  3. Problem mit 3SAT Sendungen (Titel, Infofeld)
5 Beiträge 4 Kommentatoren 551 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mir ist gestern und heute im Zusammenhang mit alten “Der Kommissar” Filmen auf 3SAT aufgefallen, dass die Daten von MV nicht vollständig übernommen werden. Beispiel hier:
    Alle Folgen haben den gleichen Namen, daher ist ein Download mit Thema/Titel nicht möglich, denn so wird eine herunter geladene Folge gleich von der nächsten wieder überschrieben. Das kann man natürlich entsprechend steuern und ist auch nicht das Hauptproblem. Zudem gibt es diese Folgen auch beim ZDF mit korrektem Titel.
    Das Problem ist das Info-Feld, denn hier wird nur ein Teil von der 3SAT-Seite übernommen. MV sagt beispielsweise:
    und auf der 3SAT-Seite steht anfangs noch der Titel der Folge (in Fettschrift)
    Wäre gut, wenn das gelegentlich angepasst werden könnte. Zudem fällt mir auf, dass beim 3SAT die Info sehr früh abgeschnitten wird, bei anderen Sendern ist sie länger.
    jkriegerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      jkriegerJ Offline
      jkriegerJ Offline
      jkrieger
      @MenchenSued sagte in Problem mit 3SAT Sendungen (Titel, Infofeld):
      Deshalb hab ich die beiden Nächte vom ZDF genommen …
        Der Crawler verarbeitet nicht die HTML-Seiten, sondern ruft XML-Metadaten ab. In diesen ist die gewünschte Info nicht enthalten.
        Um deinen Wunsch zu erfüllen, müssten wir einen neuen Crawler für 3Sat schreiben, der auf den HTML-Seiten arbeitet…
        • P pidoubleyou
          @pidoubleyou
          Ok, dann ist das geklärt und bleibt besser so wie es derzeit ist. Danke für die Info @pidoubleyou.
            Die Lösung für das ursprüngliche Problem (= Überschreiben des gerade eben geladenen Beitrags durch einen neuen) wäre, die Einstellungen zur Benamsung auf dem Computer in MV zu ändern. Geh mal in den Einstellungen zu “Aufzeichnen und Abspielen / Set bearbeiten / Mac Speichern(*) / Zieldateiname” und klicke dort auf den Rettungsring rechts unten, da siehst du wie du den Dateinamen beeinflussen kannst. Einfach z.B. Datum/Sendezeit einschliessen oder sonst etwas Eindeutiges.
            (*) heisst bei deinem System vermutlich anders…
