  3. ORF: seit mind. 2 Tagen Downloads mit Meldung: darf nur in Österreich wiedergegeben werden
5 Beiträge 4 Kommentatoren 968 Aufrufe 1 Watching
    t_schandl
    seit mindestens 2 Tagen bekomme ich als heruntergeladenen Film nur “Video darf aus rechtlichen Gründen nur in Österreich wiedergegeben werden” - dabei bin ich in Österreich, meine IP ist österreichisch. Sogar wenn ich mit CyberGhost über einen österreichischen Server gehe, erhalte ich das selbe Video als Download. (Für Deutschland funktioniert diese Vorgehensweise.)
    Kann es sein, dass die Links in der Filmliste seit Neuestem für deutsche User gemacht werden? Dass also der ORF an Mediathekview nur Links für Geo = Deutschland hergibt?
    Haben andere User in Österreich auch dieses Problem? Oder woran kann es liegen, und wie kann ich es lösen?
    Danke!
    DaDirnbocherD M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T t_schandl
      Danke!
      @t_schandl sagte in ORF: seit mind. 2 Tagen Downloads mit Meldung: darf nur in Österreich wiedergegeben werden:
      Ich nicht.
      Das wundert mich weniger. Dass IP-Bereiche bekannter VPN-Anbieter blockiert werden, kommt öfter vor, könnte also das erkären.
      Pfff, schwierig. Der ORF könnte (irrtümlich) glauben, dass Deine österreichische IP doch keine österreichische ist.
      Es gab hier im Forum einmal einen Fall, wo jemand zwar eine östereichische IP hatte, der ganze Internettraffic (weil Firmengerät) via VPN über die ausländische Firmenzentrale geroutet wurde, und der User daher vom ORF als “ausländischer Zugriff” erkannt wurde (soll nur illustrieren, dass es viele Ursachen geben kann).
      • T t_schandl
        Danke!
        Geht es denn wenn Du die Sendung in der TVThek direkt aufrufst?
        • M media_fread
          t_schandl
          @media_fread Danke für Deinen Hinweis: Ja, auch direkt über die tvthek bekomme ich die selbe Meldung. Ist also wirklich kein Problem, wo die Ursache mit mediathekview zu tun hat. Nur seltsam, dass das seit etwa 2 Tagen auftritt, und ich habe nichts am System geändert …
          Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Tipps!
            Finde deine IP-Adresse heraus, zum Beispiel mit dieser Seite
            Die angezeigte Adresse gibst du dann hier ein - dann siehst du mal, welchem Land deine Adresse zugeordnet wird. Wenns ein anderes Land ist als das wo du wohnst, dann
            • hast du eine ständige VPN-Verbindung von deinem Router irgendwohin (in Firmennetzen nicht unüblich) oder du hast eine VPN-Verbindung auf deinem Computer offen.
            • hat dein Provider dir eine ausländische Adresse zugeteilt (würde mich wundern).
            • oder es ist einfach Voodoo…
