  3. MV-Unterfenster immer als Vollbild
39 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Watching
    @vdvogt sagte in MV-Unterfenster immer als Vollbild:
    Hallo gerdd,
    in Debian gibt es das Paket openjfx.
    Unter Stretch ist es diese Version: 8u141-b14-3~deb9u1. Die ist aber veraltet.
    Ich benoetige wohl die aus Buster: 11.0.2+1-1.
    Soll ich die mal installieren?
    Gruesse
    Veit
    KEIN JAVAFX INSTALLIEREN. ES WIRD VON MV MITGELIEFERT
    vdvogt
    @DerReisende77
    OK.
      Das klingt nach einem Windomanager-Problem. Da ich aber kein KDE verwende kann ich hierzu auch keine hilfreichen Tips geben.
      Funktionieren normale Shortcuts wie Alt+F4 zum Fensterschließen auch nicht?
      vdvogt
      Hallo vitusson,
      Alt+F4 funktioniert!
      Danke fuer den Hinweis!
      Was ich eben aber auch noch festgestellt habe, ist dass jetzt auch MV 13.3 als Vollbild geoeffnet wird und die Titelleiste fehlt.
      Und es fehlen in der rechten oberen Ecke die drei Buttons fuer Minimieren, Maximieren und Schliessen.
      Andere Unterfester als das Filterfenster haben wenigstens einen Button fuer “OK” und “Abbrechen”, um das Fenster zu schliessen. Beim Filterfenster fehlt das alles.
      Bevor ich 13.5 installiert hatte, war das alles iO.
      Dieses Verhalten wurde also ganz klar mit 13.5 eingeschleppt.
      Zu ergruenden waere meines Erachtens nach jetzt, was hat sich mit 13.5 so gravierend geaendert?
      Gruesse
      Veit
      • V vdvogt
        Hallo vitusson,
        Gruesse
        Veit
        Hallo vitusson,
        Gruesse
        Veit
        JavaFX hat sich geändert wegen KDE Problemen. Aber das ist nicht das zu ergründende Problem. Es gilt bei dir zu ergünden weshalb dein KDE nicht so will wie alle anderen. Kann am compositor liegen, am GrKa Treiber etc. das sind aber alles Baustellen abseits von MV. Zumal du ja nicht testen willst ob es ggf. mit GNOME bei dir läuft.
        Wenn 13.2.1 oder 13.3 bei dir stabil gelaufen sind solltest du die config löschen und history und Abos vorher sichern. Danach neu machen.
        Und bitte keine Anfrage ob es nicht eine Version mit einem anderen JavaFX geben könnte. Die Antwort dazu lautet nein weil der Pflegeaufwand hierfür nicht gerechtfertigt ist. Zumal wir deinen Fehler nicht haben und somit nicht testen können ob es bei dir geht.
        Der Code von MV ist auf github und wie gebaut wird ist da auch beschrieben. Ist an sich auch nicht schwer. Du könntest dann selbst probieren welche JavaFX Version bei dir eventuell funktioniert.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo vitusson,
          Gruesse
          Veit
          vdvogt
          Hallo DerReisende77,
          OK.
          Ich versuch das alles mal.
          Gruesse
          Veit
            @vdvogt folgende Möglichkeiten bieten sich für dich aus meiner Sicht:
            1. Mit GNOME testen ob es geht. Ggf. mit einem umbenannten ~/.mediathek3 Ordner. Läuft dort alles den Start unter KDE probieren. Bitte keine „exotischen“ WM da gibt es sicherlich Probleme.
            2. Java aktualisieren. MV 13.5 läuft auch mit jdk13
            Es gab mit JavaFX in den 12er Versionen Probleme mit KDE die durch Version 13 behoben wurden. MV 13.5 verwendet gerade JavaFX Version 14ea1 da es wieder andere Probleme unter Linux gab.
            Wenn das alles nicht funktioniert werde ich dir leider nicht weiter helfen können da es ein Problem außerhalb von MV ist was nicht in meiner Verantwortung liegt und gerade die Tendenz Fehler zu fixen bei Oracle bzw den verantwortlichen Entwicklern für JavaFX gelinde gesagt nicht sehr hoch ist. Ich habe einen bug report seit 6 Monaten offen das ich keine fette Schriftart dargestellt bekomme. Der Fehler an sich ist seit Java 9 bekannt. Anscheinend zahle ich nicht genug für den Support 😩
            Evtl ist der Fehler mit einer neuen JavaFX release weg aber derzeit ist auch bei den early access releases das Schweigen der Lämmer angesagt.
            vdvogt
            ich habe gerade gnome installiert.
            MV laeuft besser, aber auch hier sind MV und alle Unterfenster im Vollbildmodus und ueberdecken alles. Alledings gibt es auch hier keinen Rand an dem man das Fenster verkleinern koennte. Aber es gibt wenigstens eine Titelleiste mit den entsprechenden Buttons zum Minimieren, Maximieren und Schliessen.
            Was sagt uns das jetzt?
            Wirklich OK ist das auch unter gnome nicht.
            Gruesse
            Veit
            • V vdvogt
              Gruesse
              Veit
              @vdvogt kannst du mal bitte Screenshots davon machen?
              Und sagt das das es wohl weniger an deinem WM als an anderen Komponenten liegt.
                vdvogt
                wie soll ich Screenshots machen, wenn das MV-Fenster als Vollbild alles verdeckt, immer im Vordergrund ist und ich nicht mehr an die Systemleiste, oder irgendwas anderes rankomme, um ein anderes Programm zu starten, zB. Spectacle unter KDE. Das entsprechende Programm unter Gnome kenne ich nicht, ich kenne mich halt ueberhaupt nicht mit Gnome aus.
                Ein Tipp waere hier sehr hilfreich.
                Gruesse
                Veit
                  Also ich hab zwei Linux VMs. KUbuntu 19.10 und Debian bullseye (vmctrl -m --> KWin).
                  Mit diesen beiden hab ich grade probiert, die gute alte Taste “PRTSCN” a.k.a. “Druck” zu drücken. Und bei mir ging da bei beiden Spectacle auf und setzte sich vor das MV Fenster.
                    In den beiden o.g. amd64 Linux VMs, KUbuntu 19.10 und Debian bullseye@KWin (ausgeführt im VMWare Workstation 15 Player unter Win 10 x64 Prof) habe ich eben das MediathekView-latest-linux.deb per Doppelklick ausgeführt und dann MV 13.5.0 gestartet.
                    Nach dem Start von MV hab ich jeweils diese vier Fenster geöffnet
                    • about
                    • settings
                    • blacklist
                    • filter
                    Alle 2x vier Fenster erscheinen nicht-maximiert. Alle haben minimize und maximize Button, sowie close Button.
                    In anderen Worten kann ich hier mit meinen Mitteln das gemeldete Problem nicht bestätigen.
                    Was mir noch einfiele wäre, den PC mal nativ mit einem möglichst “out-of-the-box” Linux zu booten (z.B. Knoppix) und da mal MV zu installieren. Dann wäre zumindest ein etwaiger Anteil der Treiber im VMware Player außen vor; bzw. vom Nutzer durchgeführte Einstellungen im “installierten” Linux.
                      Ich nutze Linux so wenig wie möglich. Dennoch hat dr Google u.a. Schnell das gefunden: Link
                      Auch wenn MV bei dir im Vollbild alles überdeckt sollten grundlegende Funktionen wie Programme wechseln (Alt-Tab) auch befindet noch funktionieren. Wenn nicht hast dein Rechner ein echtes Problem abseits von MV.
                      • V vdvogt
                        Gruesse
                        Veit
                        @vdvogt Was ich auf die Schnelle noch gefunden habe:
                        mit beiden Tastenkombinationen
                        • ALT + F1
                        • META (die hat bei mir ein Windows-Logo drauf und wohnt zwischen STRG und ALT)
                        öffnet sich bei mir der KDE Application launcher… (im Vordergrund)
                          Java wird auch bei MV linux mit installiert also auch mit der deb. Dein installiertes java ist also egal so lange du die starter nutzt. Wenn du es mit deinem vom OS installierten java probieren willst musst du MV so starten: java -Xmx1G -jar MediathekView.jar
                            vdvogt
                            ich habe jetzt mal zwei Screenshots gemacht.
                            Beide unter KDE. Einmal das MV-Vollbild:
                            und zum anderten das MV-Unterfenster Filter.
                            Ausserdem habe ich gesehen, dass es im Ordner .mediathek3 eine Datei namens settings.xml gibt.
                            Bis 13.3 hat sich MV daran gehalten. Aber ab 13.5 ignoriert es diese Datei.
                            Wenn ihr mehr Screenshots braucht, sagt bitte Bescheid.
                            Danke auch fuer die Tipps mit den Tastaturkuerzel!
                            Gruesse
                            Veit
                              vdvogt
                              anbei noch 2 Screenshots unter Gnome.
                              Hier gibt es eine Titelleiste mit der man das Fenster schliessen kann, aber auch hier keinen Rahmen, mit dem man die Fenstergroesse aendern koennte.
                              Das zweite Foto ist das MV-Unterfenster Filter:
                              Auch hier kein Rahmen, aber eine Titelleiste mit X zum Schliessen.
                              Gruesse
                              Veit
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V vdvogt
                                Gruesse
                                Veit
                                @vdvogt wenn du unter Gnome auf die Titelzeile mit der Maus klickst und festhältst kannst du das Fenster irgendwo hin schieben. Das Fenster ist dann zwar immer noch so groß kann aber in den Ecken definitiv verkleinert werden. Diese Einstellungen werden dann in die Einstellungen geschrieben.
                                • V vdvogt
                                  Gruesse
                                  Veit
                                  Das ist nicht richtig. Es gab seit der 13.1 schon immer zwei config Dateien. Eine im alten Format und eine im neuen. Mit jeder Version werden mehr features aus der alten entfernt und in die Neue überfuhrt Bis diese nicht mehr genutzt wird und komplett sterben kann.
                                  Deswegen predige ich auch immer das es nicht zielführend ist zwei unterschiedliche Versionen mit derselben config zu testen. Kann funktionieren muss es aber nicht.
                                  • V vdvogt
                                    Gruesse
                                    Veit
                                    #37
                                    @vdvogt Unter KDE kann ich dir nicht sagen warum kein Fenster dargestellt wird. Aber wird auch vorerst nicht zu beheben sein da in 13.5 alle Bibliotheken aktualisiert wurden. Für KDE bleibt nur die letzte funktionierende Version zu nutzen. Evtl handelt es sich auch um ein KDE Problem da GNOME ja ein Fenster liefert aber das kann ich dir nicht beantworten da es bei mir nicht auftritt.
                                      vdvogt
                                      #38
                                      was habt ihr gemacht?
                                      Gibt es heimliche Updates?
                                      Ich moechte euch von einem kleinen Wunder berichten:
                                      Ich habe vor ein paar Minuten MV fuer LINUX geoeffnet und siehe da: MV hat eine Titelleiste mit den Buttons zum Maximieren, Minimieren udn zum Schliessen.
                                      Und es haelt sich an die Anweisung, die Kontrolleiste nicht zu ueberdecken.
                                      Wenn ich die Titelelliste mit der Maus anfasse und das Fenster zur Seite schiebe, verkleinert es sich automatisch ein wenig und es kommt dann ein Rahmen zum Vorschein, an dem ich das Fenster an allen Seiten verkleinern oder vergroessern kann.
                                      ABER: Das gilt leider NICHT fuer Unterfenster wie zB den Filter. Der poppt weiterhin im Vollbild auf, hat keine Titelleiste und ueberdeckt auch die Kontrolleiste.
                                      Ein kleiner Fortschritt also.
                                      Vielleicht wird ja eines Tages doch noch alles gut!
                                      Gruesse
                                      Veit
                                      • V vdvogt
                                        Gruesse
                                        Veit
                                        #39
                                        @vdvogt ausser das wir malware und kryptominer und sonstiges Viehzeug bei dir installiert haben - nix 😏 MV besitzt kein Auto Update oder sonstiges verstecktes Update Feature. Ich würde eher mal sagen du hast ein paar Updates bei dir eingespielt die was behoben haben könnten.
                                        7.1k
                                        41.7k
