  3. Archiv Filmlisten : Nur Daten von einem bestimmten Sender laden/filtern?
6 Beiträge 4 Kommentatoren 390 Aufrufe 1 Watching
    marqui
    schrieb am zuletzt editiert von marqui
    Ich muss aktuell für meine Zwecke ältere Filmlisten aus dem Archiv herunterladen (12/2023 bis 03/2024), benötige aber nur die Inhalte, die von einem bestimmten Sender (in diesem Fall Arte) stammen.
    Im Archiv gibt es nur Gesamlisten mit Dateien aller Sender.
    Gibt es eine Methode, wie ich gezielt nur diese Daten herunterladen oder herausfiltern kann?
    Und wenn nicht, gibt es dann vielleicht eine realistische Möglichkeit, nach dem Download eines Gesamtpakets die benötigten Dateien anhand eines Merkmals (z.B. Sender) zu identifizieren und zu extrahieren?
      Du kannst in MediathekView die Sender auswählen, die aus einem Archiv geladen werden sollen. Ansonsten kannst Du Dir ein Programm schreiben, dass die Filterung vornimmt. Es bietet sich hier C, Java, Python oder Excel an, je nachdem, was Du beherrscht. Aber Du solltest Dir im Klaren sein, dass die URLs, die in den alten Listen enthalten sind, nicht mehr aktuell sind und ins Leere laufen können.
        marqui
        @MenchenSued sagte in Archiv Filmlisten : Nur Daten von einem bestimmten Sender laden/filtern?:
        Wie geht das?
        • M marqui
          @marqui sagte in Archiv Filmlisten : Nur Daten von einem bestimmten Sender laden/filtern?:
          xzcat Filmliste.xz |awk -v RS=",\"X\":" -F "\"" '!/\[""/ { sender = $2; } { print sender"\",\""$0; }' |grep ARTE.DE
          xzutil gibt’s zu Not hier, falls du nicht auf einem OS unterwegs bist das Pakete dafür zur Verfügung stellt
          • M marqui
            Wie geht das?
            @marqui sagte:
            @MenchenSued sagte:
            Wie geht das?
            Du kannst – statt die Kommandozeile zu bemühen – einfach mit MV…
            1. Das Laden der Filmliste auf manuell umstellen…
            2. und im gleichen Einstellungsfenster den Haken nur bei ARTE setzen (dieser Thread enthält aktuelle Screenshots).
            3. Nun das Einstellungsfenster schliessen und die Filmliste im Hauptfenster von MV neu laden lassen, wonach man das Datum bzw. die Adresse der gewünschten Liste eingeben kann, z.B. https://archiv.mediathekview.de/2025/04/2025-04-05-filme.xz.
            4. Nach Drücken auf den Button “Filmliste laden” wird eine gekürzte Liste angezeigt (die entsprechende Datei “filme.json” findet sich unter Windows im MV-Einstellungsorder “.mediathek3” in deinem Home-Verzeichnis).
              marqui
              Vielen Dank! Eure Tipps haben mir genau auf die Sprünge geholfen – jetzt läuft’s!
              42.0k
