  3. Problem bei WDR-Livestreams
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Watching
    titus
    ich rufe über MediathekView immer wieder die Livestreams verschiedener Sender ab (mittels VLC-Player 3.0.21). Seit kurzer Zeit haben sämtliche Livestreams des WDR entweder kein Bild (z. B. WDR Livestream (Deutschland)) oder keinen Ton (z. B. WDR Lokalzeit Aachen). Andere Sender, z.B. MDR, RBB, HR, NDR, SWR usw. laufen dagegen problemlos. Hat noch jemand dieses Problem oder liegt der Fehler bei mir?
    Vielen Dank und beste Grüße.
    • T titus
      @titus sagte: Seit kurzer Zeit haben sämtliche Livestreams des WDR entweder kein Bild (z. B. WDR Livestream (Deutschland)) oder keinen Ton (z. B. WDR Lokalzeit Aachen).
      Hab eben genau diese zwei Livestreams getestet: Alles i.O.
      Die von dir beschriebenen Probleme können manchmal auch auf ein Bandbreitenproblem (Internetverbindung) zurückzuführen sein, v.a., wenn es manchmal funktioniert, manchmal nicht.
      @titus sagte: VLC-Player 3.0.21
      Ich hab noch 3.0.20 in Verwendung. Über den Befehl “Nach Update suchen…” wird mir auch gar keine neue Version angezeigt, auch wenn es eine solche sehr wohl gibt.
      Evtl. liegt’s an VLC, welcher berüchtigt dafür ist, von Version zu Version gewisse Probleme zu lösen, aber auch neue einzuführen. Dagegen spricht jedoch eher, dass gem. deiner Aussage Livestreams anderer Sender funktionieren. Vielleicht installierst du mal testweise die alte Version.
        titus
        Vielen Dank für Deine Antwort.
        Ich habe es jetzt mal mit 3.0.20 versucht.
        Bei sämtlichen WDR-Streams habe ich leider lediglich Ton und kein Bild.
        Die Streams von den übrigen Sendern laufen dagegen problemlos.
        DaDirnbocherD MenchenSuedM vitussonV 3 Antworten Letzte Antwort
        • T titus
          @titus sagte in Problem bei WDR-Livestreams:
          Hier (win+linux, jeweils vlc 3.0.20) funktionieren die getetesten WDR-Livestreams wunderbar.
          Die Windowsversion von vlc meldet bei der updateprüfung, dass ich die aktuellste Version im Einsatz habe.
          • T titus
            Bist Du sicher, dass diese Version auch verwendet wird? Schau mal im VLC-Player unter “Hilfe-Über”, während Du einen Livestream abspielst. Vielleicht hast Du einen alten Player als 32-Bit und einen neuen als 64-Bit installiert und MediathekView verweist auf den alten Player.
            • T titus
              Kann ich hier reproduzieren. 3.0.21, extra mal mit jungfräulichem Profil versucht um Fehler der eigenen Konfiguration auszuschließen.
              Aber mit meinen regulären Mediaplayern wie mpv oder mplayer haben die alle Bild&Ton.
                Da scheint die Index-Datei wirklich verhunzt zu sein. Ich habe mal ein paar Zeilen gelöscht und übrig bleibt:
                #EXTM3U
                #EXT-X-VERSION:4
                #EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
                #EXT-X-MEDIA:TYPE=SUBTITLES,NAME="Untertitel",DEFAULT=YES,AUTOSELECT=YES,FORCED=NO,LANGUAGE="de",GROUP-ID="subs",URI="https://wdrlokalzeit.akamaized.net/hls/live/2018019/wdrlz_aachen/master_subs.m3u8"
                #EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,LANGUAGE="de",NAME="Deutsch",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,GROUP-ID="program_audio",URI="https://wdrlokalzeit.akamaized.net/hls/live/2018019/wdrlz_aachen/master-audio1-128.m3u8"
                #EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,LANGUAGE="klare sprache",NAME="Klare Sprache",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=NO,GROUP-ID="program_audio",URI="https://wdrlokalzeit.akamaized.net/hls/live/2018019/wdrlz_aachen/master-audio2-128.m3u8"
                #EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO,LANGUAGE="ad",NAME="Audiodeskription",AUTOSELECT=YES,DEFAULT=YES,GROUP-ID="program_audio",URI="https://wdrlokalzeit.akamaized.net/hls/live/2018019/wdrlz_aachen/master-audio3-128.m3u8"
                #EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=6520800,AVERAGE-BANDWIDTH=5640800,CODECS="avc1.64002a,mp4a.40.2",RESOLUTION=1920x1080,FRAME-RATE=50.000,AUDIO="program_audio",SUBTITLES="subs"
                https://wdrlokalzeit.akamaized.net/hls/live/2018019/wdrlz_aachen/master-1080p-5000.m3u8
                Das spielt sogar mein alter vlc 3.0.16 mit Ton und Video ab.
                  titus
                  Vielen Dank für die ganzen Antworten.
                  Ich hatte alles deinstalliert, was mit dem VLC-Player zu tun hatte. Dann die 3.0.20 64-bit Version runtergeladen und über MediathekView abgespielt (Version wird auch unter “Hilfe-Über” so angezeigt). Ergebnis wie gesagt: alle Streams laufen ohne Probleme, nur von den WDR-Streams läuft kein einziger korrekt (kein Bild, nur Ton).
                  Nochmals danke für Eure Bemühungen.
                    Auch ich höre nur Ton & sehe kein Bild unter Win 11 mit vlc 3.0.20.
                    Dabei wäre der Videostream ja da:
                      Die korrigierten Livestreams stehen bereit und bis auf Koeln konnte ich alle mit Ton und Bild im vlc 3.0.16 abspielen.
                        Habe gerade zufällig gesehen, dass es beim WDR zwei URLs mit gleichem Titel gibt. Zum Beispiel WDR Livestream (Deutschland):
                        • https://wdrfs247.akamaized.net/hls/live/681509/wdr_msl4_fs247/index.m3u8
                        • https://wdrfs247.akamaized.net/hls/live/681509/wdr_msl4_fs247/master.m3u8
                        Die erste Variante geht bei mir nur mit Audio, die zweite mit beidem. Bei letzterem beginnt VLC erst mit der kleinsten Auflösung, wechselt aber dann automatisch zur zum Desktop passenden Größe.
                          #EXTM3U
                          #EXT-X-VERSION:4
                          @MenchenSued sagte: Da scheint die Index-Datei wirklich verhunzt zu sein. Ich habe mal ein paar Zeilen gelöscht und übrig bleibt
                          Interessant für andere wären ja gerade die gelöschten Zeilen gewesen.
                          Auch wenn im Index-File möglicherweise nicht konforme Informationen standen, scheint es doch ein VLC-Problem (unter gewissen OS) zu sein, wenn ja andere Player sehr wohl keine Probleme mit dem Abspielen haben – gemäss:
                          @vitusson sagte: Aber mit meinen regulären Mediaplayern wie mpv oder mplayer haben die alle Bild&Ton.
                            titus
                            Bei mir funktionieren die WDR-Streams jetzt auch mit der 3.0.20 Version.
                            Vielen Dank für Eure Bemühungen.
                            • T tvRR
                              @tvRR sagte in Problem bei WDR-Livestreams:
                              Das sollte heute nicht mehr der Fall sein. Durch den Nachtlauf wurden die index.m3u8 entfernt und nur noch die master.m3u8 sind enthalten.
                                Lokalzeit Köln funktioniert nicht. Die master.m3u8 verwendet noch ein älteres Format, bei dem Ton und Bild nicht getrennt sind. Die URLs laufen aber ins Leere. Nach einer kurzen Untersuchung nehme ich an, dass der normale WDR-Link auch der ist, der bei “Lokalzeit Köln” verwendet wird. Ist das korrekt oder gibt es eine separate Lokalzeit? Eine dieser Lokalzeiten müsste ja im normalen WDR-Stream gesendet werden, sonst müsste dort ja etwas anderes gesendet werden.
