  3. Probleme mit ORF:ON Statt des gewünschten Videos wird ein kurzes Fake geladen
46 Beiträge 19 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Watching
  • C Offline
    C Offline
    CHALWER
    Hello, mir fällt auf, dass alle nicht funktionierenden Sendungen (alt oder auch ganz neu) in der Adresse
    … /cms-worldwide_episodes/… oder auch … /cms-austria_episodes/… stehen haben.
    Warum könnte hier die Ursache fürs nicht funktionieren liegen ?
    Hat hiezu wer eine Idee oder kann halfen ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      dxellas
      schrieb am zuletzt editiert von dxellas
      In den letzten Jahren hat mir MV den Download der ORF Wetter Sendungen, immerhin ca. 10 täglich, sehr erleichtert. Ohne ist der Zeitaufwand sehr hoch weshalb ich diese dann wohl nicht mehr anschauen würde.
      In der Hoffnung dass auch bei dieser Umstellung (ab 26.5. fingen die Probleme an) eine Lösung gefunden wird habe ich mir vorübergehend so geholfen:
      Per NordVPN auf österreichische IP gewechselt und in ORF ON jede einzelne Sendung downgeloaded.
      IDM (Internet Download Manager) mit gültiger Lizenz spart hier massiv Zeit, ansonsten wäre auch yt-dlp eine Lösung.
      Beim Kopieren auf die HDD des Octagon SF4008/8008 und Abspielen ist mir aufgefallen dass das Spulen nicht möglich ist im Gegensatz zu den Videos die mit MV bis zum 25.5. downgeloaded wurden. Offenbar baut IDM diese anders zusammen. Abspielen per SMPlayer am Rechner bereitet keine Probleme.
      Auch war die letzten Monate speziell bei einigen ORF Wetter Sendungen das Video für einige Sekunden nicht flüssig, so als ob die fps von 25 auf weit weniger reduziert wurden.
      Kann man z.B. bei diesem hier im Bereich 0’25"-0’35" sehen. Schon beim Abspielen in ORF ON ist das zusehen so dass hier Abhilfe nur der ORF selbst schaffen könnte.
      P.S.: Viele dieser Sendungen am 26.5. liegen nur max. in 540p vor, ansonsten ist 720p Standard.
      • C CHALWER
        fil26
        @CHALWER sagte in Probleme mit ORF:ON Statt des gewünschten Videos wird ein kurzes Fake geladen:
        Das trifft auf die (älteren) Sendungen bei denen der Download (auch mit Wahl der höchsten Auflösung) noch wie gewohnt funktioniert doch ganz genau so zu!
          Seitens MV lässt sich bei den Videos,die aktuell nicht funktionieren oder die kurze Videos mit Störungsmeldung liefern, leider nichts machen. Die verwendeten Urls sind identisch mit denen, die ORF über die API liefert. Da bleibt nur zu hoffen, dass das ORF die Probleme behebt.
          • D dxellas
            @dxellas sagte in Probleme mit ORF:ON Statt des gewünschten Videos wird ein kurzes Fake geladen:
            Wenn ich ORF-Wettersendungen der letzten 3 Tage gerade aus dem Stand herunterladen konnte. was mache ich falsch?
            Ich meine außer dass ich aus Deutschland ganz ohne VPN Tricks auf diese nicht geo-geblockten Sendungen zugreife
              @vitusson sagte: Wenn ich ORF-Wettersendungen der letzten 3 Tage gerade aus dem Stand herunterladen konnte. was mache ich falsch?
              Vermutlich das Übliche: Die Beiträge nicht lesen, aber trotzdem kommentieren…
              Nur schon wenn ich – aus dem Stand – die aktuellste Ausgabe (30.5.) der von @dxellas erwähnten Sendung “Wetter Steiermark” nehme, klappt der DL der Sendung nicht (aber das hier im Thread erwähnte “Es-liegt-eine Störung-vor-Video” wird runtergeladen)…
                PBlacky
                Ich habe ebenfalls seit Tagen Probleme mit dem Downlaod beim ORF!
                Derzeit sind es “Konkret” und “ECO” die nicht runtergeladen werden (siehe Anhang) !
                Andere Sendungen vom ORF funktionieren aber!
                Falls weitere Infos nötig sind, bitte gebt mir einen Tipp wo ich eventuell Logfiles finden kann!
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Vienna252 sagte: Seit Mittwochabend lassen sich einige ORF Sendungen nicht downloaden. Der Download startet nicht. Beispiele sind Fokus Europa
                  Bei diesen ORF-Sendungen sind zwar die von MV verwendeten Video-Adressen noch in der ORF-API zu finden, dahinter scheinen keine Dateien mehr zu finden zu sein. Eine mögliche Lösung habe ich schon bei einem verwandten Problem festgehalten. Als Workaround bieten sich 3 Möglichkeiten an:
                  (A) MediathekView
                  Fall 1: 2 MB Video mit “es ist was schiefgelaufen…”
                  Die Sendung in der Auflösung “mittel” statt “hoch runterladen”, was immer noch einem HD-Download (1200x720) entspricht.
                  Fall 2: Download scheint nicht zu starten bzw. nach 1–2 min fehlerhaft
                  1. Die gewünschte Sendung nicht direkt speichern, sondern in die Warteschlange stellen:
                  2. In den Tab “Downloads” wechseln und dort den angelegten Download doppelklicken:
                  3. Unter “Programmaufruf” den URL-Teil Q8C.mp4/playlist.m3u8:
                  4. … ersetzen durch QXA.mp4/chunklist_b3192000.m3u8:
                  5. Auf “Ok” klicken und den Download starten:
                  (B) Webbrowser-Erweiterung “Video Downloadhelper” (VDH)
                  Bild Text
                  (C`) yt-dlp (Kommandozeilen-Tool)
                  Bei yt-dlp (Kurzanleitung) sieht man, dass Video- und Audio-Stream getrennt daherkommen (bei der Quelle, die yt-dlp verwendet), wodurch man diese 2 Spuren (bv: best video, ba: best audio) wieder zusammenfügen muss:
                  yt-dlp -f "bv+ba" https://on.orf.at/video/14324559/fokus-europa
                  Vienna252
                  @styroll danke vielmals. Die Variante URL-Teil ersetzen funktioniert bei mir wunderbar als Workaround.
                  • P PBlacky
                    Vienna252
                    @PBlacky lies dir den Workaround von @styroll auf Seite 1 durch. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                    Manche Sendungen funktionieren ohne Änderung, viele (Live)Sendungen seit Mittwoch nicht mehr.
                    • V Vienna252
                      PBlacky
                      @Vienna252
                      Danke für den Tipp!
                      1.) Lade die VIdeos IMMER mit “mittlerer Qualität” herunter, das hat also nicht geholfen
                      2.) Das mit “Warteschlange” ändert bei mir auch nix ;-(
                      3.) Hab ich nicht probiert, da bin ich schneller, wenn ich den Link mit TubeDigger runterlade ;-)
                      Bei mir also leider mit 1 & 2 keine Lösung!
                      Oder meinst du was Anderes ?
                      • P PBlacky
                        @Vienna252
                        Danke für den Tipp!
                        Vienna252
                        @PBlacky bitte!
                        Ich habe ohnehin nur die Variante direkt in MediathekView gemeint. :-D
                        Ja, ich lade auch normalerweise in “mittlerer Qualität” runter, aber anscheinend klappt es nur in der hohen Qualität momentan.
                        Wenn du die Schritte 1 bis 5 bei Variante “(A) MediathekView” befolgst, sollte es eigentlich problemlos funktionieren.
                        Sobald der “fehlerhafte” URL-Teil mit dem neuen ersetzt wurde, kann der Download ohne Fehlermeldung gestartet werden.
                          (A) MediathekView
                          Bild Text
                          C Offline
                          C Offline
                          CHALWER
                          Der Tipp mit dem Ersatz des Teilstrings funktioniert bei mir wunderbar, auch wenn etwas Aufwand erforderlich.
                          Danke, danke, Hauptsache der Download funktioniert !
                          • V Vienna252
                            @PBlacky bitte!
                            PBlacky
                            @Vienna252
                            Jetzt hab ichs verstanden, funktioniert bei mir auch!
                            Ich hoffe dass wird bald mal behoben, denn es ist schon merklich mehr Aufwand!
                            Danke jedenfalls für den Tipp an @styroll
                              Manuel
                              Tatsächlich scheint der ORF mit 27.05. im Laufe des Tages nach und nach die VoDs auf 720p50 bzw. generell bessere Videoqualitäten umgestellt zu haben. Seit einigen Monaten war es ja so, dass es drei fix definierte Auflösungen für VoDs gab:
                              • 360p => Q4A
                              • 540p => Q6A
                              • 720p => Q8C
                              Diese konnten im Grunde auch immer problemlos über die https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide/***__s16091438_Q8C.mp4/playlist.m3u8 usw. heruntergeladen werden.
                              Seit Kurzem dürfte man hier jedoch von den fix definierten Qualitätsstufen auf die rein adaptiven Streams (QXA, QXB) umstellen und in dem Zuge u.a. auch weitere kleinere Auflösungen bis hin zu 1080p (und vmtl. auch noch höhere Auflösungen) ausliefern. (Info am Rande: Ich bin heute aber auch schon über QXC als Qualitätsstufe gestolpert, das dürfte irgendwas in Richtung DRM sein, falls uns das in den nächsten Monaten unterkommt).
                              Wie @styroll weiter oben im Thread bereits richtig angemerkt hat, kann über das Abändern des Links von _Q8C.mp4/playlist.m3u8 auf _QXA.mp4/chunklist_b3192000.m3u8 (für 720p) bzw. auf _QXA.mp4/chunklist.m3u8 auf die generell beste Auflösung gewechselt werden.
                              Mal schauen, wie lange die alten Links noch laufen, für mich macht es aktuell den Anschein, als hätte man hier Vorbereitungen für die VoDs der Fußball-WM getroffen. Dass man über die API somit ungültige Links weiter zurückliefert ist halt ein bisschen unschön. Deswegen dürfte @dadirnbocher hier auch anfangs drübergestolpert sein, weil manche VoDs noch mit dem alten URL-Schema verfügbar waren.
                              D.h. im Prinzip gehören die falsch abgeholten Videostreams an das neue URL-Schema angepasst. In dem Zuge könnte man sich evtl. auch überlegen, ob man bei der Qualität “höchste/sehr hoch” auf die b3192000-Chunklist setzt oder nicht doch gleich auf die Master-Chunkplaylist geht, um die beste Videoqualität zu erhalten. Das “Problem” das ich hier sehe: aktuell gibt es VoDs mit max. 720p aber auch VoDs mit 1080p (das sind z. T. vorwiegend neu eingespielte VoDs, die nicht aus dem TV-Stream abgezweigt wurden).
                                PBlacky
                                Ich finde es toll, das es einen Workaround gibt, aber auf Dauer ist das schon recht mühsam!
                                Lässt sich das durch ein Softwaeupdate beheben?
                                  danke für die Analysen, hier das Ticket für den Umbau: https://github.com/mediathekview/MServer/issues/1155
                                  Ich versuche, dass ich in den nächsten Tagen Zeit finde
                                    public viewing
                                    Wie kann ich das bei der Version 13.0.6 einstellen? Betriebssystem Windows 11. Danke.
                                    • P public viewing
                                      #38
                                      @public-viewing sagte: Wie kann ich das bei der Version 13.0.6 einstellen?
                                      Falls du mit diesem unpräzisen “das” das manuelle Anpassen der Video-URL (Fall B) meinst, ist analog vorzugehen: Den DL in die “Warteschlange” zu stellen, kriegst du einfach über das Deselektieren der Option “Download sofort starten” (also Haken dort entfernen). Alles Andere ist mehr oder weniger exakt gleich, wenn auch visuell leicht anders…
                                      “Einstellen” als solches kannst du in dieser Sache nichts…
                                        MV user
                                        schrieb zuletzt editiert von MV user
                                        #39
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          269med
                                          schrieb zuletzt editiert von 269med
                                          #40
                                          Bitte um Unterstützung:
                                          Ich habe das “nightly” MediathekView-15.0.0-win-amd64-2026-07-07.zip verwendet. Das ffmpeg SET sieht so aus:
                                          -user_agent "R269....." -i %f -c copy -bsf:a aac_adtstoasc "**"
                                          Bei mir steht unter Programmausführung kein .m3u8 sondern …_Q8C.mp4
                                          Probehalber habe ich das Q8C mit QXA ersetzt. Das ändert nichts u nach ca. 1-2 Min. kommt Fehler beim Laden…
                                          URL:
                                          https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide_episodes/14330278_0012_Q6A.mp4/playlist.m3u8
                                          https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide_episodes/14330278_0012_Q8C.mp4/playlist.m3u8
                                          Programmaufruf:
                                          bin\ffmpeg.exe -user_agent "R269..." -i https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide_episodes/14330278_0012_Q8C.mp4/playlist.m3u8 -c copy -bsf:a aac_adtstoasc D:\media\foto\___camera\DCIM\100MSDCF\260703_dif\_tmp\20260703190000_ORF-Niederösterreich heute-Niederösterreich heute vom 03.07.2026-14330278_0012_Q8C.mp4
                                          bin\ffmpeg.exe<>-user_agent<>"R26...."<>-i<>https://apasfiis.sf.apa.at/ipad/cms-worldwide_episodes/14330278_0012_Q8C.mp4/playlist.m3u8<>-c<>copy<>-bsf:a<>aac_adtstoasc<>D:\media\foto\___camera\DCIM\100MSDCF\260703_dif\_tmp\20260703190000_ORF-Niederösterreich heute-Niederösterreich heute vom 03.07.2026-14330278_0012_Q8C.mp4
                                          36
