50
                      @sunrise
                      Dies las ich nun, ich dummer DAU - bin grade wie zuvor so schlau …
                      pardon sunrise, daß ich grade dir antworte (könnte ich egtl. “global” a.d. thread antworten??).
                      KURZ GEFRAGT: wie überrede ich VLC, wieder mit- schneiden-zu-können? zdf.neo, W7 oder Ubuntu 18.*4.
                      Seit WochEN habe ich das Prob, zdf.neo livestream nur noch im firefox aufrufen und natürlich nur abspielen zu können. Mit VLC bekomme ich nur den Ton. Und zwar unter sowohl-als-auch unter W7 (alle updates) - und Ubuntu 18.*4. (fast “jungfräulich”, alle updates).
                      Meistens nutze ich ich meine *.XSPF - Datei von 2019-09, dort steht für NEO “<location>https://zdf-hls-02.akamaized.net/hls/live/2002461/de/high/master.m3u8</location>”
                      In den vielen letzen Wochen half aber leider auch neuer Abruf (±Speichern) von “zdf.neo livestream” z. B. per
                      “https://mediathekviewweb.de/#query=neo%20livestream”
                      keinen Mikrometer weiter .
                      Wäre ein neuer thread “ZDF.NEO Livestream geht nicht mehr” hier im “DAU-Forum” nicht sinnvoll? Für meterweise Kommandozeilen hab ich derzeit leider keinen Nerv, isso.
                      MenchenSuedM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hyundaiBUEGLEr
                        @sunrise
                        #51
                        @hyundaiBUEGLEr sagte in ZDF neo Livestream - Trennung von Bild und Ton:
                        Warum nimmst Du dann nicht die Kurzfassung:
                        ffmpeg -i http://zdf-hls-02.akamaized.net/hls/live/2002461/de/high/master.m3u8 zdfneo.mp4
                        oder benutzt einen Player, der das neue Format unterstützt?
                        • H hyundaiBUEGLEr
                          @sunrise
                          sunrise
                          #52
                          @hyundaiBUEGLEr Betreffend VLC liest du am besten die ersten paar Posts dieses Threads. Für alles andere musst du im VLC-Forum suchen. Was sollte es bringen, einen neuen Thread zu öffnen? Dort stünde nichts anderes wie in diesem. Es ist nicht der Fall, dass der ZDFNeo-Livestream nicht mehr geht, sondern die ZDF Mediathekler haben das Bild und den Ton getrennt, womit VLC und übrigens auch das VDH-Add on nicht zugange kommen. Mit dem in diesem Thread diskutierten Verfahren kann man Bild und Ton während der Aufnahme zusammenführen, die Synchronität ist allerdings noch nicht so prickelnd. Man muss auch nicht meterweise Kommandozeile schreiben, sondern kann das in einem Texteditor zusammenstiefeln und ins cmd kopieren. Mir wäre auch lieber ich könnte den Livestream wieder sauber mit einigen Klicks bestellen, aber in the real life muss man halt manchmal Kompromisse eingehen. Darwin nannte das Evolution.
                            @sunrise sagte: wäre eine synchrone Livestreamaufzeichnung eleganter
                            Versuch’s mal mit (weiss nicht, ob das bei Streams funktioniert):
                            -async 1 (Sync beim Start) oder:
                            -async 0 (Sync beim ersten Timestamp) oder:
                            -async 48000 (Sync beim jedem Timestamp; “44100”, falls die Audiospur eine Sample Rate von 44100 kHz aufweist)
                            sunrise
                            #53
                            @styroll Ich habe soeben alle drei Befehle mit Inspector Barnaby getestet, leider ohne Erfolg. Der Stream scheint die Anweisung nicht zur Kenntnis zu nehmen.
                            • Axel-ErfurtA Offline
                              Axel-Erfurt
                              #54
                              In Linux verwende ich dafür streamlink
                              streamlink http://zdf-hls-02.akamaized.net/hls/live/2002461/de/high/master.m3u8 best -o zdfneo.mp4
                              • S sunrise
                                #55
                                @sunrise Ah, danke - wenn ich dich richtig verstehe, kann ich all die Schnipsel aus dem Manifest einzeln runterladen und concatenieren? muss ich mal ausprobieren - und wenn dann Ton und Bild noch separat vorliegen, kann ich ja mein Mix-Command einsetzen - Worth A Try.
                                • Axel-ErfurtA Axel-Erfurt
                                  sunrise
                                  #56
                                  @Axel-Erfurt Schön für dich! Aber wofür genau verwendest du “streamlink”? Um auf VLC oder mpv zu streamen? Wenn ja, ist der Ton vorhanden, vielleicht sogar synchron? Etwas genauere Informationen wären sinnvoll.
                                  • G gerdd
                                    sunrise
                                    #57
                                    @gerdd Ähem, es scheint, du verwechselst mich mit wem auch immer. Ich habe in diesem Thread nie geschrieben, dass man Schnipsel (?) runterladen und concatenieren soll.
                                      sunrise
                                      #58
                                      Leider haben ZDF- und ZFDInfo-Livestream jetzt auch die ZDFNeo-Konfiguration übernommen, also - zumindest bei mir - kein Ton auf VLC, SMPlayer, mpv. Streamen und speichern mit ffmpeg (siehe ZDFNeo) funktioniert, aber ich hab den Lippensync immer noch nicht
                                      ohne Nachbearbeitung geschafft.
                                        sunrise
                                        #59
                                        @MenchenSued Frage: Wenn ich, statt das Audio- und das Video-File zu extrahieren, als Input die master.m3u8 nehme, wie muss ich die Anweisung formulieren, dass ich aus dem ganzen Bunch von Files den TV-Ton und eines der beiden 1280x720-Videos erhalte?
                                        • S sunrise
                                          #60
                                          @sunrise
                                          Das macht ffmpeg selbst. Es wird entsprechend der verfügbaren Bandbreite die beste Auflösung gewählt und der erste Ton. Ich ändere mir die Datei meist vorher ab und entferne alles, was nicht gebraucht wird um sicher zu sein, dass nichts schief geht. Sieht dann ungefähr so aus:
                                          #EXTM3U
                                          #EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,GROUP-ID="A1.1+A2.1+A3.1-3847615593",NAME="TV Ton",LANGUAGE="deu",DEFAULT=YES,URI="https://zdf-hls-02.akamaized.net/hls/live/2002461/de/.../6/6.m3u8"
                                          #EXT-X-STREAM-INF:CODECS="avc1.640020,mp4a.40.2",BANDWIDTH=4111054,AVERAGE-BANDWIDTH=3211054,AUDIO="A1.1+A2.1+A3.1-3847615593",FRAME-RATE=50.000,RESOLUTION=1280x720
                                          https://zdf-hls-02.akamaized.net/hls/live/2002461/de/.../5/5.m3u8
                                          (URLs gekürzt)
                                          • 4
                                          42
