  3. Info zu MediathekView 13.0.2 und MacOS 13
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • sig0815S Offline
    sig0815S Offline
    sig0815
    Bei mir läuft o.g. Kombination nicht ganz rund.
    Menu fehlt und alle Sendungen werden als neu angezeigt.
    Nach jedem Download wird die Filmliste neu geladen.
    Siglinde
      Ich bin auf der Fehlersuche habe aber noch nicht wirklich das Problem gefunden welches die Menüzeile verschwinden lässt. Wenn ich eine Lösung habe wird es natürlich ein Update geben.
        So wie es aussieht handelt es sich um einen Fehler des Betriebssystems bzw Java der gemeldet wurde. Bisher scheint es nur als workaround das Einstellen einer englischen OSX-Oberfläche zu geben :-( Sobald ich einen workaround habe wird es ein update geben.
        Alternativ muß die App mit installiertem Java von der Kommandozeile gestartet werden, dann sind die Menüs hässlich aber sollten funktionieren.
          @DerReisende77 sagte: Alternativ muß die App mit installiertem Java von der Kommandozeile gestartet werden
          Vgl. FAQ.
          • sig0815S Offline
            sig0815S Offline
            sig0815
            Dank für eure Bemühungen.
            Da die Nutzung lediglich etwas unkomfortabler ist werde ich auf die Aktualisierung ob nun von Java, MacOS oder MV warten.
            Siglinde
            • sig0815S sig0815
              Siglinde
              @sig0815 Gibt jetzt eine Version mit Workaround: https://forum.mediathekview.de/topic/746/hinweis-an-os-x-10-13-high-sierra-nutzer
              • sig0815S Offline
                sig0815S Offline
                sig0815
                Die neue Version funktioniert wie erwartet - prima.
                Siglinde
