  3. Problem mit der Version 13.1.1 und 13.1.2
27 Beiträge 14 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Watching
    @andy sagte in Problem mit der Version 13.1.1 und 13.1.2:
    @benedikt18 sagte in Problem mit der Version 13.1.1 und 13.1.2:
    Mach doch erstmal das, was in der Anleitung steht, und dann sieht man weiter. In der Anleitung wird der win-Programmordner nicht erwähnt.
    wenn ich die jeweils aktuelle MV-Version downloade, landen sie bei mir in diesem Ordner:
    “C:\Users\Benutzername\Downloads\MediathekView-latest”
    Dort sind auch alle alten Versionen ab 13.0.2 mit den jeweiligen Anwendungen (Exe-Datei usw.) gelistet.
    Falsch, du hast die Downloads dahin entpackt. Ist es sicherheitstechnisch keine gute Idee, Programme aus dem Downloadordner heraus auszuführen.
    Statt einer Verknüpfung auf dem Desktop hefte ich die Exe-Datei lieber an die Taskleiste.
    Und genau das geht hier (Win7) mit MV nicht, zumindest bis Version 13.0.6 nicht.
    AndyA Offline
    AndyA Offline
    Andy
    @mvsfsvm sagte in Problem mit der Version 13.1.1 und 13.1.2:
    Es ist sicherheitstechnisch keine gute Idee, Programme aus dem Downloadordner heraus auszuführen.
    Ok, aber warum, welchen Grund gibt es dafür? Ist der DL-Ordner sicherheitstechnisch gefährdeter als andere Ordner?
    Welcher Ordner wäre für die Programmausführung passender.
    Evtl. doch C:\Program Files\ und/oder C:\Program Files (x86)?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JD-Umsteiger
      @kodela
      Letzte funktionierende Version ist bei mir in 4 (!) Installationen auf 2 Win 10-PCs: 13.0.6
      13.1.0 zeigt bereits dieses fehlerhafte Verhalten:
      Sowohl in der GUI als auch in der Kommandozeilen-“Version”.
      Hier das Log aus der Kommandozeilen-“Version”
      Evtl. kann einer der Entwickler den Fehler hiermit besser einkreisen und beheben:
      (zurzeit habe ich als Abhilfe die alte Version wiederhergestellt)
      . Proxy Authentication: not configured
      . Programmstart: 12.08.2018 14:27:25
      . maxMemory: 1411 MB
      . Version: MediathekView 13.1.2
      . Java:
      . Vendor: Oracle Corporation
      . VMname: Java HotSpot™ 64-Bit Server VM
      . Version: 1.8.0_181
      . Runtimeversion: 1.8.0_181-b13
      . Programmpfad: C:\PortableApps\MediathekViewHD
      . Verzeichnis Einstellungen: Einstellungen.mediathek3
      . Einstellungen laden: Einstellungen.mediathek3\mediathek.xml
      . Systemparameter
      . Download-Timeout [s]: 250
      . max. Download-Restart: 5
      . max. Download-Restart-Http: 10
      . Download weiterführen in [s]: 60
      . Download Fehlermeldung anzeigen [s]: 120
      . Downoadprogress anzeigen: true
      . User-Agent: MediathekView
      . DURATION 0: Konfig lesen [312.00 ms]
      . Klasse: MediathekAuto.starten
      . Konfig lesen Anzahl: 1 Dauer: 311.00 ms
      . Liste Filme lesen von: Einstellungen.mediathek3\filme.json
      org.h2.jdbc.JdbcSQLException: A file path that is implicitly relative to the current working directory is not allowed in the database URL “jdbc:h2:file:Einstellungen.mediathek3\database\mediathekview;DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE;AUTO_RECONNECT=TRUE”. Use an absolute path, ~/name, ./name, or the baseDir setting instead. [90011-197]
      at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:357)
      at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:179)
      at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:155)
      at org.h2.engine.ConnectionInfo.getName(ConnectionInfo.java:388)
      at org.h2.engine.Engine.openSession(Engine.java:50)
      at org.h2.engine.Engine.openSession(Engine.java:179)
      at org.h2.engine.Engine.createSessionAndValidate(Engine.java:157)
      at org.h2.engine.Engine.createSession(Engine.java:140)
      at org.h2.engine.Engine.createSession(Engine.java:28)
      at org.h2.engine.SessionRemote.connectEmbeddedOrServer(SessionRemote.java:351)
      at org.h2.jdbc.JdbcConnection.<init>(JdbcConnection.java:124)
      at org.h2.jdbc.JdbcConnection.<init>(JdbcConnection.java:103)
      at org.h2.Driver.connect(Driver.java:69)
      at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source)
      at org.apache.commons.dbcp2.DriverManagerConnectionFactory.createConnection(DriverManagerConnectionFactory.java:92)
      at org.apache.commons.dbcp2.PoolableConnectionFactory.makeObject(PoolableConnectionFactory.java:291)
      at org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPool.create(GenericObjectPool.java:883)
      at org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPool.borrowObject(GenericObjectPool.java:436)
      at org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPool.borrowObject(GenericObjectPool.java:365)
      at org.apache.commons.dbcp2.PoolingDataSource.getConnection(PoolingDataSource.java:134)
      at mSearch.daten.PooledDatabaseConnection.getConnection(PooledDatabaseConnection.java:53)
      at mSearch.daten.DatenFilm$Database.initializeDatabase(DatenFilm.java:587)
      at mSearch.daten.DatenFilm$Database.access$000(DatenFilm.java:572)
      at mSearch.daten.DatenFilm.<clinit>(DatenFilm.java:107)
      at mSearch.filmlisten.reader.FilmListReader.readData(FilmListReader.java:241)
      at mSearch.filmlisten.reader.FilmListReader.processFromFile(FilmListReader.java:376)
      at mSearch.filmlisten.reader.FilmListReader.readFilmListe(FilmListReader.java:299)
      at mediathek.MediathekAuto.starten(MediathekAuto.java:120)
      at mediathek.Main.startAutoMode(Main.java:283)
      at mediathek.Main.startUI(Main.java:198)
      at mediathek.Main.start(Main.java:179)
      at mediathek.Main.main(Main.java:123)
      Exception in thread “main” java.lang.ExceptionInInitializerError
      Caused by: java.lang.NullPointerException
      at mSearch.daten.DatenFilm$Database.initializeDatabase(DatenFilm.java:588)
      … 8 more
      @jd-umsteiger sagte: . Liste Filme lesen von: Einstellungen.mediathek3\filme.json
      Du scheinst MV im portablen Modus zu starten, was seit Version 13.1.0 nicht mehr funktioniert, was auch kommuniziert wurde.
      @ruebezahl sagte: Du erwähnst “dürftige Angaben”. Was fehlt, was soll ich der Deutlichkeit halber noch hinzufügen?
      Genau das, was du jetzt ergänzt hast, fehlte…
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AndyA Andy
        R Offline
        R Offline
        Rolf2017
        @andy
        Ich habe das Programm MediathekView-13.1.2 auf meinen Laptop
        WIN 10 (64-bit)
        Java 8 Update 181 (64-bit)
        Im Verzeichnis
        D:\Software2018\MediathekView-13.1.2\
        ohne Probleme am laufen .
        Bei meinen zwei PC´s
        WIN 10 (64-bit)
        Im Verzeichnis
        H:\Software2018\MediathekView-13.1.2\
        Die folgenden Verzeichnisse würde ich nicht benutzen
        C:\Program Files\
          JD-Umsteiger
          schrieb am zuletzt editiert von JD-Umsteiger
          @styroll sagte in Problem mit der Version 13.1.1 und 13.1.2:
          Frage: Wie kann ich nun auf einem PC mit MV meine abonnierten Filme je einmal in HD und einmal in SD per Task-Scheduler laden?
          “Portable” habe ich zwei komplette MV-Ordner: MV-HD und MV-SD mit den jeweiligen Einstellungen im jeweiligen Ordner.
          Wie kann ich dasselbe mit der Version 13.1.x erreichen? Es geht mir nur darum, von jedem Film sowohl die HD- als auch die SD-Version zu laden.
          Bisher sah das im Task-Scheduler so aus:
          für SD
          java -jar C:\PortableApps\MediathekView\MediathekView.jar Einstellungen/.mediathek3 -auto
          und für HD
          java -jar C:\PortableApps\MediathekViewHD\MediathekView.jar Einstellungen/.mediathek3 -auto
          D.h. zwei Tasks für zwei “Installationen”.
          Wäre für jede Hilfe dankbar!
          PS: Ich lese unter Bug-Fixes der Version 13.1.1:
          Die portable .exe Version funktioniert NOCH nicht.
          Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder verfügbar ist?
          Stefan
          • J JD-Umsteiger
            für SD
            und für HD
            Stefan
            @jd-umsteiger sagte: Frage: Wie kann ich nun auf einem PC mit MV meine abonnierten Filme je einmal in HD und einmal in SD per Task-Scheduler laden?
            Benutze einfach weiterhin MV 13.0.6, bis eine neuere MV-Version den portablen Modus wieder unterstützt (was auch geplant ist).
            @jd-umsteiger sagte: Einstellungen/.mediathek3
            das ist aber ein anderer Pfad als in deinem Log:
              JD-Umsteiger
              C:\PortableApps\MediathekView\Einstellungen\.mediathek3
              Ein Backslash mit nachfolgendem Punkt wird hier im Post “entfernt”. Hat wohl was mit RegEx zu tun. Ich muss vor einem Punkt zwei Backslashs setzen, damit einer angezeigt wird. => Unerwünschte “Autokorrektur” hier. ;-)
              Denn es funktioniert bei mir seit Monaten einwandfrei :-)
              • K kodela
                auch bei mir lässt sich die neue Version nicht starten, nicht auf meinem Hauptrechner und nicht auf dem Notebook. Auf dem Hauptrechner ist es mir nach wiederholten Versuchen nach dem Löschen des Konfiguratsionsordners dann doch gelungen.
                Auf dem Notebook war MediathekView nicht installiert. Hier gab es es bereits beim ersten Startversuch das Problem, dass sich nichts ereigete, außer dass im Taskmanager ein Java Task angelegt, der Ordner “C:\Users[Name].mediathek3” und darin die
                Dateien “downloadAbos.txt”, “history.txt”, “mediathekview.log” und “settings.xml” angelegt wurden. Hier der Inhalt von "history.log:
                “[INFO ] 2018-08-12 13:47:06.340 [main] mediathek.Main - Proxy Authentication: not configured
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Log - Programmstart: 12.08.2018 13:47:07
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Log - maxMemory: 10899 MB
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Log - Version: MediathekView 13.1.2
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Log - Java:
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Log - Vendor: Oracle Corporation
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Log - VMname: Java HotSpot™ 64-Bit Server VM
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Log - Version: 1.8.0_181
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Log - Runtimeversion: 1.8.0_181-b13
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mediathek.tool.MVFunctionSys - Programmpfad: D:\Tools\MediathekView-13.1.2
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mediathek.tool.MVFunctionSys - Verzeichnis Einstellungen: C:\Users[Name].mediathek3
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mediathek.tool.MVFunctionSys - ################################################################################
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Duration - ========== ========== ========== ========== ==========
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Duration - DURATION 0: Start [594,00 ms]
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mSearch.tool.Duration - Klasse: MediathekGuiWindows.<init>
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mediathek.config.Daten - Konfig existiert nicht!
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mediathek.config.Daten - Es gibt kein Backup
                [INFO ] 2018-08-12 13:47:07.356 [AWT-EventQueue-0] mediathek.config.Daten - Weder Konfig noch Backup konnte geladen werden!”
                Auf beiden Rechnern habe ich Windows 10 in der Version 1803 installiert. Auch Java ist auf dem neuesten Stand. An fehlenden Zugriffsrechten kann es auch nicht liegen. Meine Versuche wurden mit administrativen Rechten ausgeführt.
                Wo bitte ist der Wurm begraben, wie kann ich MediathekView starten?
                MfG, kodela
                @kodela sagte in Problem mit der Version 13.1.1 und 13.1.2:
                Da ist leider ein Fehler passiert, wird nach aktuellem Stand mit der 13.1.3 gefixt.
                siehe dieses Github-Ticket: https://github.com/mediathekview/MediathekView/issues/337
