  3. Installationsprobleme
installation
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Watching
    Pit Zyclade
    Win 7 prof / Avira
    Ich konnte mit der v 12… gut abreiten, nur war mir die Filmliste nicht aktuell genug. In der Vermutung, dass ein Update helfen würde…
    Also wollte ich auf die 13.2.1 (?), jedenfalls die aktuellste stabile umsteigen. Angeblich soll man in die in den alten Ordner drüberbügeln. Da brachte mir trotz vieler Versuche keine Lösung. Also betrachtete ich micht als Neukunden, löschte das Verzeichnis .MediathekView, habe das zip-File augepackt, in mein Nutzerverzeichnis transportiert und eine Verknüpfung für MediathekView.exe auf die Arbeitsoberfläche erzeugt, so wie beschrieben.
    Dann wurden beim Start diverse Parameter, z.B. wohin man speichert und welche Auflösung abgefragt. Alles gut.
    ABER wenn ich jetzt starte, erscheint nie das GUI. Starte ich nach vielen Minuten erneut, wird mir bekundet, dass “MediathekView wird bereits ausgeführt”, nur passiert nach meiner Meinung gar nichts. Übrigens sieht man im Windows-Taskmanager keine “Anwendung”, die zu MediathekView passen würde. Welche “Prozesse” namentlich für das Arbeiten des Programms sprächen ist mir allerdings nicht bekannt.
    Kann mir jemand einen Prozeßnamen nennen?
    Wie lange muss man beim ersten Mal auf das GUI warten?
    Andere Idee, was falsch läuft?
    Danke für jeden Hinweis.
      schrieb am zuletzt editiert von herbivore
      Hallo Pit Zyclade,
      vorne weg: die Hoffnung, dass durch ein Software-Update die Filmliste aktueller oder kompletter wird, wird sich wohl eher nicht erfüllen. Aktuell fehlen in der Filmliste aufgrund von Problemen mit den Crwalern verschiedene Einträge. Dazu gibt es mehrere offene Threads/Tickets.
      Es gibt im Forum verschiedentlich Berichte, dass das Starten der 13.1 und 13.2 Version bei einigen Usern wesentlich länger dauert als bisher, durchaus etliche Minuten. Endgültige Abhilfe wird wohl erst 13.3 bringen. Oder du gehst zwischendurch auf 13.0.6, welche noch das alte Verfahren beim Start verwendet.
      Der Prozessname lautet java.exe oder jawaw.exe.
      • herbivoreH herbivore
        Hallo Pit Zyclade,
        Pit Zyclade
        schrieb am zuletzt editiert von Pit Zyclade
        @herbivore
        Was im ersten Absatz stand, dachte ich mir auch schon, nur wollte ich nicht Verbesserungen links liegen lassen.
        Der Prozeß javaw.exe läuft, wie ich sehen konnte.
        Aber einen Start des GUI konnte ich noch immer nicht feststellen. Also werde ich wohl weit zurückgehen müssen.
        Nachtrag:
        Habe mir die 13.0.6. geholt installiert. Es ging in wenigen Minuten!
        Nun kommt eine neue Frage auf. Das ausgepackte Paket war wesentlich umfangreicher, z.B. ein Subordner Anleitung war drin. Kann es sein, dass man grundsätzlich eine der ersten neuen Versionen installieren muss, bevor man die neueren drüberbügeln kann, wie in der Anleitung irgendwo drin steht? Vielleicht hätte ich die .0.6 oder die 0.0. erst installieren müssen? Oder sind die neuere völlig anders und brauchan das “mehr” nicht mehr?
        Ja, ich kann das noch mal experimentell überprüfen, nur heute nicht mehr…
        • P Pit Zyclade
          @herbivore
          Nachtrag:
          @Pit-Zyclade
          Man braucht keine alte Version. Wenn möglich, alles löschen, insbesonders das .mediathek3-Verzeichnis, in dem die Einstellungen “der alten Version 12” gespeichert wurde. Die meisten Probleme entstehen durch eine falsche Java-Version, also einfach mal die Version ermitteln. Aktuell sollte Java8 Update 191 sein.
            @Pit-Zyclade
            Pit Zyclade
            Das hatte ich ja such gedacht, aber Pustekuchen. Es ist schon so, die neueste stabile Version läuft auf meinem Rechner nach Installation auf bereinigtem Rechner nach gefühlten Stunden nicht (siehe oben im thread) und ich habe die javaversion 1.8.0.191 .
            • P Pit Zyclade
              @Pit-Zyclade sagte in Installationsprobleme:
              Nicht wirklich, oder ich bin blind. Ein mögliches Problem könnten zwei Bildschirme sein. Es gab in der Vergangenheit schon ab und zu die Meldung, dass Java die Oberfläche auf einem Bildschirm öffnet, der irgendwann man da war. Am besten mal das Logfile aus dem .mediathek3 Verzeichnis posten oder bei der älteren Version im Hilfe-Menue erzeugen
                Pit Zyclade
                Mein Rechner kann mehrere (klassische) Bildschirme ansprechen auch über HDMI. Schon möglich dass da was hapert, aber dann müßte in der Programmierung doch eine Schwachstelle sein, denn zum Ztp. der Installation war kein weiteres Gerät angeschlossen (Its a Sony :smiling_face_with_smiling_eyes: ) . Heute geht nix mehr. Vielleicht versuche ich am WoEnd nochmal eine Installation der neuesten stabilen Version und schließe danach einen zweiten Schirm an, um zu sehen, ob da was auftaucht. Danke für die Anregung.
                  Hallo Pit Zyclade,
                  sollte die Anwendung tatsächlich auf einem nicht angeschlossenen/eingeschaltetem Display positioniert sein, müsste sie zumindest im Task-Manager (Reiter: Anwendungen) und bei Alt+Tab angezeigt werden. Und wenn das der Fall ist und die Anwendung gerade aktiv ist, dann kann man sie durch - nötigenfalls mehrfaches - Drücken von Win+Pfeil-rechts auf den aktiven Schirm bringen.
                  Vielleicht hatte sich bei deinem Startversuchen aber auch nur was anderes verhakelt und nach einem Neustart gehts von alleine wieder.
                    Pit Zyclade
                    Leider nein. Habe nochmal .mediathek3 und die …13.0.6. gelöscht und das zip-Fileausgepackt (erzeugt dann 13.2.1), in mein user-Verz. verschoben und den Link auf die Arbeitsoberfläche gelegt, gestartet, den Einstell.-dialog durchlaufen. Nichts passiert danach! Alt-Tab zeigt nur den Desktop und dieses Forum-Fenster. Also kommt kein Programm auf diese Weise.
                    Allerdings das mit dem Drüberbügeln habe ich noch nicht probiert…
                    … Jetzt habe ich auch das probiert. Keine Besserung. Habe daraufhin das .mediathek3-Verzeichnis nochmals gelöscht, Compi runter und rauf und MediathekView erneut gestartet. Aber das Einstellungsmenü ist verkürzt und danach kann man warten und warten. Startet man MediathekView erneut, kommt wieder die Meldung, dass es bereits laufen würde…
                    Also ein Dilemma! Ich werde wohl bei 13.0.6 bleiben müssen.
                    • P Pit Zyclade
                      @Pit-Zyclade
                      oder mal den Tipp mit dem Logfile durchführen. Da steht eventuell etwas zu dem Problem drin.
                        Pit Zyclade
                        Logfile vor dem Aufauchen des GUI anstellen? Wie soll das gehen? Vergiß nicht, dass .mediathek3 gelöscht werden muss, bevor man ein traufrisches System zum Installieren hat.
                        • alexA Offline
                          Kannst du mal in einer Konsole in dem Ordner wo du MediathekView installiert hast Mediathekview über die cmd starten mit:
                          java -Xmx1G -jar MediathekView.jar
                          Hoffe der Befehl ist richtig, sonst bitte kurz korrigieren. Hab gerade kein Windows zum ausprobieren.
                          Dabei sollten die gesamten Logausgaben in der cmd landen und diese kannste dann hier posten.
                          • alexA alex
                            Pit Zyclade
                            @alex
                            In welchem Ordner? Ich habe nur zum Testen in dem MediathekView-13.0.6 Ordner die Zeile gestartet,
                            aber es kommt:
                            Fehler: Hauptklasse Xmx1G konnte nicht gefunden oder geladen werden
                            Sicher sollte ich erst wieder die nicht funktionierende Version installieren und dann das dort machen? Nur wenn es hier schon nicht so geht, was dann?
                              Hallo Pit Zyclade,
                              die Fehlermeldung ist merkwürdig. Hast du vielleicht das Minus am Anfang von -Xmx1G weggelassen?
                              Starten müsstest du im Programm-Ordner der Version, die die Probleme bereitet.
                              Ich gehe allerdings davon aus, dass man das Logging nicht extra einschalten muss, sondern das die mediathek.log automatisch im Einstellungsverzeichnis abgelegt wird. Und dort auch Einträge vorhanden sind, bevor das GUI erscheint (oder wie bei dir nicht erscheint).
                              In der Anleitung findest du an verschiedenen Stellen auch die Beschreibung von Startparametern; einfach die Seite nach MediathekView.jar durchsuchen.
                                Hallo Pit Zyclade,
                                @herbivore sagte in Installationsprobleme:
                                Das ist bei 13.2.x der Fall. Bei 13.0.6 musste das Logging explizit angestoßen werden. Ohne GUI geht das natürlich nicht, aber mit Deinem Befehl bekommt man das Logging direkt im cmd-Fenster.
                                Dieser Ordner ist korrekt.
                                Bitte auch die folgenden Zeilen eingeben:
                                java -version
                                java -jar MediathekView.jar
                                aber das Minus-Zeichen vor jar nicht vergessen.
                                  java -version
                                  @MenchenSued sagte in Installationsprobleme:
                                  java -version
                                  Bitte MV, gerade unter Windows, nicht mehr ohne Speichervorgabe starten.
                                    Pit Zyclade
                                    Habs probiert:
                                    C:\Users\Peter\MediathekView-13.0.6>java -version
                                    java version “1.8.0_191”
                                    Java™ SE Runtime Environment (build 1.8.0_191-b12)
                                    Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (build 25.191-b12, mixed mode)
                                    C:\Users\Peter\MediathekView-13.0.6>java -jar MediathekView.jar
                                    . Proxy Authentication: not configured
                                    . ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _
                                    . | . . | ___ | | __ | || |_ | | | | | | _____ __
                                    . | |/| |/ _ / | |/ _ | _| ’ \ / _ \ |/ / | | | |/ _ \ \ /\ / /
                                    . | | | | __/ (
                                    | | | | __/ <\ _/ / | __/\ V V /
                                    . _| |
                                    /_|_,||_,|_|| ||_||_\/||__| _/_/
                                    . Programmstart: 27.10.2018 09:34:44
                                    . totalMemory: 128 MB
                                    . maxMemory: 1890 MB
                                    . freeMemory: 113 MB
                                    . MediathekView 13.0.6
                                    und noch viele Zeilen…
                                    Mir fällt auf, dass du auch nur die 13.0.6 im Signum hast, hhm.
                                    Aber unabhängig davon werde ich den neuen Installationszyklus noch einmal machen und berichten.
                                    • P Pit Zyclade
                                      Habs probiert:
                                      . | | | | __/ (
                                      . _| |
                                      Stimmt. Die neue Version unterstützt noch keine Filterprofile und daher schaue ich mir die 13.2.x zur Zeit nur an, benutze sie aber nicht im produktiven Einsatz.
                                      Java sieht zumindest gut aus, 64-Bit und aktuell.
                                        Pit Zyclade
                                        Aber bevor ich die neue Version installiere noch einmal der vorgenannte Versuch:
                                        C:\Users\Peter\MediathekView-13.0.6>java -Xmx1G -jar MediathekView.jar
                                        ES KLAPPT! Mein Fehler: Ein Komma statt Punkt (welche Schmach)
                                          Pit Zyclade
                                          Neu 13.2.1 installiert. Start->Einstellungen-> danach nichts!!! Neuer Aufruf: “MediathekView wird bereits ausgeführt”.
                                          (kein Neustart des BS)
                                          Konsole:
                                          C:\Users\Peter\MediathekView-13.2.1>java -Xmx1G -jar MediathekView.jar
                                          | | | | __/ (
                                          _| |
                                          . Portable Mode: false
                                          Und es geht hier nicht weiter! Außerdem erscheint dasselbe Fensterchen mit der Mitteilung wie oben.
                                          Jetzt mache ich BS-Neustart.
