  3. Kommandozeilenversion
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Watching
    @JD-Umsteiger sagte in [Kommandozeilenversion]
    NEIN, LEIDER NICHT!
    Wenn das so ist, dann kannst nur hoffen, dass die anderen Vorschläge zum gewünschten Ziel führen.
    JD-Umsteiger
    @DaDirnbocher sagte in Kommandozeilenversion:
    NEIN, LEIDER NICHT!
    Ja, ist so!
    Ich habe auch den alten “Schriftwechsel” dazu nochmal gelesen. Das ist der Grund: MV sperrt einen zweiten Download desselben Videos grundsätzlich - unabhängig von der Auflösung. Wurde mir damals von einem MV-Entwickler auch bestätigt.
    Kannst du auch in 2 Minuten ganz einfach selbst testen. Das ist der “Schutz-Mechanismus”, um Doppeldownloads bei Abos zu verhindern. Und ein Schutz muss ja sein, sonst würde ich bei jedem Neustart dieselben Videos in einem Abo immer wieder neu laden. Nur hat man nicht berücksichtigt, dass man vielleicht (Sonderfall) auch zwei Auflösungen benötigt. Das geht beim selben MV nur manuell :-(
    Aber mein Hauptanliegen war ja die Konsolenversion bzw. ein brauchbarer Ersatz.
    Aber ich verstehe, dass dir die Beantwortung meiner Fragen zu aufwändig ist.
    Allein schaffe ich das leider nicht mit der “Trigger-File-Lösung”.
    • J JD-Umsteiger
      NEIN, LEIDER NICHT!
      Ja, ist so!
      @JD-Umsteiger sagte in Kommandozeilenversion:
      Ja das stimmt. Die Sperre soll verhindern, dass ein bereits gefundener Film bei mehreren Abo-Treffern mehrfach herunter geladen wird. Das Set wird bei der Entscheidung derzeit nicht ausgewertet.
      • J JD-Umsteiger
        Ich hatte die 13.2.1 bis zuletzt (also bis zur 13.6.) im (Dauer-)Einsatz und eigentlich keine Probleme. Hilf mir auf die Sprünge, welcher Probleme hattest Du mit der 13.2.1?
        Hier hatte ich eines der Hauptprobleme berichtet:
        https://forum.mediathekview.de/topic/3032/fehlermeldung-unable-to-find-valid-java-certification-path-to-requested-target
        Es ging immer nur um Probleme in der Konsole, wo es auch öfter zu anderen Hängern kam. Die letzten Tage lief es aber mal ausnahmsweise wieder durch :-)
        Nach meiner Kenntnis ist dies nur mit zwei verschiedenen Installationen möglich, da man mit einem Abo nicht zwei Auflösungen (HD und SD) abarbeiten lassen kann.
        Oder ist das inzwischen möglich?
        Dazu hat Dir User rubikon im Dezember 2019 geantwortet, dass das mit 2 Speichern-Sets möglich sein soll. Soweit ich das sehe, hast Du darauf nicht reagiert (weder positiv noch negativ) - vielleicht hast Du das übersehen.
        Den Post, den du meinst, habe ich nun gefunden. Rubikon scheint hier nicht mehr angemeldet zu sein. Ich hatte damals schon geantwortet, aber ehrlich gesagt konnte/kann ich seinen Erläuterungen nicht ganz folgen. Und MV ist ja auch so ausgelegt, dass er ein Video als heruntergeladen grau hinterlegt kennzeichnet. Und da kann MV ja nicht differenzieren und würde - WENN es denn überhaupt funktionieren würde, HD und SD in einer Installation automatisiert zu laden - auch bei nur einem Download (HD oder SD) den Job als “erledigt” kennzeichnen.
        Zumindest bei TinyTask und anderen Macrorecordern ist das der Fall.
        AutoIt ist kein Macrorecorder.
        OK, bevor ich jetzt versuche mich da (möglicherweise vergeblich) einzuarbeiten: Laut Beschreibung “simuliert” AutoIt Tastatur-Eingaben, genau wie ein Macrorecorder. Und von denen habe ich etliche für eine andere Anwendung getestet. Tastatureingaben dieser Tools werden nur angenommen, wenn der Bildschirm entsperrt ist. Wie ist das bei AutoIt? Weiß du das eventuell?
        Wenn es deine Zeit erlaubt, wäre es nett, wenn du mir das etwas genauer erläutern könntest:
        Darf ich fragen, welche Erfahrung du mit cmd-Scripts auf der Windowskommandozeile hast?
        Ich verwende ein paar einfache (!) selbst geschriebene Scripts. Die Größe ist dabei auf einige Zeilen beschränkt
        Ob das die Programmierer auch so sehen? I doubt that.
        Also, ein als ehemaliger, inzwischen in Ruhestand befindlicher Gesamtentwicklungs-Leiter (ca. 70 % SW-Entwickler, 20 % HW-Entwickler, 10 % Konstrukteure) bilde ich mir ein, das in etwa beurteilen zu können :-)
        Aber ich kann auch falsch liegen. Ich selbst bin nach dem Studium als Hardware-Entwickler angefangen und kann mich heute auch als IT-ler bezeichnen, aber definitiv nicht als Programmierer oder Script-Profi.
        Läuft Dein Rechner eigentlich durch?
        Ja, bei mir laufen zwei meiner Rechner auch durch - einer davon ist der mit der MV-Konsolen-Anwendung, auf dem parallel dazu 24/7 noch eine Steuerung läuft.
        D Online
        D Online
        Als ehem. Entwicklungsleiter solltest Du aber wissen das es schon ein wenig unseriös ist Abschätzungen über eine Materie abzugeben ohne die Thematik zu kennen ;)
        Ganz so trivial wie man sich das vorstellt ist es nicht das GUI mal eben so zu modifizieren sich zu beenden, alles korrekt zu speichern ohne die vorhandenen notwendigen Routinen damit zu sabotieren.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          JD-Umsteiger
          schrieb am zuletzt editiert von JD-Umsteiger
          @DerReisende77 sagte in Kommandozeilenversion:
          Der Teufel steckt immer im Detail, das ist mir schon klar. Aber hier geht es ja nicht um eine zusätzliche Funktion, sondern nur darum, eine bereits vorhandene Funktion (Beenden nach Abschluss aller Downloads) zu aktivieren:
          Abfrage: Downloads gestartet? Wenn ja “Beenden nach Abschluss aller Downloads” aktivieren. Etwas “unsauberer” wäre es auch ohne eine Abfrage z.B. nach Ablauf eines Timers möglich, die Funktion “Beenden nach Abschluss aller Downloads” aktivieren.
          Nur dieser Schalter ist erforderlich. Damit kann man eigentlich keine vorhandenen notwendigen Routinen sabotieren, oder sehe ich das falsch?
          Und das Abbrechen mit ESC wäre ja weiterhin möglich.
          Aber da ich sehe, dass du zum MV-Entwickler-Team gehörst, würde ich dich gern fragen, ob du mir vielleicht eine andere Möglichkeit aufzeigen kannst, dies evtl. mit einem Script umzusetzen.
          Hier könnte ja tatsächlich ein Timer (timeout in der Kommandozeile) zum Einsatz kommen. Nur ein “sauberes” Beenden (statt Abschießen) wäre natürlich schön.
          Gibt es dazu eine Möglichkeit?
          Ich hatte meine Anwendung vor Verwendung der MV-Kommandozeilenversion tatsächlich so realisiert, dass ich MV über den Task-Scheduler zum Zeitpunkt x gestartet habe, und dann zum Zeitpunkt y wieder “abgeschossen” habe. Und um bei Zeitänderungen nicht beide Zeiten ändern zu müssen, habe ich das einfach über eine Batchdatei gemacht, die MV gestartet hat, danach mit dem timeout-Befehl 4 Stunden “gewartet” habe, und dann MV abgeschossen habe.
          Vielleicht kannst du mir einen besseren Weg aufzeigen, z.B. den Traffic abfragen, den MV generiert, und den MV abhängig davon beenden?
          • D Online
            D Online
            Ich nutze überhaupt keine Skripte, von daher bin ich hier keine Hilfe.
            Ich habe auf GitHub ein Ticket für einen Startparameter aufgemacht und werde es mir ansehen. Für 13.6.1 wird es wohl eher nichts werden.
              JD-Umsteiger
              Das klingt ja trotz
              erstmal positiv, d.h. dass du zumindest “wohlwollend” darüber nachdenkst?
              Trotzdem - bitte nicht böse sein - nochmals meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den MV durch einen wie auch immer gearteten Befehl “sauber” zu beenden. Vielleicht auch einfach durch Beenden irgendeines “indirekt involvierten” Prozesses, der den MV zum “sauberen” Beenden zwingt?
              NACHTRAG 03.09.2020 15:11
              Werde dazu nachher mal mit ProcMon prüfen, was MV so alles startet/benötigt. Trotzdem wäre mir natürlich eine fachmännische Meinung lieb, welches Abschießen die geringsten negativen Auswirkungen hat.
              • J JD-Umsteiger
                Das klingt ja trotz
                Wie wäre es einfach Alt-F4 an MV zuschicken?
                Powershell skript sollte das können.
                • M media_fread
                  JD-Umsteiger
                  @media_fread sagte in Kommandozeilenversion:
                  Laut meinen (erneuten) Recherchen auch nur über Taskkill. Aber vielleicht kannst du mir dennoch weiterhelfen. Denn dabei bin ich auf ein Tool einer meiner Favoriten unter den Entwicklern sinnvoller kleiner Tools gestoßen:
                  Nir Sofer hat u.a. das Tool nircmd entwicklelt, das sehr, sehr viel in dieser Richtung kann, und es kann auch den Befehl WM_CLOSE an alle Fenster der obersten Ebene des Zielprozesses senden.
                  https://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
                  Funktioniert auch grundsätzlich, aber nicht bei MV. Welchen Prozess müsste ich denn schließen?
                  • J JD-Umsteiger
                    @JD-Umsteiger
                    nircmd win close ititle "kView"
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @JD-Umsteiger
                      JD-Umsteiger
                      @JD-Umsteiger
                      FUNKTIONIERT!
                      Dankeschön!!!
                        @JD-Umsteiger
                        JD-Umsteiger
                        Erfahrungs-/Testbericht
                        @JD-Umsteiger
                        vorab: “Shame one me”. Ich hatte mich auf das verlassen, was auf der Seite stand, über die ich auf den Tipp mit nircmd gestoßen war.
                        Und das funktionierte bei anderen Programmen auch, nicht aber bei MV.
                        Und da ich bereits etliche Tools von Nir Sofer verwende, hätte ich besser mal die Hilfe-Datei komplett lesen sollen… — peinlich :-(
                        Also, das Ganze funktioniert sogar besser als erwartet. Denn - wenn Abo-Donwloads laufen - schließt dieser Befehl nicht MV sondern das Fenster, das dann aufpoppt und die verschiedenen Optionen zum Abbrechen anbietet.
                        MV ist aber so programmiert, dass dieses Fenster - wenn es denn geschlossen wird - sofort erneut erscheint.
                        Also kann ich das, was ich möchte, dadurch erreichen, dass ich bereits 5 Minuten nach dem Start von MV über ein entsprechendes Timeout das erste Mal mit nircmd versuche, MV zu beenden. Und dieses Timeout wiederhole ich dann in einer Loop alle 5 Minuten.
                        @echo off
                        :loop
                        timeout 300
                        goto loop
                        exit
                        Wenn dann irgendwann alle Abos geladen sind, verschwindet das Popup-Fenster und beim nächsten Aufruf des nircmd-Befehls wird MV sauber geschlossen.
                        Jetzt müsste ich der guten Ordnung halber nur noch einen Weg finden, dass dann auch die Batchdatei mit der Loop geschlossen wird.
                        Any ideas???
                        Georg-JG DaDirnbocherD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J JD-Umsteiger
                          @JD-Umsteiger
                          @echo off
                          :loop
                          timeout 300
                          goto loop
                          exit
                          Any ideas???
                          @JD-Umsteiger nircmd sollte unterschiedliche Rückgabewerte liefern, je nachdem ob “kView” gefunden oder nicht gefunden wurde. Das goto müsste dann je nach Errorlevel bedingt aufgerufen werden. Siehe “help if”.
                          • J JD-Umsteiger
                            @JD-Umsteiger
                            @echo off
                            :loop
                            timeout 300
                            goto loop
                            exit
                            Any ideas???
                            Nach meiner Einschätzung bist Du das, der dafür sorgt, dass das Fenster sofort wieder neu erscheint. Indem Du nircmd verwendest.
                              JD-Umsteiger
                              Ja klar, das ist der Grund. Ich wollte ja nur damit sagen, dass MV (glücklicherweise) so programmiert ist, dass, wenn man auf das X zum Schließen klickt, dieses Fenster sofort wieder neu erscheint.
                              So, wie ich es für diese Funktion benötige :-)
                              • Georg-JG Georg-J
                                JD-Umsteiger
                                @Georg-J sagte in Kommandozeilenversion:
                                … nur wird leider kein Rückgabewert ausgegeben :-(
                                • J JD-Umsteiger
                                  Ich hab das intensive Gefühl, dass wir aneinander vorbeireden. Aber egal.
                                  nircmd win activate ititle "kView b"
                                  nircmd sendkeypress a
                                  nircmd sendkeypress enter
                                  Das ist de facto die Lösung, die ich Dir schon in meinem ersten Post in dem Thread vorgeschlagen habe. Nur halt mit AutoIt statt mit nircmd. Das wolltest aber offensichtlich nicht einmal ausprobieren.
                                  Eines möchte ich Dir noch mitgeben. Ich empfehle dringendst, dass Du - bevor Du das in Produktivsystem einsetzt - Dich sehr intensiv mit nircmd, der Syntax, der Bedeutung der Befehle auseinandersetzt und verstehst, was da geschieht (da hab ich noch Zweifel). Und dann auf Deine Bedürfnisse anpasst.
                                  Sonst kanns passieren, dass Du die eine oder andere Überraschung erlebst.
                                  So, und damit klinke ich mich aus dem Thread aus.
                                    JD-Umsteiger
                                    #37
                                    Funktioniert nicht bei gesperrtem Bildschirm
                                    … Ich empfehle dringendst, dass Du … Dich sehr intensiv mit nircmd, der Syntax, der Bedeutung der Befehle auseinandersetzt und verstehst, was da geschieht (da hab ich noch Zweifel)…
                                    … Zweifel, die ich nachfolgend zerstreuen kann :-)
                                    Aber dein ansonsten guter Vorschlag funktioniert nicht:
                                    Bei gesperrtem Bildschirm werden alle Befehle übernommen - nicht aber ENTER.
                                    Da du nicht mehr antworten möchtest, vielleicht weiß jemand anderes Rat?
                                    Anmerkungen:
                                    Wenn man ititle verwendet, werden auch andere Fenster geschlossen, die kView enthalten (z.B. diese Seite aus dem Forum, da deren Titel auch kView enthält.) Besser ist stitle bzw. title.
                                    Besser ist diese Variante (und mit timeout auch sicherer)
                                    nircmd win close stitle "MediathekView 1"
                                    timeout 2
                                    nircmd win activate title "MediathekView beenden"
                                    timeout 2
                                    timeout 2
                                    Leider ist es mir bisher aber nicht gelungen, dass enter auch bei gesperrtem Bildschirm angenommen wird.
                                    Und m.W. gibt es für Weiter keinen Hotkey?
                                    • J JD-Umsteiger
                                      Anmerkungen:
                                      timeout 2
                                      timeout 2
                                      timeout 2
                                      #38
                                      timeout 2
                                      timeout 2
                                      timeout 2
                                      Und nircmd sendkeypress a funktioniert bei gesperrtem Bildschirm?
                                      Falls ja, versuche nircmd sendkey enter press.
                                      Oder versuche, vor dem enter noch einmal nircmd win activate title "MediathekView beenden" abzusetzen.
                                      Wenn das auch nicht funktioniert, mache dir mit nircmd sendkey printscreen press nach dem activate ein Bild des gesperrten Bildschirms in die Zwischenablage.
                                      • Georg-JG Georg-J
                                        timeout 2
                                        timeout 2
                                        timeout 2
                                        JD-Umsteiger
                                        #39
                                        @Georg-J
                                        Danke für die Vorschläge.
                                        Ich antworte morgen ausführlich!
