  3. 13.3.0 - Settings für look and feel - GTK
10 Beiträge 3 Kommentatoren 940 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nonamefound
    gibt es in der neuen Version 13.3.0 noch die Settings für Look and Feel? Ich würde gerne wieder das GTK-Theme einstellen, finde aber die Settings dafür nicht mehr.
    Danke und Grüße
    • N nonamefound
      Danke und Grüße
      @nonamefound nein das ist permanent ungestellt. Wir schreiben die Software nach JavaFX um dort gibt es das Themen nicht mehr und die vorhandenen aus Java 8 machen mit Java 11 und folgende ziemlich Probleme. Daher habe ich es entfernt und für den “besten” Kompromiss unter Linux entschieden. Alle anderen waren in der Bedienung wirklich schlimm.
        smotrelkin
        Aus [1]:
        yes I do have plans to fully migrate the current Swing UI to JavaFX
        Übrigens, was sind die Gründe dafür? (Besonders angesichts vieler Nachteile.)
        [1] https://github.com/mediathekview/MediathekView/issues/430
        • N Offline
          N Offline
          nonamefound
          @DerReisende77 Danke für die Info. Ist zwar schade aber kein grosses Ding.
          • N nonamefound
            @nonamefound Habe mir den code nochmal genauer angesehen. Versuche doch dem java kommando folgendes mitzugeben:
            -Dswing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel
            Damit sollte MV bei dir mit dem GTK L&F starten. Ein Umschalten zur Laufzeit ist jedoch nicht möglich. Es kann auch zu Darstellungsproblemen kommen daher dafür keine Garantie.
            • S smotrelkin
              Aus [1]:
              @smotrelkin Java8 bald Geschichte, Swing ist abgekündigt und es findet auch keine weitere Entwicklung mehr dafür statt -> tote Technologie
                smotrelkin
                Ja, Java 8 ist bereits fast eineinhalb Jahre Geschichte bei Debian testing. Ich finde aber keine explizite Abkündigung von Swing (wie etwa “deprecated, will be soon removed”) von Oracle, sondern sogar umgekehrt [1]:
                However, Swing will remain part of the Java SE specification for the foreseeable future
                Klar, dass wegen JavaFX Swing wohl nicht mehr weiterentwickelt wird, aber die Hauptfrage, meiner Meinung nach, ist, ob Swing mit Bug-Fixes weiterversorgt wird. In dem Fall könnte Swing, denke ich, weitereingesetzt werden. Zumindest solange, bis die Anzahl von MediathekView Bugs, die von Swing herrühren, solche Anzahl von JavaFX übersteigen wird. Insbesondere, wenn man in Swing eigentlich nichts vermissen würde, was es nur in JavaFX gibt.
                … it is possible to extend a Swing application with JavaFX, allowing for a smoother transition.
                Und diese Strategie verfolgst Du auch, soweit ich das Github’s Issue verstanden habe.
                Übrigens, 13.2.1 funktioniert in Debian mit Java 11.
                [1] https://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/overview/faq-1446554.html#6
                • S smotrelkin
                  @smotrelkin Swing hat genug Probleme mit HiDPI Monitoren und es findet auch keinerlei modernes zeug mehr Eingang.
                  Die “smoother transition” die Du zitierst existiert nur auf dem Papier :( In Wahrheit ist das die Hölle und jeder rät mittlerweile davon ab.
                  Zum Thema 13.2.1: Hast Du auch im Filterpanel mal wirklich an JEDEM control rumgeschraubt oder einfach nur sporadisch nen klicki-Test gemacht? Auf den ersten Blick geht 13.2.1 nämlich aber wenn man es ein wenig nutz stellt man fest das es das nicht tut. ich habe nicht umsonst so viel Zeit in die neue Version gesteckt.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nonamefound
                    Moin,
                    mit “-Dswing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel” klappt es wunderbar. Ich hab den Parameter auch in die openSUSE-Rpms eingebaut.
                      smotrelkin
                      @DerReisende77 alles klar. So aktiv habe ich es tatsächlich nicht benutzt. Dann bleibt zu hoffen, dass die neue Version bald in Debian paketiert wird. Als ich sie selber gebaut hatte, bin ich auf neue Abhängigkeiten gestoßen (bzw. unterschiedliche Versionen). Und jede muss separat paketiert werden.
                      P.S. Als ich 13.3.0 zum ersten mal gestartet hatte, war ich verblüfft, dass sie nicht mehr über 30 Sekunden dafür braucht. So ein ungeschicktes Timing meinerseits, denn just zuvor hatte ich die allererste PoC-Version meines schnellen auf GTK basierten Viewers für die Filmliste fertig gestellt, der in 1 bis 2 Sekunden die vollständige Titel-Liste anzeigt. Da er sich mit deutlich weniger Speicherverbrauch begnügt, bleibt er für mich die einzige Alternative, wenn mediathekviewweb mal für kurze Zeit ausfällt (was gerade die Motivation war), vom simplen grep abgesehen.
