  3. Experimentelles Paket für ARM hf / Raspberry Pi (deb): Java-Problem
5 Beiträge 2 Kommentatoren 536 Aufrufe
    AndyK.M
    Das offiziell im Repo für das “Raspberry Pi OS with desktop and recommended software 64+bit bookworm” angebotene Mediathekview-Paket ist mit Version 13.2.1 noch sehr langsam beim Start, deshalb möchte ich eine möglichst aktuelle Version installieren.
    Im MV-Download-Bereich wird ein “experimentelles Paket für ARM hf / Raspberry Pi / Linux Installer (Debian Deb)” angeboten, welches ich versuche, zum Laufen zu bringen. Download und Installation waren problemlos, jedoch der erste Start (per Terminal) bringt die folgende(n) Fehlermeldung(en)
    • bash: jre/bin/java: cannot execute: required file not found
    • No suitable Java Virtual Machine could be found on your system. The version of the JVM must be 17. Please define INSTALL4J_JAVA_HOME to point to a suitable JVM.
    Ein Start-Versuch per grafischer Oberfläche bleibt ganz ohne Reaktion.
    Ein Parallelversuch der Installation des Linux-Paketes unter Debian 12 verlief problemlos, nur musste ich während der MV-Installation noch ffmpg nachinstallieren, um diesen Pfad-Eintrag zu bekommen.
    Ein Protokoll mit den wichtigsten Ein- und Ausgaben der Terminal-Sitzung ist beigefügt.
    Bitte um Unterstützung! Danke im Voraus, MV-1st_run.txt
      smotrelkin
      Man sollte aktuelles Raspberry Pi OS benutzen, dass auf Debian 12 basiert. Und java --version soll die Version 17 anzeigen.
      $ sudo MediathekView
      Ich hoffe sudo ist hier nicht notwendig und MV funktioniert ohne root-Rechte.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S smotrelkin
        AndyK.M
        @smotrelkin
        bookworm ist die aktuellste stabile Version für den RPi4, basierend auf Debian 12. Dort mitgeliefert wird die Java-Version 11.
        MediathekView gibt an, die erforderliche Java-Version mitzuliefern, jedoch wird bei der RPi-Installation (im Gegensatz zur Installation bei Debian 12) nicht darauf zugegriffen.
          smotrelkin
          In Debian 12 wird die Version 17 standardmäßig ausgeliefert:
          https://packages.debian.org/bookworm/default-jre
          dep: default-jre-headless (= 2:1.17-74)
          dep: openjdk-17-jre
          • S smotrelkin
            dep: openjdk-17-jre
            AndyK.M
            @smotrelkin
            Sorry, habe mich falsch bzw. nicht deutlich ausgedrückt. Richtig ist: Debian 12 enthält die Java-Version 17.
            Für MV wird javaFX benötigt, und das liegt nur in Version 11 vor. Der (Erst-)Start von MediathekView versucht nicht, wie in der Readme angegeben, auf die mitgelieferte Java-Version zuzugreifen, sondern auf die vor der Installation vorhandene Version. Zur Verdeutlichung: MV_2.txt
            Danke erstmal für die Bemühungen!
