  3. SRF: Nur noch downloadbare Sendungen?
47 Beiträge 12 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 6 Watching
    @gargamel
    1. In MV zuerst SRF und dann einen Film zum Aufzeichnen auswählen.
    2. Auf der Maske den Dateinamen anpassen. “Download sofort starten” NICHT anklicken. Enter.
    3. Anschliessend in der Downloadliste die Zeile markieren und mit Rechtsklick auf “Download ändern”.
    4. In “Programmaufruf Array” in der unteren editierbaren Zeile zwischen > und < die ganze http:blablabla löschen und die generierte URL - genau dafür fehlt mir leider die Anleitung! - einsetzen und starten.
    gargamel
    @danceasy danke für den hinweis, das mit “download ändern” hatte ich so zwar gesehen, nur, auf meinem mac öffnet sich dann ein fenster, in dem ich leider rein gar nichts editieren kann, grrrrr
    URL? ich hab bei firefox die extension video downloadhelper installiert, der zieht die URLs raus - in theorie geht damit auch download, nur das resultat ruckelt hier beim abspielen sehr unerfreulich
    • G gargamel
      @gargamel sagte:
      Folge einfach genau der obigen Anleitung von danceeasy (die letztlich von mir ist, vgl. alter Screenshot im alten Forum). Aus meiner Erfahrung kannst du im entsprechenden Feld oft nur 1-mal etwas ändern. Wenn man etwas falsch eingegeben hat, muss man den DL-Eintrag löschen und wieder neu bei Schritt (1) starten. Beachte, dass im Gegensatz zum Screenshot die Änderung der URL im Feld "“Programmaufruf Array” gemacht werden müssen.
      Die Apple eigene Software hat damit Mühe, mit VLC klappt’s. Das liegt daran, dass der VDH im Unterschied zu MV bzw. FFmpeg keine standardkonformen MP4-Dateien erzeugt.
      die download URL hätte ich zwar noch rausknobeln können, z.b. für bestatter https://srfvodhd-vh.akamaihd.net/i/vod/derbestatter/2017/01/derbestatter_20170103_200527_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index_5_av.m3u8?null=0 … aber es gibt keine option, dass ich diese selbst zur filmliste hinzufügen könnte?
      Achtung, der Video DownloadHelper liefert dir “https”-Adressen, was aber von FFmpeg, welches MV zum Aufzeichnen verwendet, nicht verstanden wird:
      https protocol not found, recompile FFmpeg with openssl, gnutls or securetransport enabled.
      Also für den “Bestatter” einfach “http” statt “https” in der URL verwenden: http://srfvodhd-vh.akamaihd.net/i/vod/derbestatter/2017/01/derbestatter_20170103_200527_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index_5_av.m3u8
      @danceasy sagte:
      Die aktuellen Folgen von;
      Chicago Fire - Blockade vom 2.01.
      http://srfvodhd-vh.akamaihd.net/i/vod/chicagofire/2017/01/chicagofire_20170102_200940_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,.mp4.csmil/master.m3u8
      Chicago Fire - Corpus delicti vom 2.01.
      http://srfvodhd-vh.akamaihd.net/i/vod/chicagofire/2017/01/chicagofire_20170102_205458_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,.mp4.csmil/master.m3u8
      und
      The Catch - Das Spiel beginnt vom 2.01.
      http://srfvodhd-vh.akamaihd.net/i/vod/thecatch/2017/01/thecatch_20170102_214032_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/master.m3u8
      brechen mit Fehler 0 Byte ab, was nachvollziehbar ist, weil die URL auf …/index_5_av.m3u8, bzw. …/index_4_av.m3u8 lauten müsste.
      Ich habe vergeblich versucht, das anzupassen, rasche Hilfe wäre super, weil die Beiträge sind am 9.01. weg. P.S. Es funktioniert weder mit der alten Version 12 noch mit der neuen 13.0.1. Vielen herzlichen Dank im voraus.
      Diese Sendungen sind ja in der Filmliste. So wie ich das sehe, ist es nicht der Fehler von MV, dass der DL nicht funktioniert. Im Quelltext der SRF-Seite sehe ich auch diese Adressen. In einem solchen Fall hilft es – wie schon früher – die Server-Adresse zu ändern von "http://srfvodhd-vh.akamaihd.net nach “http://hdvodsrforigin-f.akamaihd.net”:
      Blockade: http://hdvodsrforigin-f.akamaihd.net/i/vod/chicagofire/2017/01/chicagofire_20170102_200940_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,.mp4.csmil/index_0_av.m3u8
      Corpus Delicti: http://hdvodsrforigin-f.akamaihd.net/i/vod/chicagofire/2017/01/chicagofire_20170102_205458_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,.mp4.csmil/index_0_av.m3u8
      The Catch: http://hdvodsrforigin-f.akamaihd.net/i/vod/thecatch/2017/01/thecatch_20170102_214032_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,q50,q60,.mp4.csmil/index_5_av.m3u8
      Bei den Chicago-Fire-Sendungen habe ich keine höhere Auflösung als die obige gefunden.
      G ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @gargamel sagte:
        @danceasy sagte:
        und
        gargamel
        @styroll danke für den hinweis! jetzt hat es doch noch geklappt, warten wir mal ab, ob die sendungen denn zukünftig doch noch direkt in die filmliste einfliessen können, sonst werde ich dann einfach wieder zu diesem workaround greifen!
          @gargamel sagte:
          @danceasy sagte:
          und
          Hi styroll, schön, dass es dich noch gibt! Ich wünsche dir ein erfolreiches und erfülltes 2017. Man kann dir für MV nicht genug danken, ist einfach ein geiles Programm, und es ist wirklich mega, dass es mit neuen Leadern weitergeht, auch euch ganz herzlichen Dank.
          Deine Tipps haben - wie immer - bestens funktioniert. Sie sind für weitere SRF-Böcke abgespeichert! Du hast einmal im Forum beschrieben, wie man die SRF HQ-Videos um eine Auflösungsstufe verbessern kann, das hat bei Chicago Fire Blockade und Corpus delicti immer noch1a funktioniert.
          Seit Tagen - natürlich mit Unterbrüchen - suche ich im alten Forum nach dem Beitrag, wie man aus der SRF Filmnummer (u.a. mit JS beautifier) die MV-URL erstellen kann. Hast du mir vielleicht den Link zum entsprechenden Topic? Herzlichen Dank im Voraus.
          Leider habe ich aus Versehen die Version 12 gelöscht, möchte sie aber aus nostalgischen Gründen gerne haben - es war immerhin die letzte “alte” Version. Weisst du vielleicht, wo ich die zip downloaden kann. Auf der neuen MV Seite finden sich nur die Versionen 13 und 13.0.1. Heissen Dank auch dafür.
          Ich wünsche dir eine schöne Zeit.
          ? styrollS 2 Antworten Letzte Antwort
            @danceasy sagte in SRF: Nur noch downloadbare Sendungen?:
            Ich habe die original zip-Versionen von MV 11 und MV 12, wenn Du wünschst, könnte ich Version 12 hier hochladen (ich weiß nicht, ob das bei diesen Forum geht).
            ? ? 2 Antworten Letzte Antwort
              Gerade getestet: Die Maximalgröße für Uploads liegt bei 2048 KB, die zip ist damit bei weitem zu groß.
              Solltest Du Interesse haben, lade ich die Datei in meinen Cloudspeicher hoch, von dem Du sie dann herunterladen könntest.
                @danceasy sagte:
                Danke, da muss man aber v.a. Xaver danken.
                Da hat sich einiges geändert, das geht leider nicht mehr wie früher.
                Auf SourceForge ist alles noch da.
                • R Offline
                  R Offline
                  RL
                  danke für die hinweise bei den letzten sendungen mit der richtigen URL konnte so die folgen über vlc player konvertieren. leider sind die neuen folgen von chicago fire und the catch wieder nicht möglich zum laden. kann mir jemand vlt sagen wie ich die richtige URL rausfinden kann, bzw wie diese heißen. Danke für eure Mühe
                  • R Offline
                    R Offline
                    RL
                    :-) hab es selber hinbekommen hätte nur besser oben lesen sollen :-)
                      @StructuredMind
                      Vielen Dank für das Angebot. Styroll hat in der Zwischenzeit einen Link zu sourceforge.net gepostet. Dort stehen alle MV-Versionen zum DL zur Verfügung.
                        @danceasy sagte:
                        Mit Sicherheit gilt mein tiefer Dank Xaver, dem selbstlosen Designer von MV! Und auch den Freaks (im positiven Sinn!), die das grossartige Projekt am Leben erhalten und weiterentwickeln.
                        Aber du hast mit deinen kompetenten und hilfreichen Kommentaren im Forum ebenfalls viel bewirkt. Und auch aktuell: Ein Problem taucht auf, du kommst mit ein paar Tipps rüber, und schon läuft’s wieder wie geschmiert. Und wenn ich mich erinnere, mit was für Trolls du dich manchmal rumschlagen musstest…
                          @StructuredMind
                          @StructuredMind
                          Gerne geschehen.
                            Das beschäftigt mich auch.
                              @gargamel
                              PaddySwiss
                              @danceasy Also wenn schon mit URLs downloaden, dann geht es einfacher mit dem VLC, wie oben beschrieben.
                                GrandNagus
                                nachdem ich nun dank der im Thread geposteten URLs noch die ersten beiden Episoden der 4. Staffel von Chicago Fire herunterladen konnte, hätte ich natürlich auch noch gern den Rest bis zu den noch via MV gelisteten.
                                Meine Versuche, mir die nötige URLs zusammenzubasteln sind leider gescheitert. Kann mir jemand für die Folgen 4.03 bis 4.08 helfen?
                                Vielen Dank!
                                GN
                                • G GrandNagus
                                  Vielen Dank!
                                  GN
                                  @GrandNagus sagte: Kann mir jemand für die Folgen 4.03 bis 4.08 helfen?
                                  Vorgehen:
                                  1. Da deine Sendungen bereits depubliziert wurden, das Datum der Ausstrahlung auf der Webpage zur Serie feststellen.
                                  2. Eine alte Filmliste herunterladen, die 2 Tage jünger ist als das Ausstrahlungsdatum (dann ist die Sendung sicher drin).
                                  3. Diese Filmliste via “Einstellungen –> Filmliste laden” in MV laden.
                                  4. Die gewünschte Sendung herunterladen, was scheitern wird.
                                  5. Nun im Downloads-Tab mit Rechtsklick den Befehl “Download ändern” wählen und die URL korrigieren.
                                  Folge 3:
                                  http://hdvodsrforigin-f.akamaihd.net/i/vod/chicagofire/2017/01/chicagofire_20170109_201022_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,.mp4.csmil/master.m3u8
                                  Folge 8:
                                  http://hdvodsrforigin-f.akamaihd.net/i/vod/chicagofire/2017/01/chicagofire_20170123_205454_v_webcast_h264_,q40,q10,q20,q30,.mp4.csmil/master.m3u8
                                    GrandNagus
                                    #37
                                    Herzlichen Dank für die Anleitung und erst recht die URLs! Die beiden Episoden habe ich damit, prima.
                                    Mein Problem ist jetzt, dass ich trotz Foren- und Websuche sowie Prüfen der Anleitung und der FAQ nicht habe herausfinden können, wo ich denn ältere Filmllisten herbekommen kann. Der Debug-Modus und ein Zurückstellen des Systemdatums und Update der Filmliste damit hat jedenfalls nicht funktioniert.
                                    Hier bin ich wohl leider noch einmal auf Hilfe angewiesen…
                                    • G GrandNagus
                                      #38
                                      @GrandNagus sagte: Mein Problem ist jetzt, dass ich trotz Foren- und Websuche sowie Prüfen der Anleitung und der FAQ nicht habe herausfinden können, wo ich denn ältere Filmllisten herbekommen kann.
                                      Das stand mal in der FAQ. Leider hat das dort jemand entfernt. Hab den Link oben ergänzt.
                                      • alexA Offline
                                        #39
                                        Huch, dass muss wohl ausversehen irgendwo flöhten gegangen sein.
                                        Das Archiv findet ihr unter https://archiv.mediathekview.de
                                          GrandNagus
                                          #40
                                          Super, vielen Dank, dann kann ich mir die fehlenden Episoden der vierten Staffel doch noch ansehen! Der Link zum Archiv ist Gold wert.
                                          36
