  3. Pfad ist nicht beschreibbar (FreeNAS smb Freigabe) nach Java SE 11 Installation und update auf 13.3.0
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Watching
    floogy
    seit dem Update auf Mediathekview 13.3.0 das die Notwendigkeit der Installation von Java SE 11 erforderte, kommt der Fehler „Pfad nicht beschreibbar“ auf dem zuvor problemlos beschreibbaren Pfad einer FreeNAS smb/cifs Freigabe.
    Der security Tab ist unauffällig.
    Das Problem bleibt bestehen, wenn ich den Checkbox-Haken für „Schreibgeschützt (betrifft nur Dateien im Ordner)“ deaktiviere und für untergeordnete Dateien und Ordner übernehme.
    Allerdings hatte ich zuvor auch von Windows 7 auf Windows 10 upgegraded.
    Ich kann aber problemlos mit dem Explorer in dem Ordner schreiben.
    Die Freigabe ist unter einem Laufwerkbuchstaben verbunden (Y:)
    Unter C : funktioniert es.
    Kann man da etwas in Java SE 11 einstellen? Liegt es an der Freigabe an sich?
      https://forum.mediathekview.de/topic/2608/netzlaufwerk-als-zielpfad-geht-nicht-mehr
        Ja das ist ein Fehler der in den nightly builds behoben ist. Das heisst in der nächsten Version wird es wieder gehen.
          floogy
          Vielen Dank euch beiden. Ich hatte es schon vermutet, dass es an der Java SE 11 runtime liegen könnte, war mir wegen des updates von win7 auf 10 aber nicht sicher. Bei der Recherche hatte ich nur einen sehr alten thread im Forum gefunden.
          Geht ein Workaround per \UNC , solange das update auf sich warten lässt (habe den von msvfsvm verlinkten thread nur grob überflogen)?
          • F floogy
            @floogy nein. Aber alternativ kannst du das aktuelle nightly dir laden und die jar datei deiner lokalen Installation austauschen. Dann meldet sich zwar 13.4 aber dort ist der smb fix schon drin. Du musst nur darauf achten dann manuell zu aktualisieren wenn 13.4 released wird da du keine Benachrichtigung erhalten wirst
              floogy
              schrieb am zuletzt editiert von floogy
              Handelt es sich um diese Datei? https://download.mediathekview.de/unstabil/MediathekView_windows-x64_13_3_0.exe-2019-08-13. ?
              Die müsste ich wahrscheinlich vorher in MediathekView_windows-x64_13_3_0.exe umbenennen?
              • F floogy
                @floogy ja das sieht gut aus. aber das ist der neue installer der gerade getestet wird (siehe hier )
                Wenn Du den verwenden willst und vorher separat Java und co installiert hattest lese den Thread vorher durch. :)
                ansonsten brauchst Du eine der .zip dateien mit -win im namen vom 13. Diese auf deinem Rechner entpacken und die MediathekView.jar Datei in den MediathekView-Ordner einfügen. Dabei die vorhandene Jar ersetzen.
                Beim Start wirst Du dann von MediathekView 13.4 begrüsst. Dadurch kannst Du feststellen das es geklappt hat.
                AndyA 1 Antwort Letzte Antwort
                  floogy
                  Das war doch die falsche Datei. Habe nun diese geladen: https://download.mediathekview.de/unstabil/MediathekView-13.4.0-nightly-win-2019-08-13.zip
                  Jetzt geht es. Das Dateilisting war für mich etwas unübersichtlich.
                    AndyA Offline
                    AndyA Offline
                    Andy
                    @DerReisende77 sagte in Pfad ist nicht beschreibbar (FreeNAS smb Freigabe) nach Java SE 11 Installation und update auf 13.3.0:
                    Ich denke, es gibt aktuell nur MV 13.3.0.
                    Für wen ist MV 13.4 gedacht?
                    D iks-jottI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AndyA Andy
                      @Andy Das sind die nightly builds. Also diejenigen welche irgendwann die nächste version sein werden. Die können, müssen aber nicht funktionieren. Und ja, derzeit ist 13.3 aktuell. Alles andere auf eigene Gefahr und Support
                      • AndyA Andy
                        @Andy sagte
                        @Andy
                        Das steht hier im ersten Satz.
                          @Andy sagte
                          @Andy
                          @iks-jott Nein das steht dort nicht. Dort steht für wen der Installer gedacht ist. MV in Version 13.4 ist dort gar nicht erwähnt.
                            @mvsfsvm @iks-jott Da hat er Recht. Es steht im Link beim letzten Post von @Nicklas2751 :thinking_face:
                            iks-jottI M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @DerReisende77 @mvsfsvm
                              Ich habe das so interpretiert, weil dort weiter unten die verschiedenen 13.4.0 Versionen verlinkt sind.
                                Dieser Beitrag lässt sich direkt verlinken: https://forum.mediathekview.de/post/16773
                                • MarkusMainzM Offline
                                  MarkusMainz
                                  Bei mir kam auch plötzlich die Fehlermeldung beim Speichern eines Beitrags: “Pfad ist nicht beschreibbar”.
                                  Meine Lösung war dann:
                                  1. Ich habe das Dialogfenster “Film speichern” für das Abspeichern eines geöffnet: Klick auf Download-Symbol bei den Beiträgen.
                                  2. In der Zeile “Zielpfad” habe ich auf das Ordner-auswählen-Symbol geklickt und dann in dem sich öffnenden Dialogfenster wieder das richtige Laufwerk und den richtigen Zielpfad gesucht, ausgewählt und diesen mit “Öffnen” bestätigt.
                                  3. Im ersten Dialogfenster habe ich dann noch kontrolliert, ob das Feld “Zielpfad speichern” aktiviert ist.
                                  4. Nun hat das Speichern wieder einwandfrei geklappt.
                                  Der o.g. Fehler passiert zum Beispiel immer mal, wenn sich die Laufwerkbuchstaben bei den Zielpfaden ändern.
