  3. Liste laden klappt nicht, jedesmal muss gelöscht werden
22 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    @schauan sagte in Liste laden klappt nicht, jedesmal muss gelöscht werden:
    @menchensued sagte in Liste laden klappt nicht, jedesmal muss gelöscht werden:
    Ja, vermutlich mit anderer Hardware und anderem Betriebssystem. Vergleichen lassen sich nur vollkommen identische Umgebungen.
    Zwei identische Laptops mit vollkommen identischer Ausstattung (16 GB RAM, W10 aktuell) und identischer Softwareausstattung. Auf beiden ist Java in 32 und 64-Bit Version installiert.
    Kann ich MV dazu bringen, die Java 64-Bit zu nutzen? Das sollte doch helfen.
    Also ich habe hier aus dem Forum gelernt, dass der MV seine JVM mitbringt und man es vermeiden sollte, ihm eine systemweit installierte (ob Oracle oder AdoptOpenJDK - jetzt Adoptium) aufzuwingen.
    Der 64Bit-MV sollte auch eine 64Bit JVM inkluden.
    @botti du hast aber schon gelesen, dass er noch MV 13.0.6 benutzt? Java war da noch nicht bei. Außerdem ist für diese Version Java 8 erforderlich.
    Wenn du das 32-bittige Java nicht noch für was anderes brauchst, einfach deinstallieren. Ansonsten im Java-Control-Panel die 64-bit-Version als Standard festlegen. Sollte das wegen anderer Software nicht gehen, dann starte MV mit einer Verknüpfung mit der passenden Befehlzeile:
    C:\Program Files\Java\jre1.8.0_311\bin\java.exe -jar <MV-Programm-Pfad>\mediathekview.jar
    Pfade musst du natürlich anpassen bzw. den Platzhalter (inklusive spitze Klammern!) für den Pfad zum MV-Programmverzeichnis durch den Pfad ersetzen.
      SchauAn
      schrieb am zuletzt editiert von SchauAn
      Danke für die hilfreichen Infos. Ich konnte das Problem lösen, denn es sitzt - wie so oft - vor dem Bildschirm. Beim letzten Java Update hatte ich das 64-Bit Update nicht installiert. Eben installiert und ich kann problemlos die Filmliste updaten.
      Wie kann ich im Java-Control-Panel die 64-bit-Version als Standard festlegen? Das Control-Panel ist die javacpl? (Java konfigurieren) Dort werden beide Versionen angezeigt und man kann sie deaktivieren und Parameter angeben. Etwas verwundert bin ich, dass die x64-Version als x86_64 angezeigt wird. Also für 32 und 64 Bit? Braucht man dann überhaupt noch die x86? Gut, kann ich ja deaktivieren und probiere ich aus.
