  3. Beim Abonnieren einer Sendung kommen immer Sendung mit die ich nicht brauche
4 Beiträge 2 Kommentatoren 265 Aufrufe
  • L Offline
    L Offline
    Lehmeier
    Hallo!
    Ich habe das Problem das ich gern Professor T ( https://www.ardmediathek.de/serie/professor-t/staffel-3/Y3JpZDovL3dkci5kZS9vbmUvcHJvZmVzc29ydA/3 ) abonnieren möchte.
    Leider gibt es Probleme mit dem Titel.
    Ich habe dazu den Begriff “Professor T” in die Kategorien Name, Thema und Titel, ins Abo, eingetragen.
    Daraufhin lädt er aber auch alle Filme bei denen der Begriff Professor in der Beschreibung vorkommt.
    Gibt es eine Möglichkeit dafür zu sorgen das nur Professor T aufgenommen wird?
    Vielen Dank im voraus.
    MfG R.Lehmeier
    • L Lehmeier
      Hallo!
      MfG R.Lehmeier
      @Lehmeier sagte: Gibt es eine Möglichkeit dafür zu sorgen das nur Professor T aufgenommen wird?
      So musst du gar nichts selbst eintragen, denn MV übernimmt den Sender (ARD) und das Thema (Professor T), wobei der Titel leer bleibt.
      • L Offline
        L Offline
        Lehmeier
        Ok, dann werde ich es mal versuchen.
        Bisher habe ich es immer vermieden mit Sender zu programmieren.
        Da sich manche Sendungen auch mal einen anderen Sender suchen, mußte ich dann nichts anpassen.
        Danke für den Tip.
        • L Lehmeier
          Danke für den Tip.
          @Lehmeier sagte: Bisher habe ich es immer vermieden mit Sender zu programmieren. Da sich manche Sendungen auch mal einen anderen Sender suchen, mußte ich dann nichts anpassen.
          Du kannst die Angabe beim Sender einfach löschen, d.h. leer lassen (die Quelle “ARD” hast du in deinem Start-Posting über den Link angegeben). Der springende Punkt ist aber vielmehr, dass du nichts bei Titel einträgst…
