  3. MV stürzt beim Abo bearbeiten ab
6 Beiträge 4 Kommentatoren 533 Aufrufe 2 Watching
    MacBernd
    jedesmal wenn ich ein Abo bearbeite stürzt MV nach dem Drücken auf Okay ab. Der Beachball erscheint und beim Rechtsklick aufs Taskleistenicon steht dann da “Programm reagiert nicht”. System ist ein M1 Mac Mini mit MacOS 11.2.3. Für Tips bin ich dankbar.
    • M MacBernd
      @macbernd
      Da vermischt Du zwei Aussagen. Stürzt das Programm ab oder reagiert es nicht?
      Nach dem Anlegen oder Ändern eines Abos werden alle Abos auf die Filmliste angewendet und das kann unter Umständen sehr lange dauern. Ich würde einfach mal bis zu einer Stunde abwarten. Besonders lange dauert dabei die Abfrage der Filmgröße auf den Seiten der Sender bei Treffern. Du kannst die das Logfile mediathekview.log ansehen, wird es immer größer, arbeitet MV noch.
        MacBernd
          @macbernd
          MacBernd
          @menchensued Danke für die Hilfe. Habs gestern nochmal probioert: Der räumt laut log zwar alle 5 Minuten den sender icon cache auf, aber in der GUI tut sich seit 12 Stunden nichts. Ich hab es jetzt gekillt, und die Änderungen am Abo sind auch nicht gespeichert.
            Handelt es sich beim bearbeiten um ein vorhandenes Abo oder legst du ein neues an?
            Ggf wäre es gut mal deine mediathek.xml hier hochzuladen und zu sagen bei welchem Abo das Problem auftritt.
            • FröschlF Offline
              FröschlF Offline
              Fröschl
              schrieb am zuletzt editiert von Fröschl
              Ich habe schon seit ein paar Tagen gemerkt dass meine Abos nicht mehr funktionieren.
              Dazu wollte ich nun zuerst das alte Abo deaktivieren um dann ein neues anzulegen. Leider habe ich dasselbe Problem beim Bearbeiten von Abos wie oben.
              Ich mache den Hacken bei dem entsprechenden Abo raus und der Beachball fängt an zu drehen und MV reagiert nicht mehr. Ich muss es dann hart beenden!
              Ich habe dann mal MV über das Terminal gestartet und da kommt folgendes:
              oliver@nebuchadnezzar ~ % /Applications/MediathekView.app/Contents/MacOS/JavaApplicationStub
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Configuring for non-portable mode
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Programmstart: 2021-06-13T08:49:19.143509
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Version: 13.7.1
              [INFO ] [main] mediathek.Main - === Java Information ===
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Vendor: AdoptOpenJDK
              [INFO ] [main] mediathek.Main - VMname: OpenJDK 64-Bit Server VM
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Version: 15.0.1
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Runtime Version: 15.0.1+9
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Maximum Memory: 2048 MB
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Operating System: Mac OS X
              [INFO ] [main] mediathek.Main - OS Version: 10.16
              [INFO ] [main] mediathek.Main - OS Arch: x86_64
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Available Processors: 4
              [INFO ] [main] mediathek.Main - === JavaVM Parameter ===
              -Dfile.encoding=UTF-8
              -DOSX_OFFICIAL_APP=true
              --enable-preview
              -XX:+UseZGC
              -XX:ZUncommitDelay=30
              -XX:+UseStringDeduplication
              -Xmx2G
              -Dinstall4j.launcherId=59
              -Dinstall4j.swt=false
              -Dexe4j.moduleName=/Applications/MediathekView.app
              -Di4j.ownBundlePath=/Applications/MediathekView.app
              -Di4j.jreBundle=/Applications/MediathekView.app/Contents/Resources/jre.bundle
              [INFO ] [main] mediathek.Main - ========================
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Startparameter: -e
              [TRACE] [main] mediathek.Main - Programmpfad: /Applications/MediathekView.app/Contents/Resources/app/
              [INFO ] [main] mediathek.Main - Verzeichnis Einstellungen: /Users/oliver/.mediathek3
              [TRACE] [main] mediathek.Main - mediathek.xml exists
              [TRACE] [main] mediathek.Main - migrating old config settings
              [TRACE] [main] mediathek.tool.MessageBus - Initializing message bus
              [DEBUG] [main] mediathek.config.MVConfig - User-Agent: MediathekView
              [INFO ] [main] mediathek.config.Daten - Konfig wurde gelesen!
              [TRACE] [main] mediathek.config.Daten - launching async history data loading
              [TRACE] [main] mediathek.Main - deleting user agent database
              [TRACE] [main] mediathek.Main - copy user agent database to cache directory
              [DEBUG] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.controller.history.AboHistoryController - listeUrls size: 6620 for file /Users/oliver/.mediathek3/downloadAbos.txt
              [DEBUG] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.controller.history.AboHistoryController - listeUrlsSortDate size: 6630 for file /Users/oliver/.mediathek3/downloadAbos.txt
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.mac.touchbar.TouchBarUtils - checkTouchBarSupport
              [TRACE] [JavaFX Application Thread] mediathek.javafx.buttonsPanel.ButtonsPanelController - install
              [TRACE] [JavaFX Application Thread] mediathek.javafx.buttonsPanel.ButtonsPanelController - setupButtonLayout called
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.mac.MediathekGuiMac - install touch bar support
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.tool.TimerPool - Initializing timer pool...
              [DEBUG] [AWT-EventQueue-0] mediathek.update.ProgramUpdateCheck - ProgramUpdateCheck Started.
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.mainwindow.MediathekGui - Loading bandwidth monitor
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.mainwindow.MediathekGui - Finished loading bandwidth monitor
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.mainwindow.MediathekGui - Loading info dialog
              [TRACE] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.filmlisten.reader.FilmListReader - Liste Filme lesen von: /Users/oliver/Library/Caches/MediathekView/filme.json
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.mainwindow.MediathekGui - Finished loading info dialog
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.Main - getPlatformWindow(): 10.53 s
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.javafx.AustrianVlcCheck - ORF setup tutorial display check started
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.javafx.AustrianVlcCheck - ORF setup tutorial display check finished
              [DEBUG] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.filmlisten.reader.FilmListReader - Reading filmlist took 5.137 s
              [INFO ] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.filmlisten.reader.FilmListReader - Liste Filme gelesen am: 13.06.2021, 08:49
              [INFO ] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.filmlisten.reader.FilmListReader -   erstellt am: 13.06.2021, 06:20
              [INFO ] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.filmlisten.reader.FilmListReader -   Anzahl Filme: 457307
              [INFO ] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.daten.FilmListMetaData - Die Filmliste ist 149 Minuten alt
              [TRACE] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.javafx.FilmListFilterTask - FilmListFilterTask started
              [TRACE] [TimerPool-thread-1] mediathek.tool.ApplicationConfiguration - Writing app configuration file
              [DEBUG] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.daten.ListeAbo - setAboFuerFilm: 1.763 s
              [TRACE] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.daten.blacklist.ListeBlacklist - Complete filtering took: 86.44 ms
              [TRACE] [ForkJoinPool.commonPool-worker-3] mediathek.javafx.FilmListFilterTask - FilmListFilterTask finished
              [INFO ] [AWT-EventQueue-0] mediathek.daten.ListeDownloads - Filme in Downloads eintragen
              [INFO ] [AWT-EventQueue-0] mediathek.config.Daten - -------------------------------------------------------
              [INFO ] [AWT-EventQueue-0] mediathek.config.Daten - Einstellungen sichern
              [INFO ] [AWT-EventQueue-0] mediathek.config.Daten - Einstellungen wurden gesichert
              [INFO ] [AWT-EventQueue-0] mediathek.controller.IoXmlSchreiben - Daten Schreiben nach: /Users/oliver/.mediathek3/mediathek.xml
              [INFO ] [AWT-EventQueue-0] mediathek.controller.IoXmlSchreiben - Config Schreiben nach: /Users/oliver/.mediathek3/mediathek.xml startet
              [INFO ] [AWT-EventQueue-0] mediathek.controller.IoXmlSchreiben - Config Schreiben beendet
              [DEBUG] [AWT-EventQueue-0] mediathek.update.AutomaticFilmlistUpdate - AutomaticFilmlistUpdate Started.
              [DEBUG] [MediaDB Index Thread] mediathek.daten.ListeMediaDB - Mediensammlung erstellen
              [INFO ] [MediaDB Index Thread] mediathek.daten.ListeMediaDB - MediaDB schreiben (72646) Dateien :
              [INFO ] [MediaDB Index Thread] mediathek.daten.ListeMediaDB -    --> Start Schreiben nach: /Users/oliver/.mediathek3/mediadb.txt
              [TRACE] [AWT-EventQueue-0] mediathek.tool.sender_icon_cache.MVSenderIconCache - Initializing sender icon cache...
              [INFO ] [MediaDB Index Thread] mediathek.daten.ListeMediaDB -    --> geschrieben!
              [DEBUG] [MediaDB Index Thread] mediathek.daten.ListeMediaDB - Ende Mediensammlung erstellen
              [DEBUG] [AWT-EventQueue-0] mediathek.daten.ListeAbo - setAboFuerFilm: 1.067 s
              [TRACE] [TimerPool-thread-2] mediathek.tool.sender_icon_cache.MVSenderIconCache - Cleaning sender icon caches
              macOS 11.4
              MV 13.7.1
              Ergänzung: Egal was ich mache, MV schmiert ab!
