  3. Falscher Titel eines Themas?
10 Beiträge 6 Kommentatoren 947 Aufrufe 3 Watching
    krudan
    aktuell:
    Sender: NDR, Thema: Eisland, Titel: Eisland
    https://mediathekviewweb.de/#query=NDR%20%2BEisland&everywhere=true
    korrekt wäre: NDR, Thema: Film im NDR, Titel: Eisland
    aber: https://mediathekviewweb.de/#query=NDR%20%23Film%20%2BEisland&everywhere=true
    bzw: https://mediathekviewweb.de/#query=NDR%20%23Film&everywhere=true
      Die ARD-Mediathek/der NDR hat es genau so:
      Wende Dich also gerne vertrauensvoll dorthin (ARD/NDR), wenn Du was geändert haben möchtest.
        krudan
        schrieb am zuletzt editiert von krudan
        Ok, dann kann man auch gleich nachfragen, warum die gleiche (nicht die selbe) Videodatei mehrfach redundant gehostet wird. Was im Sinne der Ressourceneffizienz (ohne Reboundeffekt) nicht wirklich nachhaltig (skalierbar) ist…
        Siehe: https://mediathekviewweb.de/#query=Eisland%20%3E80&everywhere=true
          Naja, weil es vermutlich drei verschiedene Sendungen (= Sendetermine) sind.
          Einmal am 30.6.2024 bei ARD,
          einmal am 3.11.2024 bei 3sat und
          einmal am 24.3.2025 beim NDR.
          Und wenn der Film dreimal in den Mediatheken ist, wird er auch dreimal gefunden… logisch?
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • Georg-JG Offline
            Es sind drei verschiedene Senderlogos (one, 3sat, NDR).
              @krudan das Problem dabei ist, dass in dem Beispiel nur der Titel des Films identisch ist. Das ist kein eindeutiges Kriterium zur Erkennung eines Duplikats.
                @krudan, nachdem die Sender die Dateien zur Verfügung atellen, darfst Du Dich mit Deinem Nachhaltigkeitshinweis gerne vertrauensvoll an die Sender wenden.
                  krudan
                  @mac-christian sagte in Falscher Titel eines Themas?:
                  Es handelt sich offensichtlich um einen Film. Hierbei wäre es dann sinnvoller, wenn alle ÖRR-Sender auf den selben Video-Link bzw. die selbe Video-Datei zugreifen und diese nicht unnötig redundant hosten. Evtl. wird dort die interne System-Administration suboptimal organisiert. Aber schon klar, dass dieser Nebenschauplatz nicht das Problem von MVW ist ;-)
                    Es handelt sich nicht um die selbe Videodatei, da - wie oben bereits erwähnt - ein unterschiedliches Senderlogo fest eingebrannt ist. Das hat etwas mit der Lizenzierung zu tun und unter Umständen auch mit dem Schnitt.
                      krudan
                      Ja, schon klar, es ist nicht die selbe Datei, sollte es aber sein, um das Ganze nachhaltig sinnvoll auszugestalten. Nun läuft dann also offenbar der rechtliche Rahmen dem Nachhaltigkeitsgedanken hinsichtlich Ressourceneffizienz zu wider. Aber es geht dann wohl aktuell technisch und organisatorisch (noch) nicht anders…
