  4. Erlebnis Erde - Wildes Neuseeland 08.05. ARD nur in 960x540 ?
27 Beiträge 10 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 5 Watching
    @mvsfsvm sagte: Bei den ersten 5 ohne HD-Markierung in der betreffenden Spalte konnte ich nicht mehr die Auflösung ändern und die Beschreibung fehlte. […]. Die Liste ist vom 18.11. 20:14.
    Kann das mit der aktuellen Liste (10:14) nicht bestätigen. Hab nur die 3. Sendung in deinem Screenshot überprüft. Manuelles Ändern der URL funktioniert sehr wohl und liefert HD. Auch die Beschreibung ist da…
    Zum Problem, dass hier nicht die Auflösung automatisch heraufgesetzt wird. Evtl. macht das der Crawler nur mit Sendungen, die seit der Änderung des Crawlers gefunden wurden (deine Sendung ist vom 21.10.). Oder die Änderung floss noch gar nicht in den ARD-Crawler ein (gem. Github scheint mir das der Fall zu, die Issue ist immer noch als Pull-Request gelistet).
    Die anderen Folgen deiner Serie, die in der Liste mit dem Label HD gelistet sind, haben eine andere URL:
    https://odmdr-a.akamaihd.net
    statt:
    https://pdvideosdaserste-a.akamaihd.net
    @styroll sagte in Erlebnis Erde - Wildes Neuseeland 08.05. ARD nur in 960x540 ?:
    Das Ändern der URL war nicht das Problem. Das war nach wie vor möglich. Lediglich Auswahl zwischen den Auflösungen mittels den Radiobuttons unten im Dialog “Download ändern” war nicht mehr möglich. Das dürfte, wie auch die fehlende Bemerkung, daran liegen, dass nach dem Laden der neuen Liste, ohne dass die alte beibehalten wird, die Sendung so nicht mehr in der neuen Liste vorhanden ist. Plötzlich fehlende Bemerkung bei schon länger in der Downloadliste befindlichen Sendungen (kein Abo) war in der Vergangenheit immer ein Hinweis, dass die Sendung aus der aktuellen Filmliste verschwunden war.
    Wenn das “Raten” noch gar nicht aktiv war, dann muss wohl die ARD-Mediathek die Sendungen vorübergehend doch in HD angeboten haben. Zudem betraf das Problem mit den plötzlich wieder fehlenden HD-Auflösung auch aktuelle und nicht nur ältere Sendungen.
    • Georg-JG Georg-J
      @mvsfsvm Alle URLs in dem Screenshot deiner Downloadliste enden auf 1280-1.mp4, sind also HD 1280 x 720 und sollten so auch auf deiner Festplatte angekommen sein.
      Die fehlende HD-Markierung bedeutet, dass es zum Zeitpunkt der Übernahme von der Film- in die Downloadliste keinen Eintrag bei der HD-URL gab. (Der Eintrag bei “hohe Auflösung” könnte aber schon die 1280er URL gewesen sein.)
      Die 1280er-URL war entweder schon in der Filmliste unter “hohe Auflösung” eingetragen oder wurde nachträglich von 960 auf 1280 geändert. Überprüfen kannst du das, wenn du z. B. bei “Folge 482” “Download ändern” aufrufst und “Url Film” bzw. “Url History” mit “Url” vergleichst. “Url Film” bzw. “Url History” sind die URLs aus der Filmliste zum Zeitpunkt der Übernahme in die Downloadliste.
      Dass du die Auflösung der ersten Einträge nicht mehr ändern kannst, liegt an MV, das dieses bei erfolgreich beendeten Downloads nicht mehr ermöglicht.
      @georg-j sagte in Erlebnis Erde - Wildes Neuseeland 08.05. ARD nur in 960x540 ?:
      Ja sind sie auch.
      Schon möglich, nur leider nicht mehr überprüfbar, da bereits fertig und aus der Downloadliste entfernt.
      Auch hier nicht mehr überprüfbar.
      Das war schon bevor der eigentliche Download läuft. Außerdem kann man normalerweise auch bei fertigen Downloads die Auflösung oder die URL ändern. Man muss dazu lediglich den Download erneut starten. Nur laufen darf der Download noch nicht, aber selbst das ist kein Hindernis: Dann einfach den Download stoppen.
        Ja sind sie auch.
        @mvsfsvm sagte in Erlebnis Erde - Wildes Neuseeland 08.05. ARD nur in 960x540 ?:
        Überprüfbar ist das immer noch, falls es dich interessiert. In der history.txt steht die oben erwähnte “Url History”, die der URL für “hohe Auflösung” aus der Filmliste entspricht. Suche nach
        pdvideosdaserste-a.akamaihd.net/int/2017/10/12/a9b11653-3632-4eaa-a9d7-56555593d3fa
          @mvsfsvm sagte: Das Ändern der URL war nicht das Problem. Das war nach wie vor möglich. Lediglich Auswahl zwischen den Auflösungen mittels den Radiobuttons unten im Dialog “Download ändern” war nicht mehr möglich.
          Ich hab bloss deine Aussagen – im Kontext des Threads – zitiert. Du lieferst erst jetzt die notwendige Info (z.B. dass es um “Download ändern” geht, was nichts mehr mit dem eigentlich Thread-Thema zu tun hat).
            In der Zwischenzeit gibt’s auch ein Ticket in dieser Sache.
            HD-Url aus normaler Url “erraten” funktioniert anscheinend nicht mehr.
            http://www.ardmediathek.de/tv/Tatort/Verbrannt/Das-Erste/Video?bcastId=602916&documentId=47669318
            http://www.ardmediathek.de/tv/In-aller-Freundschaft-Die-jungen-%C3%84rzte/Folge-102-Ein-schmaler-Grat/Das-Erste/Video?bcastId=24966374&documentId=47676450
            Bei allen 3 Sendungen (und bei weiteren nicht aufgeführten) musste ich wieder manuell die URL ändern.
            Danke für den Hinweis. Die Fehleranalyse hat etwas gedauert, aber leider ist bei der Erstellung der Crawlerversion etwas schief gelaufen. Die Korrektur ist in Arbeit.
            • P pidoubleyou
              @pidoubleyou vereinzelt versagt das immer noch. aktuelles Beispiel: https://forum.mediathekview.de/topic/974/sendung-nicht-in-hd-obwohl-in-ard-mediathek-hd
              Edit: nächster Fall: http://www.ardmediathek.de/tv/Vorstadtweiber/Folge-10-Schluss-mit-lustig/Das-Erste/Video?bcastId=27720756&documentId=47940068
                @mvsfsvm Danke für den Hinweis. Da ist eine kleine Erweiterung im Crawler nötig, damit diese auch gefunden werden.
                https://github.com/mediathekview/MServer/issues/297
