  3. Speichern
Speichern
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Watching
    HeBeTro
    Hallo, wenn ich versuche, einen Titel abzuspeichern, ist das Feld “speichern” in der Maske angegraut und es wird nicht gespeichert obwohl der Titel geladen wird. Eine Neuinstallation hat nichts veränder. Wo liegt mein Fehler?
    Vielen Dank
    HeBeTro
    • H HeBeTro
      Vielen Dank
      HeBeTro
      @hebetro
      Kannst Du bitte etwas weiter ausholen? Mir sind die Begriffe “Titel”, “Maske” und “Speichern” in Zusammenhang mit Mediathekview nicht geläufig. Vielleicht lädst Du eine kleine Bildschirmkopie hoch, das würde Deine Frage klarer machen.
        HeBeTro
        Hallo MenschenSued,
        Wenn ich versuche einen Sendebeitrag herunterzuladen, bekomme ich folgendes Bild:
        Die Zeile “Set:” ist, wie zu sehen, nur angegraut, ein Speichern ist nicht möglich. Ich habe schon alle Einstellungen versucht, aber keinen Erfolg. Bis vor zwei Tagen hat es noch funktioniert. Ich weiß nicht, welchen Fehler ich mache. Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe.
        mfg HeBeTro
        ? M T 3 Antworten Letzte Antwort
        • H HeBeTro
          Hallo MenschenSued,
          mfg HeBeTro
          @hebetro
          Unter Zielpfad steht bei dir D:\ . Wenn du dort nicht dauerhaft speicherst, hast du den Eintrag wahrscheinlich zufällig gewählt, und da “Zielpfad speichern” aktiviert ist, wurde offenbar versucht, das dort abzulegen. “Zielpfad speichern” sollte in der Regel nicht aktiviert sein, nimm das Häkchen mal weg und lösche alles was in Zielpfad eingetragen ist, dann wird der Standardpfad genommen.
            HeBeTro
            Hallo we49,
            es funktioniert wieder. Danke!
            • H HeBeTro
              Hallo MenschenSued,
              mfg HeBeTro
              @hebetro sagte in Speichern:
              Dein Problem ist zwar schon gelöst, aber wieso kommst du auf die Idee, dass das Speichern mit den Einstellungen aus deinem Screenshot nicht möglich ist? Hier klappt das nämlich sehr wohl.
              • H HeBeTro
                Hallo MenschenSued,
                mfg HeBeTro
                Tester007
                schrieb am zuletzt editiert von Tester007
                Hallo MenschenSued,
                mfg HeBeTro
                Wie man aus deinem Screenshot sehen kann, hattest du beim Zielpfad offenbar "D." statt "D:" eingegeben. So konnte es nicht funktionieren.
                M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tester007
                  Hallo MenschenSued,
                  mfg HeBeTro
                  @tester007 stimmt, so kann das nicht funktionieren. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
                  • T Tester007
                    Hallo MenschenSued,
                    mfg HeBeTro
                    @tester007 sagte in Speichern:
                    Den Punkt habe ich übersehen und das als Doppelpunkt gelesen. ;)
                    “D.\” wäre aber zumindest unter unter Windows durchaus eine zulässige und funktionierende Pfadbezeichnung, nämlich mit Aktivierung von “Zielpfad speichern” im Installationspfad von MV im neuen Unterverzeichnis “D” und ohne die Aktivierung im Unterverzeichnis “D” in aktuellen Standardpfad im Set.
                    “.\” steht für das aktuelle Verzeichnis.
                    Set: “Speichern” ist ausgegraut, weil offenbar kein zusätzliches Set angelegt wurde: Und deshalb kann man dann auch das Set nicht wechseln.
                      @we49 sagte in Speichern:
                      Nein, Der Verzeichnisname D. ist wegen des Punktes am Ende unzulässig. Deswegen schlägt das Speichern auch fehl.
                      Aber nicht im relativen Pfad aus den Screenshot. Da gehört der Punkt vor den Backslash zum unzulässigen Verzeichnisnamen davor. Anders wäre das bei “D\.\”
                      Nicht nur du.
                        md “D.\” erzeugt ein Verzeichnis D im aktuellen Pfad.
                        Und in dem Screenshot des TE wird das Verzeichnis in dem Pfad erzeugt, in dem Mediathekview installiert ist.
                        Ich weiß schon, wozu es gut ist, dass ich manche Beiträge nur dann sehe, wenn ich nicht angemeldet bin …
                          Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der fehlende Trenner im Pfad wird da offensichtlich ignoriert und das Speichern (mit einem anderen Programm) ist hier im Test nur deshalb fehlgeschlagen, weil es das Verzeichnis noch nicht gab.
                          Jetzt verstehe ich auch, warum Datei- und Verzeichnisnamen nicht mit einem Punkt enden dürfen. Wobei ich auch nicht erwartet hätte, dass der Punkt kommentarlos abgeschnitten wird.
                            Tester007
                            @we49
                            Das ist ja schön und gut, was du schreibst, funktioniert aber zumindest bei mir nicht!
                            Gebe ich beim Speichern in der neusten Nightly beim Pfad statt "D:" "D." ein, kommt bei mir die Fehlermeldung, dass der Pfad nicht beschreibbar ist.
                            Es spielt dabei keine Rolle, ob der Haken bei Zielpfad speichern oder nicht gesetzt wurde.
                            ? DaDirnbocherD 2 Antworten Letzte Antwort
                              schrieb am zuletzt editiert von gerdd
                              @mvsfsvm Letzten Endes geht es hier ja um die alten DOS-Konventionen. Da konnte (und kann offensichtlich noch immer) auch einer Directory eine Extension mitgeben, auch wenn das so nur sehr selten beschrieben wurde. Nach der alten 8.3-Regel ware also “Direct.ory” ein gültiger Name für eine Directory. Und ein Punkt, hinter dem nichts mehr kommt, zeigt nur an, dass die Extension leer bleibt - genau so, als ob der Punkt nicht da wäre.
                              Und so wäre .\D ebenso okay wie .\D. aber .\D: wäre ein Syntax-Fehler, denn ein Laufwerksbuchstabe (der durch den folgenden Doppelpunkt markiert wird) ist nur am Anfang des Pfades gültig.
                              • T Tester007
                                @we49
                                @we49
                                Bei mir schon, und ich habe auch die neueste nightly, gestartet mit java und der .jar , funktioniert aber genauso mit der .exe:
                                Und es geht immer noch um den Screenshot von HeBeTro, und das funktioniert.
                                (Hier waren 3 Screenshots)
                                Und es funktioniert auch genau so auch unter Win10-64.
                                Meine Screenshots habe ich wieder gelöscht, und nun ist für mich hier EOD.
                                • T Tester007
                                  @we49
                                  Das lässt sich relativ einfach erklären. Wie @we49 so schön und richtig erklärt hat, ist
                                  D.\
                                  unter Win eine - grundsätzlich - gültige Pfadangabe, und dieses Verzeichnis wird dort angelegt, wo MV (als exe) liegt. Oder eben versucht abzulegen.
                                  Gebe ich beim Speichern in der neusten Nightly beim Pfad statt “D:” “D.” ein, kommt bei mir die Fehlermeldung, dass der Pfad nicht beschreibbar ist.
                                  Das bedeutet nur, dass bei Dir für dieses Verzeichnis, wo die MV.exe liegt, keine Schreibrechte vorliegen und daher dieses Unterverzeichnis nicht angelegt werden konnte.
                                  Wen man MV mit dem Installer installiert, geschieht das üblicherweise als Unterverzeichnis in
                                  c:\program files
                                  und das ist üblicherweise schreibgschützt. Daher bekommt man dort die von dir erwähnte Fehlermeldung.
                                  Wenn man MV z. B. in der portablen Version verwendet und/oder irgendwohin anders “installiert”, wo es standardmäßig schreibrechte gibt, dann klappt das auch.
                                  Der Vollständigkeit halber: ich habe beides vorhin ausprobiert und es hast sich genauso verhalten wie beschrieben. In einem Fall klappts, im anderen nicht.
                                    D.\
                                    c:\program files
                                    Tester007
                                    @dadirnbocher
                                    Vielen Dank für die Erläuterung.
                                    Ich war nicht davon ausgegangen, dass die portable-Version genutzt wird.
                                    • T Tester007
                                      @dadirnbocher
                                      Tja, das ist das Problem, wenn man glaubt, der eigene Use-Case wäre das Maß aller Dinge.
                                        Tester007
                                        @dadirnbocher sagte in Speichern:
                                        Tja, weder im Startbeitrag, noch aus dem Screenshot in Beitrag 3 war zu erkennen, dass es sich um die portable Version handelt.
                                        Da gehe ich natürlich vom Normalfall einer üblichen Programminstallation aus.
