Leerzeichen
mit den Filtereinstellungen in Mediathekview komme ich nicht zurecht.
Die Handhabung ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig.
Bestehende Filter kann ich, so wie ich das verstehe, nicht ändern.Da könnte ich mit der Web-Version besser zurechtkommen, wenn ich wüsste, wie ich Leerzeichen angebe.
Z.B. bei Thema “Planet Wissen” gebe ich #planet,wissen ein. Es werden mir dann aber auch “Planet Schule - Wissen & Technik” angezeigt.
Mehrere Möglichkeiten habe ich bereits getestet.Gibt es die Möglichkeit Leerzeichen irgendwie einzugeben? Ich fände das sehr hilfreich.
Danke im Voraus
overbeck -
Danke im Voraus
overbeck -
@menchensued sagte: #planet,#wissen
Das löst leider das Problem des OP nicht (MVW, Page 9) :
@overbeck sagte: Es werden mir dann aber auch “Planet Schule - Wissen & Technik” angezeigt.
Man kann dann gleich simpel mit “Planet Wissen” (d.h. ohne Operatoren) suchen – das ergibt (etwa) das gleiche Resultat.
Danke im Voraus
overbeck@overbeck sagte in Leerzeichen:
Bestehende Filter kann ich, so wie ich das verstehe, nicht ändern.Abhängig davon, welche neuere Mediathekview-Version du verwendest, sind die Filter doch änderbar und werden mit den geänderten Einstellungen auch gespeichert. Außerdem kann man zusätzliche Filter definieren oder auch wieder löschen, indem man die + - Tasten verwendet.
Im unteren Eingabefeld “Thema” sind alle Themen der aktuell geladenen Filmliste anwählbar, wenn du auf den Pfeil recht klickst. Dort könntest du Planet Wissen auswählen und bekommst nur Titel zu diesem Thema angezeigt. Über die Sender-Checkboxen kannst auch ein oder mehrere zutreffende Sender aktivieren.
Allerdings habe ich soeben festgestellt, dass man wohl erst die Senderauswahl treffen muss und dann das Thema, im umgekehrten Fall ist das Thema sonst wieder weg und muss neu gewählt werden. (nightly 13.9) -
@mvsfsvm
ich antworte dem Fragensteller aufmit den Filtereinstellungen in Mediathekview komme ich nicht zurecht.
Bestehende Filter kann ich, so wie ich das verstehe, nicht ändern. -
@mvsfsvm
Bestehende Filter kann ich, so wie ich das verstehe, nicht ändern.@we49
Das Thema wird bei den Filtern in aktuellen MV-Versionen nicht gespeichert und ist beim nächsten Aufruf daher wieder gelöscht bzw. bleibt während einer Session für alle Filter gleich. Momentan kann ich @overbeck nur empfehlen, sich mit Abos zu beschäftigen, denn dort kann man gezielt nach “Planet Wissen” im Thema suchen. -
Danke im Voraus
Mehrere Möglichkeiten habe ich bereits getestet.Verstehe das Problem nicht.
Ich gebe einfach “Planet Wissen” mit Leerzeichen ein und bekomme kein “Planet Schule” etc angezeigt
https://mediathekviewweb.de/#query=planet%20wissen -
https://mediathekviewweb.de/#query=planet%20wissen@vitusson sagte in Leerzeichen:
Doch, weiter hinten. Diese Sucheingabe würde “planet” oder “wissen” in Thema und Titel suchen
#planet,#wissen >50 <60 , vorausgesetzt man kennt die Mindest- und Maximalgößen des Themas.
Das führt auch zum gewünschten Ergebnis
Es scheint aber wohl doch nicht so wichtig zu sein, nach 23 Stunden :D
https://mediathekviewweb.de/#query=planet%20wissen@vitusson sagte: Ich gebe einfach “Planet Wissen” mit Leerzeichen ein und bekomme kein “Planet Schule” etc angezeigt
Dass genau das gleich erfolgreich bzw. erfolglos ist wie der Vorschlag von @MenchenSued, habe ich oben schon dargelegt.
@styroll sagte: Man kann dann gleich simpel mit “Planet Wissen” (d.h. ohne Operatoren) suchen – das ergibt (etwa) das gleiche Resultat.
Nicht ganz, denn mit dem # wird die Suche auf das Thema beschränkt. -
Nicht ganz, denn mit dem # wird die Suche auf das Thema beschränkt.@menchensued sagte: Nicht ganz, denn mit dem # wird die Suche auf das Thema beschränkt.
Es ist immer hilfreich zu zitieren, auf welche Aussage man sich bezieht.
@styroll sagte: Dass genau das gleich erfolgreich bzw. erfolglos ist wie der Vorschlag von @MenchenSued, habe ich oben schon dargelegt.
Falls du dich auf meine erste, also die obige Aussage beziehst, dann steht dort nichts davon, dass die Suchen zu gleichem Ergebnis führen, sondern dass in beiden Fällen das Ergebnis gleich erfolglos ist in Bezug auf das, was der OP will, nämlich nur “Planet Wissen”-Sendungen anzeigen zu lassen.
Und vor allem bringt es ja nichts, “Lösungen” zu bringen (vitusson), bei welchen schon gezeigt wurde, dass es keine sind…Falls du dich auf die zweite nochmals zitierte Aussage beziehst:
Aus meinem Beitrag ist zu entnehmen, dass der Output mit “#” nicht ganz identisch ist wie der ohne, aber letztlich im Beispiel keine relevanten Unterschiede resultieren, da beide das Anliegen des OP nicht erfüllen.
@overbeck Beide Sucharten lösen das Problem nicht, was du ja bereits selbst festgestellt hast und hier (unnötigerweise) vertieft wurde, auch nicht weitere über die Minimallänge, wenn man auch an Einzelbeiträgen interessiert ist.
Die Lösung wurde aber bereits erwähnt: der Weg über Abos (Anleitung).
