  3. Filter, wie definieren?
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Watching
    pibi
    schrieb am zuletzt editiert von pibi
    Hallo zusammen
    Ich bin jetzt auch auf die aktuelle Version 15.6.0 des genialen MediathekView umgestiegen. Dazu habe ich auch gleich eine Frage:
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wurde die Filterfunktion von frueher unten rechts (Ziffern 1 -5) neu auf oben rechts “aktive Filter” verschoben. Irgendwie verstehe ich die Logik aber nicht, die zur Definition noetig ist. Auch die interne Hilfe hilft mir nicht weiter.
    Angenommen, ich moechte “Filter1” definieren auf “zeige mir alles”. Anschliessend moechte ich “Filter2” definieren mit “zeige mir nur neue Files”. Ich kann mit der “+”-Taste eine weitere Instanz oeffnen und die neue Definition eingeben, aber diese gilt dann auch fuer “Filter1” (dessen Definition wird ueberschrieben). Wie schliesse ich eine Definition richtig ab und rufe eine neue leere Definition ab, um andere Werte zu definieren?
    Gruesse aus Winti
    Pit.
    DaDirnbocherD MenchenSuedM vitussonV 3 Antworten Letzte Antwort
    • P pibi
      Hallo zusammen
      Gruesse aus Winti
      Pit.
      @pibi sagte in Filter, wie definieren?:
      Keine Ahnnung, was Du damit sagen willst. Bei mir verhält sich das so: Zuerst ist nur Filter da, und da wird nichts gefiltert: b50dc92e-2d48-4df3-829f-f0e83077c997-grafik.png
      Dann lege ich mit + einen Filter 2 an und selektiere “nur neue Filme” (gespeichert wird automatisch):
      Bin ich dann in der Filmliste, wähle ich über die Dropdownliste den jeweiligen FIlter, so habe ich mit “Filter” alle Filme:
      und mit Filter 2 nur die neuen:
      Ach ja, und im Filterdialog kannst durch einfaches Überschreiben die Namen auch ändern (Filter 2 -> nur neue"):
      • P pibi
        Hallo zusammen
        Gruesse aus Winti
        Pit.
        @pibi
        Das Hauptproblem ist, dass alles sofort gespeichert wird, was Du in den Filtern veränderst. Bist Du im Filter1 und markierst “nur Neue”, dann gilt das für Filter1. Legst Du jetzt einen Filter2 an, so wird der Filter1 auf Filter2 kopiert.
        Besseres Vorgehen: Filter1 und Filter2 anlegen. Dann je einen Filter auswählen und die gewünschten Einstellungen vornehmen.
        Und immer dran denken: Jede nachträgliche Filterung (z.B. Tage, Länge) wird sofort gespeichert und ändert den Filter für zukünftige Aktionen. Früher musste man explizit speichern und konnte den vordefinierten Filter nach Belieben verändern um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.
        PS: Die aktuelle Version ist 13.6.0, nicht 15.6.0
          @pibi
          @MenchenSued sagte in Filter, wie definieren?:
          Das kann ich nicht bestätigen. Wenn ich - wie im vorigen Post - im Filter “nur neue” bin, und einen neuen anlege, wird ein neuer, “leerer” Filter angelegt. Keine Rede davon, das der “aktuelle” kopiert werden würde.
          MenchenSuedM P 2 Antworten Letzte Antwort
            @DaDirnbocher
            Schon möglich, habe es nicht ausprobieren können.
            • P pibi
              Hallo zusammen
              Gruesse aus Winti
              Pit.
              Hallo zusammen
              da du ja offensichtlich aus der Zukunft kommst, wie steht es um einen Impfstoff gegen Sars-Cov2, wann kommt der?
              SCNR ;-)
                pibi
                Hoi zaeme
                Sorry, die Antwort hat etwas laenger gedauert. Und ja, ich habe mich natuerlich in der Version von MV vertippt, kann ja vorkommen;-)
                Und jetzt zum Filter: Besten Dank fuer die ausfuehrlich Hilfe, aber es macht immer noch nicht das, was ich will. Wahrscheinlich bin ich zu bloed dazu:-(
                Ich habe alle Filter geloescht und nochmal von vorne angefangen. Dazu habe ich wie vorgeschlagen drei neue leere Filter angelegt. Die ersten beiden (“list all laenger als 30min.” und “list nur neue laenger als 30min.”) habe ich problemlos hinbekommen.
                Fuer Filter3 wollte ich definieren:
                “list alle Filme zum Thema Tatort laenger als 30min.” Das hat auch geklappt, aber das Thema “Tatort” wurde bei allen drei Filters eingefuegt, was natuerlich Unsinn ist:-(
                Was mache ich falsch?
                Gruss Pit.
                • P pibi
                  Hoi zaeme
                  Gruss Pit.
                  @pibi
                  Da machst Du nichts falsch. Thema und Sender werden derzeit nicht gespeichert. Es gibt dazu schon ein Ticket. Leider wird das Thema Feld auch nicht geleert, wenn der Filter umgeschaltet wird.
                  https://github.com/mediathekview/MediathekView/issues/551
                    @pibi
                    pibi
                    Das heisst mit anderen Worten, dass es momentan nicht moeglich ist, wiederholt nach zB. verschiedenen Serien zu suchen? Also immer oben rechts manuell eingeben?
                    Gruss Pit.
                    • P pibi
                      Gruss Pit.
                      @pibi
                      Du kannst bei den Filtern schon Sender und Thema auswählen und somit feiner filtern. Diese Daten werden jedoch beim Beenden von Mediathekview nicht gespeichert und beim nächsten Aufruf sind diese Felder wieder leer.
