  3. ARD Livestream geht nicht mehr
40 Beiträge 11 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Watching
    hyundaiBUEGLEr
    schrieb am zuletzt editiert von hyundaiBUEGLEr
    “https://daserstehdut-lh.akamaihd.net/i/daserstehd_ut_de@629193/master.m3u8” ist bei mir (Win7, neuester VLC) die erste M3U8 Datei seit ~2 Wochen, die (gespeichert, mit VLC aufgerufen) funktioniert: ~ fast ~ irgendwie ~ :
    1.) nämlich wenn ich (neuestes) MediathekView (.exe portable, .jar) starte, dort den Filter auf “livestreams” setze und “abspielen” wähle, kann ich VLC wie gewohnt verwenden.
    2.) wenn ich dagegen bei MediathekView (s.o.) “Film-URL kopieren” wähle, DAS als .m3u8-Datei speichere und versuche, VLC darauf ‘loszulassen’, steh ich da als dummer Tor, und noch blöder als zuvor …: nichts geht, so wie bei zuvor genannten und von mir woanderst zusammengesuchten m3u8-links.
    Ganz vielen Dank! - trotzdem:
    Pardon, wie hätte denn auch ich auf “https://daserstehdut-lh.akamaihd.net/i/daserstehd_ut_de@629193/master.m3u8” kommen können müssen dürfen ;-?
    PS: mit dem link zu
    https://derste247livede.akamaized.net/hls/live/658317/daserste_de/master.m3u8
    (als Datei gespeichert) klappts auch.
    Quelle: wiki.archlinux.de/Title/Live-Tv
    trotzdem bleib ich neugierig
    • M mittern8
      Hätte da auch noch was zu bieten:
      hyundaiBUEGLEr
      @mittern8
      14:25h - Da ich in seit etlichen Wochen Probleme mit “hopsern” AKA Aussetzern auf ARD “Das Erste” im Kombi mit VLC, Win7, meiner playlist-.xspf-Datei von Ende September '19, aber auch mit der entspr. master.m3u8 von MediathekView hatte, gucke ich mich doch wieder hier um.
      Besonders, da die “ard” master.m3u8 von heute 14:25h überhaupt keine www-Adressen enthält - und damit doch wohl völlig(?) nutzlos ist. (nur auskommentierte Zeilen mit “#” am Zeilenbeginn und reine Dateinamen ohne Adresse z.B. “master_3744.m3u8”)
      WORKAROUND:
      mittern8 10. Mai 2019, 01:12
      schrieb (Zufallsfund) - Fettschrift von mir:
      “Hätte da auch noch was zu bieten:
      https://derste247livede.akamaized.net/hls/live/658317/daserste_de/master.m3u8”
      … und aufgemerkt! damit klapperte der ARD-livestream bei mir vor 15min, sogar “ohne Stottern”!
      Grüße
      • H hyundaiBUEGLEr
        @mittern8
        WORKAROUND:
        Grüße
        @hyundaiBUEGLEr sagte in ARD Livestream geht nicht mehr:
        Das stimmt schon so. Es wird die URL der master-Datei verwendet und master gegen master_3744 oder je nach Auflösung ersetzt.
        https://mcdn.daserste.de/daserste/de/master_3744.m3u8 liefert den Stream in 1280x720 Pixels.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          hyundaiBUEGLEr
          @MenchenSued sagte in ARD Livestream geht nicht mehr:
          Dann haperts wohl am übermitteln der URL einer korrekten master-Datei.
          klappert zwar - wieder mit Aussetzern.
          (Der im vorigen post genannte link
          klappert - immer noch ohne Aussetzer.)
          Und wenn ich “https://mediathekviewweb.de/#query=ard%20livestream” öffne, speichere und-oder-bla das “Diskette”-Symbol wie gewohnt an “öffnen mit…” an VLC übergebe, passiert _ NICHTS.
          Danke für die schnelle Antwort. Ich will nicht nerven …
          #EXTM3U
          #EXT-X-VERSION:3
          #EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS
          #EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=4237552,AVERAGE-BANDWIDTH=4118400,CODECS=“avc1.640020,mp4a.40.2”,RESOLUTION=1280x720,FRAME-RATE=50.000
          master_3744.m3u8
          #EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=2314400,AVERAGE-BANDWIDTH=2156000,CODECS=“avc1.4d401f,mp4a.40.2”,RESOLUTION=960x540,FRAME-RATE=50.000
          master_1960.m3u8
          […stuff deleted…]
            Natürlich passiert da nichts, wenn du das so machst (warum einfach wenn es auch von hinten ins Auge gehen kann). Da fehlt in den Fall die richtige Adresse, dein localhost kann mit “master_1960.m3u8” nichts anfangen.
              hyundaiBUEGLEr
              @vitusson sagte in ARD Livestream geht nicht mehr:
              “master_1960.m3u8” stand in ohne weitere Adress-“Hinweise” genau so in der Datei: “http://mcdn.daserste.de/daserste/de/master.m3u8”, bitte nach-lesen und verstehen-versuchen.
              Bisher (bis Herbst 2019) war es doch immer so, daß die vollständigen Adressen in der m3u8-Datei standen, richtig?
              Ansonsten kann ich dir nicht folgen. Wer ist localhost, war das nicht “http://127.0.0.0”? Bin ich im flaschen Forum, gibts ein DAU-Forum, könnten wir dorthin auswandern?
              Danke.
              DaDirnbocherD vitussonV 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hyundaiBUEGLEr
                Danke.
                Ähem.
                Also. Wenn Du master.m3u8 vom Server https://mcdn.daserste.de/daserste/de/ aufrufst, wird die Serveradresse (also https://mcdn.daserste.de/daserste/de/) verwendet um die richtige URL dann https://mcdn.daserste.de/daserste/de/master_3744.m3u8 zusammenzusetzen.
                Wenn Du nun, wie beschrieben, die master.m3u8 auf Deinem Rechner speicherst und dann via VLC öffnest, ist die Serveradresse von der das File geöffnet wird, nicht mehr der ARD-Server sondern Dein Rechner, AKA localhost, und dann wird versucht, das File master_3744.m3u8 auf Deinem Rechner gesucht und logischerweise nicht gefunden.
                Wenn, dann musst Du im VLC mit “Netzwerkstream öffnen” die richtige Adresse verwenden, also z.B.
                https://mcdn.daserste.de/daserste/de/master.m3u8
                oder gleich
                oder die Auflösung Deiner Wahl.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Ähem.
                  oder gleich
                  hyundaiBUEGLEr
                  @DaDirnbocher
                  Danke für die Info, aber auch ahäm - woher soll ich das wissen? Bislang standen doch die kompletten URLs in der jew. m3u8-Datei, z.B. die ersten Zeilen aus “arte.m3u8”, gespeichert am 25.08.19:
                  “#EXTM3U
                  #EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=296000,RESOLUTION=320x180,CODECS=“avc1.66.30, mp4a.40.2
                  https://artelive-lh.akamaihd.net/i/artelive_de@393591/index_5_av-p.m3u8?sd=10&rebase=on”
                  [-- stuff deleted --]”
                  Seit wann stehen denn die URLs nicht mehr in der Datei?
                  MenchenSuedM DaDirnbocherD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hyundaiBUEGLEr
                    @DaDirnbocher
                    “#EXTM3U
                    @hyundaiBUEGLEr
                    Die master.m3u8 Dateien dienen in erster Linie den Sendern selbst um den Player auf ihrer Website zu steuern. Welches Format dort verwendet wird ist vollkommen wurscht. Einige Sender sind zu diesem reduzierten Format übergegangen und kommen damit scheinbar gut zurecht. Beispielsweise betreibt auch ZDFneo sein eigenes Format, das nicht von allen Playern verstanden wird.
                    • H hyundaiBUEGLEr
                      @DaDirnbocher
                      “#EXTM3U
                      Aus den Erklärungen in diesem Thread zum Beispiel. Ein schlauer User schrieb einmal …
                      Wäre es nicht sinnvoll bei der ARD nachzufragen, wenn Du wissen willst, wann die ARD was umgestellt hat?
                      Aber ganz ehrlich, ich versteh Dein Problem net, da Du diese spezielle m3u8 ja eh gar nicht verwenden willst, weil sie stottert. Und eine Lösung mit einer nicht stotternden URL hast auch.
                      So what?
                        So what?
                        hyundaiBUEGLEr
                        @DaDirnbocher sagte in ARD Livestream geht nicht mehr:
                        ich vermute - irrtümlich? - , die m3u8-Dateien werden von wenigen cracks hier mit selbstgebastelten crawlern aus den webseiten der jew. Sender zusammengepuzzelt. Bzw.: Wo auf ard.de könnte ich die denn m3u8-Datei für “DasErste” finden … ?
                        Bin überrascht, daß ich der einzige mit der ARD-URL mit Schluckauf sein soll. BTW ne neue Fritz! half auch nicht. Auf demselben PC unter Ubuntu 18-bla-LTS hat VLC mit der blöden URL auch Schluckauf. Mit anderen Sendern aber nich, auch nich mit HR, und die streamen sogar 1080p. Deshalb glaub i ned, daß es anna CBU odr m Nedswerch liagd. [Über ZDF.NEO schreiben wir woanders]
                        Nur schade, daß MV die nicht-stotternde-URL vergessen hat und jene mit Schluckauf und ohne URLs im body übermittelt.
                        DaDirnbocherD P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hyundaiBUEGLEr
                          Danke.
                          Im Gegensatz zu dir kann ich sehr gut lesen und habe verstanden was du geschrieben hast. Anders herum wird es wohl schwierig.
                          http://mcdn.daserste.de/daserste/de IST schon die Adresse, master_1960.m3u8 der genaue Ort. Wenn du das als Datei bei dir speicherst (wozu es nicht wirklich gedacht ist) fehlt der erste Teil der Adresse,
                          Ja, schick ne Karte.
                          • H hyundaiBUEGLEr
                            Echt jetzt? Das ist Deine Vermutung? Und wie geht Deine Vermutung weiter? Glaubst, dass die Cracks dann die zusammengepuzzelten m3u8 Dateien nehmen und auf daserste.de hochladen? Oder was? Schon mal das Impressum von daserste.de gelesen, wem die Seite gehört?
                            Keine Ahnung, ob Du der einzige bist. Weiss ich nicht. Fakt ist allerdings, dass der Stream mit Schluckauf von ARD zur Verfügung gestellt wird, und wenn es damit Probleme gibt, wäre der dortige Kundendienst die erste und richtige Ansprechstelle.
                            Tja, den Tipp einmal was anderes als VLC auszuprobieren gabs auch schon.
                            • H hyundaiBUEGLEr
                              MV verwendet die URLs, die ARD auch in seiner Mediathek verwendet. Den Livestream der ARD findest du hier: https://www.ardmediathek.de/ard/live/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL0xpdmVzdHJlYW0tRGFzRXJzdGU
                              Wenn du die m3u8-Urls sehen willst, musst du dir im Browser den Netzwerkverkehr anschauen.
                              Hast du die Aussetzer auch im Browser? Bei mir läuft der Stream ohne Probleme in VLC 3.0.8
                              • P pidoubleyou
                                hyundaiBUEGLEr
                                @pidoubleyou sagte in ARD Livestream geht nicht mehr:
                                Danke! Wenn ich eine “Suchmaschine” danach frage, bekomme ich links dazu. Im Quellcode etlicher versuchter Seiten wird dein link aber nicht angezeigt (firefox…). Bei “Netzwerkverkehr anschauen” muss ich - leider - passen. Das wär ne andrere Baustelle.
                                Aussetzer - noch am WE auch im FF unter W7 - nicht aber unter FF, Ubuntu 18LTS. Und heute mittag nicht mal mehr mit VLC/W7
                                  hyundaiBUEGLEr
                                  eher könnt ich wohl nen Hammer mit nem Nagel …
                                  z.Th. DAU gleich mehr
                                    @hyundaiBUEGLEr
                                    hyundaiBUEGLEr
                                    #37
                                    @DaDirnbocher
                                    @pidoubleyou
                                    @vitusson
                                    Ok, ertappt: Bis mind. Herbst '19 war es doch wohl jahrelang so, daß die Sender in den m3u8-Dateien auch je komplette URLs zu den verschiedenen Auflösungen untergebracht hatten. Dem hat bislang keiner widersprochen. Tun die nicht mehr: Mist, verpennt. Ja stimmt, hatte mir zwar ne xspf-Datei mit den Urls zu den m3u8 gebastelt, war aber letztens “zu doof”, was in den URLs vor dem “master.m3u8” steht, überhaupt noch wahrzunehmen.
                                    Mea culpa, ich weiß warum, aber das gehört nicht hierher: Pardon.
                                    Künftig werde ich also bei Problemen mit einer m3u8-URL die Datei trotzdem speichern müssen, um den code zu lesen, kann sie aber nicht mehr direkt mit VLC aufrufen, muß also den link extra speichern. Um einen ggf. geänderten link zu identifizieren muss ich mediathekviewweb.de bemühen. MediathekView_Portable 13.3 zeigt mir den nicht.
                                    Könnte die 13.5.1 das?
                                    Grüße
                                    PS: “http[s]://mcdn.daserste.de/daserste/de/master.m3u8” liefen hier jdf. ca. 12:30h ohne hicksen.
                                    • H hyundaiBUEGLEr
                                      @DaDirnbocher
                                      @pidoubleyou
                                      @vitusson
                                      Grüße
                                      #38
                                      @hyundaiBUEGLEr
                                      In den Filtern gibt es ein “Livestreams”, damit werden alle bekannten Livestreams angezeigt. Rechte Maus - URL kopieren und Du hast die richtige Adresse. Mit wget <URL> kannst Du die master.m3u8 herunterladen und aus dem Inhalt den finalen Link in Deiner Wunschauflösung zurecht basteln.Bildschirmfoto vom 2020-02-04 15-56-51.png
                                      Das sollte auch mit der portablen “alten” Version gehen
                                      • styrollS Offline
                                        #39
                                        Nichts gegen “wget”, aber für normale Benutzer bietet sich da – für die Datei hinter einer simplen URL – eher der Webbrowser an…
                                        • H hyundaiBUEGLEr
                                          @DaDirnbocher
                                          @pidoubleyou
                                          @vitusson
                                          Grüße
                                          #40
                                          Ich versteh Dein Problem net.
                                          Ich aktiviere in MV in der Filmliste bei den FIltern “nur Livestream”, klicke dann auf das Symbol für “Abspielen”;
                                          und der VLC öffnet sich und spielt den Livestream. Ich brauch nix speichern, mir ist wurscht, wie das m3u8 ausschaut, ob mit oder ohne Pfad - genaugenommen, weiss ich nicht einmal ob da ein m3u8 dahintersteht.
                                          Viel komfortabler gehts gar nicht.
