  3. Filteranwendung wird nicht mehr angezeigt
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    C Offline
    CS
    ich habe kurz vor Weihnachten die Version 13.8.1 installiert. Leider lässt sich die Filterfunktion/ der Filterdialog nicht aktivieren bzw. sie wird nicht angezeigt.
    Gibt’s da evt. irgendeinen Trick? Mit F12 klappt’s auch nicht…
    Danke für zielführende Hinweise.
    • C CS
      @cs sagte in Filteranwendung wird nicht mehr angezeigt:
      wenn du das als Trick betrachten willst, sieh mal mit einem Editor in die Datei settings.xml in deinem .mediathek3-Verzeichnis. Dort sind die Einstellungen unter
      <filter_dialog>
      </filter_dialog>
      eingetragen. Vielleicht stehen darin Werte außerhalb deiner Bildschirmkoordinaten.
        twn65
        ich habe das gleiche Problem, in 13.8.1. MediathekView.exe wechselt zwar beim klicken auf den Filter Button die farbliche Umrandung des Button zwischen “blau umrandet” und “nicht umrandet”, zeigt aber kein Dialogfenster.
        Einfacher Workaround für mich: MediathekView_Portable.exe, das funktioniert wie gewünscht.
        Die default settings auszugsweise unten. Änderungen z.B. an der <location> zeigen bei der _Portable.exe Version Wirkung, bei MediathekView.exe nicht.
        settings.xml:
        <filter_dialog>
        <width>424</width>
        <height>632</height>
        <location>
        <x>0</x>
        <y>0</y>
        </location>
        <visible>false</visible>
        </filter_dialog>
        • T twn65
          settings.xml:
          <filter_dialog>
          <width>424</width>
          <location>
          <x>0</x>
          <y>0</y>
          </location>
          </filter_dialog>
          @twn65
          Versuch:
          Sichere dir die Settings aus deinem user.mediathek3 - Verzeichnis und kopiere die settings-Datei aus der Portabel-Version dorthin.
            @twn65
            Versuch:
            Berichtigung: es muss korrekt users\.mediathek3 heißen. Díe Forensoftware mag einen einzenen
            Backslash offenbar nicht. :D
              Trotzdem falsch, es sei denn der Benutzer heißt users. Selbst dann ist unklar, was die Basis für den relativen Pfad ist. Besser wäre da %USERPROFILE%\.mediathek3 (Ja das kann man so im Eingabefeld des Explorers eingeben)
              Tipp: Die settingsdatei bei geschlossenem MV kopieren. Ansonsten wird die von MV beim Beenden wieder überschrieben und das Kopieren war für die Katz.
                @mvsfsvm sagte in Filteranwendung wird nicht mehr angezeigt:
                Stimmt, leider kann man das nach einer Stunde nicht mehr ändern, wenn man es zu spät bemerkt.
                Und auch deine Interpretation ist falsch, denn für die Verwendung des Pfades gibt es von MS entsprechende Vorgaben, was da rein gehört und was nicht: Ein Konfigrationsverzeichnis für ein externes OS-fremdes Programm jedenfalls nicht.
                https://forum.mediathekview.de/post/29983
                Aber bring das mal dem/den entsprechenden Entwickler(n) bei. Das nur am Rande. :D
                Nach meiner Meinung ist das einzig passende Verzeichnis das, was in der portablen Version verwendet wird. Da braucht man weder lange zu suchen noch muss man sich gezielt auf einen vom Programm abweichenden Ort konzentrieren. Das hat noch einen anderen erheblichen Vorteil: Man kann das ganze Verzeichnis an einen anderen Ort kopieren, um z. B. darin Tests durchzu führen, die das “normale” Programm unangetastet lassen. Darüber sollte man vielleicht einmal nachdenken.
                Aber da unterscheiden sich die Meinungen.
                  @we49 sagte in Filteranwendung wird nicht mehr angezeigt:
                  Das ist doch eine ganz andere Baustelle.
                  Nein, das ist bei einer Installation in das vom MS vorgesehene Verzeichnis inakzeptabel.
                  Das ist kein Vorteil, denn das ist unabhängig vom Speicherort immer möglich.
                    Inakzeptabel ist, dass es nach ein paar Jahren noch immer nicht korrekt angepasst wurde.
                    Überleg doch mal, was du da schreibst …
                    Wo liegt den nach der “normalen” Installation .mediathek3 immer? Im Userprofile an einer Stelle wo es nicht hingehört. Und darauf möchtest du sowohl in der normalen Version als in einer zum Testen kopieren Version zugreifen? Prima, dann mach mal.
                    Für mich ist hier EOD, es bringt nichts.
                      Du weißt aber schon, dass man
                      • das Profilverzeichnis trotzdem sichern, wegkopieren oder umbenennen kann?
                      • die Testversion parallel installieren und der beim Start ein anderes Profilverzeichnis vorgeben kann?
                      Dein Wunsch nach dem Einstellungsverzeichnis innerhalb des Programmverzeichnis passt darüber hinaus nicht zu deinem Wunsch, MV solle sich unter Windows an dessen Richtlinien halten.
